3 страниц V  < 1 2 3 >
Передув на полном стоке, пожалуста помогите
сообщение 28.5.2013, 17:19
Сообщение #21
Опиши проблему нормально, а не в нескольких частях.
Было атмо -> поставил 1JZ со сток катализаторами -> выбил катализаторы и стало передувать -> поставил заглушку в выхлоп и буст стал 0.6
Так?
mike 80
сообщение 28.5.2013, 17:22
Сообщение #22
Из: Новокузнеуцк
Пользователь №: 4 266
Авто:Supra JZA80 RZ-S
Вот это кулибин 'тоетовские мозги тех лет не прошиваются 'уменя после удаления ката'установки куля 'трасса до этого уже была 80мм'сразу передув стал'вылечил все мозго томс'
Suprastile
сообщение 28.5.2013, 17:29
Сообщение #23
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 5 956
drool Именно так! Только кат не выбили а удалили полностью! По поводу того кулибина гарантировал, что прошьет Если запорит мой мозг купит другой новый))) Блин ребята простите конечно, но в голове в то время была каша и сами понимаете наверно столького наговорили еще вы просто не представляете))))
Сообщение отредактировал Suprastile - 28.5.2013, 17:30
сообщение 28.5.2013, 17:46
Сообщение #24
В общем настроение есть - расскажу почему после установки "широкого" выхлопа поднимается буст. В азы углубляться не буду, просто надоело уже слушать разные "интересные" идеи. На примере 1JZ-GTE non VVT-i:
В стоке вся система сбалансирована. Встроенный вест гейт имеет определенную пропускную способность. Когда давление доходит до 0.6кг (это, если не ошибаюсь, стоковое давление на 1JZ-GTE) то актуатор открывает вест гейт и скидывает газы (им легче пойти через него, нежели в турбину), тем самым не давая турбине раскручиваться (а как следствие - повышаться бусту). Всё отлично работает на стоке и изредка бывают овербусты в холодную погоду.
Но когда вы ставите широченный выхлоп от турбин, то это самой пропускной способности стокового вест гейта не хватает и газам легче пройти через турбину. Как следствие - буст поднимается. И в итоге вся система работает в ненормальном режиме, но тачка то валит! буст поднялся! А иногда и в отсечку по бусту упирается.
Покупая другой ECU ("бустапный" или что-то в этом духе) вы лишь сдвигаете отсечку по бусту, т.к. 1JZ нет никакой связи между компом и управление наддувом - там все тупо и просто (шланг на актутатор от компрессорной части на каждой из турбин). Хотя кому-то этого достаточно. Но минусы есть, хотя большинство их не видит.
Решение - или "душить" выхлоп или ставить внешний (более производительный) вест гейт. Можно еще расточить стоковый, но не факт, что поможет.
Дальше уже поднимаете буст известными способами (ес-но в определенных рамках)
Про прошившку стоковых мозгов - у тойоты 90х память Read Only. Есть способы, но с ноута просто так не прошить.
Есть еще какой-то умелец в РФ, который (опираясь на слухи) сделал дамп памяти какого буст-ап мозга и теперь заливает его в микросхему и впаивает в мозг (на 1JZ).
Suprastile
сообщение 28.5.2013, 19:32
Сообщение #25
Из: Нижневартовск
Спасибо тебе огромное. Теперь мне все понятно и больше глупых вопросов не задаю! Разжевал и в рот положил)
Wolf_sw
сообщение 28.5.2013, 20:47
Сообщение #26
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
у меня буст что с каталиками что с прямой трассой 76. что с фронтальником что со сток кульком . что на 95 что на 98 всегда 0.75 еле до 0.8 что то не так ?
andreysupra
сообщение 28.5.2013, 21:56
Сообщение #27
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
У меня сложилось такое мнение что сток гейт частично открывается противодавлением так как актуатор на давлении в нём в 1кг. только прослабляет гейт,не открывая его вообще.Если брать проверку по мануалу в 1.22кг то гейт открывается примерно на 50-60 %,это лично мои замеры,хотя в мануале точно не написано на сколь он долден открываться.Даже на давлении 1.5кг открывается не полностью,проверял на двух актуаторах.
В случае со стоком можно допустить что противодавление помогает открывать его на сколько необходимо,только вот с прямым выпуском этого эфекта нет,так как пружина актуатора жестковата и противодавление слабое.Возможно я ошибаюсь,но думаю именно из-за этого гейт полностью не открывается.Данную теорию буду проверять на практике,сейчас немного не до этого.Позже отпишусь по результатам.
сообщение 29.5.2013, 10:21
Сообщение #28
andreysupra, Судя по твоей логике и устройству гейта, противодавление его как раз-таки закроет, но никак не откроет. это во-первых. во вторых.
буст 0.6 в рессивере это не означает буст 0.6 в акруаторе.. ибо объемы разные.. это физика.. Уравнение состояния идеального газа.. так что в актуаторе буст может доходить и до 2-х и до 3-х
сообщение 29.5.2013, 11:48
Сообщение #29
2 или 3 там не будет, ибо в мануале сказано, что подавать более чем 2,2 (кажется) нельзя!
А продавливать давлением газов актюатор может. Мой вестгейт, например, сам открывается на 0,8 бар, когда флейта стоит, хотя настройка в мозге стоит на 1,5 бар, а пружина в вестгейте - 1 бар.
drool, если расточишь отверстие под стоковый вестгейт и тогда клапан не сможет его полностью перекрывать и получится, что газы постоянно будут уходить мимо турбины. Саму "крышку" тоже придется дорабатывать. В общем, никто такой фигней не занимается. А вот установленный внешний вестгейт на стоковых турбинах я как-то видел на SF.
Wolf_sw, у тебя турбины другие, там другие особенности.
З.Ы. Душить выпуск и поднимать буст при помощи БК - очень не хорошо
andreysupra
сообщение 29.5.2013, 12:27
Сообщение #30
Из: Ростов на Дону
Причём тут рессивер и актуатор?Ты магистрали посмотри сначала,от куда идёт давление на актуатор гейта!
Я думаю стоит поэксперементировать с пружиной гейта.Есть некоторые мысли.
Сообщение отредактировал andreysupra - 29.5.2013, 12:32
сообщение 29.5.2013, 14:11
Сообщение #31
andreysupra, давление на актуатор гейта идет с компрессорной части 1-й турбины, поэтому в спокойном состоянии там давление абсолютно тоже, что и во всем впуске, когда турбина начинает дуть, то в виду малого объема, там давление растет намного быстрее, чем в остальном впуске. именно поэтому работа актуатора проверяется на давлении значительно большем, чем давление наддува.
Ну и главный вопрос - что значит гейт открывается на 60-70%? процентов от чего ? от горизонтального его состояния ? это не верно. у тебя в отверстии гейта есть определенная площадь сечения отверстия.. как только суммарная площадь "щели", которую создает заслонка гейта равна площади отверстия, то все, считай все открыто на 100%, и дальше открывать заслонку не имеет смысла..
GTEpowered
сообщение 29.5.2013, 15:52
Сообщение #32
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
не верно на счет открытия, ты ж физик
сообщение 29.5.2013, 16:31
Сообщение #33
andreysupra
сообщение 29.5.2013, 17:47
Сообщение #34
Из: Ростов на Дону
Тоесть ты хочешь сказать что когда во всей системе по мануалу 0.65-0.75 то в актуаторе гейта 1.22? biggrin.gif
Про площадь сечения и так всё понятно.По поводу процентов у актуатора есть рабочий ход и он кстати небольшой.Вот от хода его я и опирался,но тут можно спорить сколько угодно.По мануалу на этот вопрос цифр конкретных нет.И кстати,открытие актуатора на сток давлении у меня соображений объяснить больше нет,как только противодавлением.
Wolf_sw
сообщение 29.5.2013, 19:19
Сообщение #35
Из: Sweden
Авто:много разных
так а почему тогда у меня на евроспек моторе ни чего не меняется и стоковый буст всегда стоковый ? что разного у япошек и американок в турбинах кроме размера ?
andreysupra
сообщение 29.5.2013, 19:45
Сообщение #36
Из: Ростов на Дону
Размер и строение вестгейта.если в двух словах.
Сообщение отредактировал andreysupra - 29.5.2013, 19:47
Wolf_sw
сообщение 29.5.2013, 21:58
Сообщение #37
Из: Sweden
Авто:много разных
а если в трех словах то теория тогда твоя поидее работать не будет?
andreysupra
сообщение 30.5.2013, 5:03
Сообщение #38
Из: Ростов на Дону
Не забывай что актуаторы и пружины в них тоже разные.
Suprastile
сообщение 30.5.2013, 8:21
Сообщение #39
Из: Нижневартовск
И так сегодня установил мех буст на одну турбину и вуаля 0,9 без проблем надувает и держит попробывал выставить на кило начинает срабатывать отсечка по бусту и опять ошибка передув, на 0,9 полет отличный. Поеду на 0,9кг
сообщение 30.5.2013, 9:54
Сообщение #40
andreysupra, по твоей логике, когда срабатывает соленоид VSV на вестгейт, наддув должен пропасть вообще, ибо в этот момент в актуаторе атмосферное давление и он закрыт, однако во всем остальном впуске 0.7-0.9. чудеса wink.gif для подтверждения моих слов, возьми показометр буста, и подсоедени к актуатору вместо клапана VSV, и сравни показания
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:03
