Сжёг автомат, помогите! |
1.6.2013, 21:38
Цитата Я имел ввиду, что вряд ли ты видел разобранную, дохлую акпп Ты это утверждаешь или предполагаешь? Откуда тебе знать, что я видел, а что нет? Откуда у Вас такая осведомленность? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
1.6.2013, 21:45
Давайте лучше битву экстрасенсов перенесем во Флудильню
1.6.2013, 22:16
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
По теме: Что бы не убить акпп заваркой, или просто интенсивной эксплуатацией, надо ставить доп. радиатор на охлаждение атф
Андрей.А, да, я на кожуруах от семечек нагадал и осведомился. |
2.6.2013, 2:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. |
Я думаю человек уже ищет контрактный автомат.
-------------------- Отдых на Черном море
2.6.2013, 5:43
Или другой форум.
2.6.2013, 13:52
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 070 Авто:Toyota Supra JZA70 |
Я тут)
Нашёл автомат на 5 тысяч со сломанным бубликом, думаю врятли бублику что то случится, со старого и переставлю! |
2.6.2013, 15:43
Перед покупкой , если есть возможность, скинь поддон посмотри на масло.
3.6.2013, 16:18
Кстати а вот если фрикционы стёрлись или рассыпались, на масле это же должно отразится, то есть или оно чёрное или в стружке, а у меня судя по щупу как новое, я думаю может бублику кранты.
3.6.2013, 16:22
Ну если так, то тогда бери автомат со сломанным бубликом
3.6.2013, 19:29
Скинь поддон, посмотри что там, по маслу на щупе ничего не поймешь
3.6.2013, 19:47
Slavich411, АТФ имеет свойство удерживать в себе частицы, т.е. если а обычнойц жиже взвесь оседает, то в АТФ значительная часть остается вобъеме, из-за чего она становится мутной, меняет цвет и прочее, поэтому если ты сливаешь масло, оно прозрачное и чистое, то проблема где-то в другом месте.. если же оно мутное и присутствуют разные частицы в нем, то кранты фрикционас скорее всего
4.6.2013, 12:04
и кстати масла что то много, там же на щупе два деления, горячее и холодное, у меня утром на холодную показывает как горячую.
8.6.2013, 16:34
Снял автомат, снял бублик, и странно когда бублик трясу там что то громко брякает, ну и по идее он должен крутиться в одну сторону, а он в разные крутится!
Это значит что он сломался? Сообщение отредактировал Slavich411 - 8.6.2013, 17:10 |
8.6.2013, 17:23
Slavich411, отвези в контогры, которые занимаются автоматами, они его распилят и переберут, потом обратно заварят
10.6.2013, 17:35
Взял коробку от марка 80-го a341e будем пробовать ставить!
11.6.2013, 20:11
пока всё говно с разборок не соберешь не успокоишься?
http://www.supralife.ru |
12.6.2013, 7:17
Цена просто была хорошая, да и сам автомат в отличном состоянии, фильтр как новый стоит, и масло свежее в поддоне, тока датчики на хвостовике чуть другие и всё, ну и странно бублик какой то синий)
12.6.2013, 7:21
Тюнячий)
12.6.2013, 16:40
автомат едет бодро набирает скорость, но не переключает передачу т.е тока на первой едет, что это может быть подскажите пожалуйста!
12.6.2013, 17:16
П...ц гидромозгу.
Он не управляется и живет своей жизнью. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:01 |
