3 страниц V  < 1 2 3 >
Сжёг автомат, помогите!
Андрей.А
сообщение 1.6.2013, 21:38
Сообщение #21
Пользователь №: 4 236
Я имел ввиду, что вряд ли ты видел разобранную, дохлую акпп
Ты это утверждаешь или предполагаешь?
Откуда тебе знать, что я видел, а что нет?
Откуда у Вас такая осведомленность?
Powered by Mr. Y
сообщение 1.6.2013, 21:45
Сообщение #22
Давайте лучше битву экстрасенсов перенесем во Флудильню
Killa
сообщение 1.6.2013, 22:16
Сообщение #23
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
По теме: Что бы не убить акпп заваркой, или просто интенсивной эксплуатацией, надо ставить доп. радиатор на охлаждение атф
Андрей.А, да, я на кожуруах от семечек нагадал и осведомился.
DAV93
сообщение 2.6.2013, 2:33
Сообщение #24
Из: Tuapse
Пользователь №: 6 125
Авто:Supra 80, R-1.
Я думаю человек уже ищет контрактный автомат.
Отдых на Черном море
сообщение 2.6.2013, 5:43
Сообщение #25
Slavich411
сообщение 2.6.2013, 13:52
Сообщение #26
Из: Новосибирск
Пользователь №: 8 070
Авто:Toyota Supra JZA70
Я тут)
Нашёл автомат на 5 тысяч со сломанным бубликом, думаю врятли бублику что то случится, со старого и переставлю!
DAV93
сообщение 2.6.2013, 15:43
Сообщение #27
Из: Tuapse
Авто:Supra 80, R-1.
Перед покупкой , если есть возможность, скинь поддон посмотри на масло.
Slavich411
сообщение 3.6.2013, 16:18
Сообщение #28
Из: Новосибирск
Кстати а вот если фрикционы стёрлись или рассыпались, на масле это же должно отразится, то есть или оно чёрное или в стружке, а у меня судя по щупу как новое, я думаю может бублику кранты.
сообщение 3.6.2013, 16:22
Сообщение #29
Killa
сообщение 3.6.2013, 19:29
Сообщение #30
Саквояжевод
Скинь поддон, посмотри что там, по маслу на щупе ничего не поймешь
сообщение 3.6.2013, 19:47
Сообщение #31
Slavich411, АТФ имеет свойство удерживать в себе частицы, т.е. если а обычнойц жиже взвесь оседает, то в АТФ значительная часть остается вобъеме, из-за чего она становится мутной, меняет цвет и прочее, поэтому если ты сливаешь масло, оно прозрачное и чистое, то проблема где-то в другом месте.. если же оно мутное и присутствуют разные частицы в нем, то кранты фрикционас скорее всего
Slavich411
сообщение 4.6.2013, 12:04
Сообщение #32
Из: Новосибирск
и кстати масла что то много, там же на щупе два деления, горячее и холодное, у меня утром на холодную показывает как горячую.
Slavich411
сообщение 8.6.2013, 16:34
Сообщение #33
Из: Новосибирск
Снял автомат, снял бублик, и странно когда бублик трясу там что то громко брякает, ну и по идее он должен крутиться в одну сторону, а он в разные крутится!
Это значит что он сломался?
Сообщение отредактировал Slavich411 - 8.6.2013, 17:10
сообщение 8.6.2013, 17:23
Сообщение #34
Slavich411, отвези в контогры, которые занимаются автоматами, они его распилят и переберут, потом обратно заварят
Slavich411
сообщение 10.6.2013, 17:35
Сообщение #35
Из: Новосибирск
Взял коробку от марка 80-го a341e будем пробовать ставить!
сообщение 11.6.2013, 20:11
Сообщение #36
пока всё говно с разборок не соберешь не успокоишься?
Slavich411
сообщение 12.6.2013, 7:17
Сообщение #37
Из: Новосибирск
Цена просто была хорошая, да и сам автомат в отличном состоянии, фильтр как новый стоит, и масло свежее в поддоне, тока датчики на хвостовике чуть другие и всё, ну и странно бублик какой то синий)
сообщение 12.6.2013, 7:21
Сообщение #38
Тюнячий)
Slavich411
сообщение 12.6.2013, 16:40
Сообщение #39
Из: Новосибирск
автомат едет бодро набирает скорость, но не переключает передачу т.е тока на первой едет, что это может быть подскажите пожалуйста!
Андрей.А
сообщение 12.6.2013, 17:16
Сообщение #40
П...ц гидромозгу.
Он не управляется и живет своей жизнью.
Powered by Mr. Y
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.5.2025, 19:27
