Вентилятор кондея |
Вентилятор кондея |
16.4.2009, 18:55
ставлю фронтальный кулер, мешает вентилятор кондея.
если его вообще выкинуть, какие последствия будут? как вариант поставить более тонкий вентилятор, от какой машины лучше взять? |
16.4.2009, 20:20
а какой кулер ставишь? ведь вроде с болт-он не нужно колхозить
http://www.supralife.ru |
16.4.2009, 22:20
на 76.
согласен, если ставить куллер строго вертикально, то прблем ни каких, ни чего не мешает. у меня же, из-за нового бампера, куллер можно установить только под наклоном (резать бампер не хочу), поэтому вентилятор и мешает. |
17.4.2009, 3:36
Недавно пославил кулер кит, болт он, на свою Супру. Вентилятор немного помешал. Нашел два варианта решения этой беды:
1. Снимается вентилятор и моторчик этого вентилятора крепиться с обратной стороны кронштейна, (за который держится сетка и он сам), в этом случае немного придется поколхозить сам кронштейн, так как моторчик с обратной стороны не лезет... 2. Убрать вентилятор совсем. В итоге я так и сделал. + небольшое облегчение переда -------------------- Toyota Supra turbo targa...
17.4.2009, 18:31
спасибо за ответ!
еще мнения будут? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 19:37 |
