48 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
сообщение 3.6.2013, 9:19
Сообщение #381
Неплохо smile.gif Капот оригинал? Скорее всего просто выставил не верно - тем более что его перекрючило и угол вылез. Было такое - потом снял крылья и выставил капот как надо - теперь всё ок smile.gif
сообщение 3.6.2013, 10:10
Сообщение #382
drool, да капот оригинал.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 5.6.2013, 5:23
сообщение 5.6.2013, 17:37
Сообщение #383
Решил сегодня с родного капота на TRD переставить форсунки омывателя со всеми шлангами и столкнулся с проблемой. Шланги все сдёрнул кое как, а сами форсунки снять не смог, точнее побоялся их сломать. Снял резиновые заглушки и надавив отвёрткой вытащил часть форсунки а дальше никак. Капот ещё стоит неудобно (наклонен на стену), все руки исколол об утеплитель, там внутри какая-то стекловата..)
Кто снимал их подскажите как быть, чтобы не сломать. Кстати на TRD капоте вообще нет ни каких отверстий снутри...)
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 5.6.2013, 19:26
rim333
сообщение 5.6.2013, 18:30
Сообщение #384
Из: Киргизия
Пользователь №: 5 962
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE
мне маляр их сдернул не снимая обшивки
Здесь ничего нет
Alien
сообщение 6.6.2013, 5:16
Сообщение #385
Из: Almaty
Пользователь №: 4 252
Они легко вытаскиваются с помощью пластиковой карты.
-- Куда идём мы с пяточком?
сообщение 6.6.2013, 8:43
Сообщение #386
С каждой стороны по лапке - их сжимаешь и вытаскиваешь.
amigos
сообщение 6.6.2013, 8:54
Сообщение #387
Из: М.о. г. Красногорск
Пользователь №: 3 666
Авто:A80 2JZ-GTE VVT-i AT
сообщение 6.6.2013, 9:15
Сообщение #388
Ну и снимаются они наклоном по продольной стороне.
сообщение 6.6.2013, 9:23
Сообщение #389
drool, ну сжать их обе не получается, так как через отверстие с обратной стороны капота с помощью отвёртки нажимается только одна. вечером ещё раз попробую, не получится так хоть разломаю biggrin.gif
Нужно попробовать.
сообщение 6.6.2013, 10:04
Сообщение #390
Так зачем изнутри? Снаружи нажал и всё. Я так снимаю всегда )
сообщение 6.6.2013, 10:23
Сообщение #391
Это всё потому что капот наружной сторонойй стоит к стенке, а переставлять его мне было лень biggrin.gif
Всё пошел снимать...)
Спасибо!
13th
сообщение 6.6.2013, 10:55
Сообщение #392
Из: Минск
Пользователь №: 7 451
Авто:2JZgte VVTi + Getrag
по комплектам противоскрипных мне всегда пишет отказ((
капот зачет, нравится trd
- как думаешь, болтовой каркас это же не корч, правда?
- ну начинааааается ))))))))))
сообщение 6.6.2013, 11:00
Сообщение #393
13th, я ещё не заказывал, всё никак не соберусь.
Главному напиши, думаю он найдёт. Ставить их однозначно нужно, так как скрип начинает достовать.
Капот давно такой искал, главное он визуально не выбивается из сток лука.
сообщение 6.6.2013, 11:40
Сообщение #394
С пластинами вообще нет проблем. Там просто много старых номеров.
сообщение 12.6.2013, 13:49
Сообщение #395
Ещё в прошлом сезоне обратил внимание что в расширительном бочке нет уровня. Подливал пару раз по не многу, да и забыл про это. А на днях заметил что под капотом стоит запах испаряющегося антифриза. Открутил верхние крепления радиатора и сразу всё стало ясно, вот почему и уровень уходил. антифриз конечно же не капал, сочился и тут же испарялся.
Радиатор нашелся быстро, спасибо Роману rom@888 выручил!
Антифриз залил вот такой, раз машина японская то и жидкость пусть будет от туда же smile.gif
сообщение 12.6.2013, 14:31
Сообщение #396
Отличный антифриз, кстати, тойотовский. Заливал себе в Витз.
Можно даже чисто концентрат лить, вообще проблем не будет с перегревами.
Сообщение отредактировал moviegear - 12.6.2013, 14:32
сообщение 12.6.2013, 14:52
Сообщение #397
moviegear, а я его и не стал бадяжить, так залил.
сообщение 12.6.2013, 16:09
Сообщение #398
Чистый концентрат лить нельзя! Должно быть не менее 30% воды. По-хорошему, разбавлять 50/50.
И на фото не тойотовский.
сообщение 12.6.2013, 17:45
Сообщение #399
Sub, а это и не чистый концентрат, на канистре написано что он готов к применению. Там ещё есть таблица что если оставить -50, то % отношение с водой 0. А если понижать градус тогда -40/10% воды и т.д.
сообщение 12.6.2013, 22:14
Сообщение #400
Я чё-т подумал, что буква T в TCL как-то там к Тойоте имеет отношение smile.gif
Сам про такой говорю.
Странно, но многие такой льют в чистом виде, хотя я всё же разбавил. Теперь понял.
Сообщение отредактировал moviegear - 12.6.2013, 22:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 12:32
