2 страниц V  < 1 2
Рестрикторы?
sobrat
сообщение 17.4.2009, 3:12
Сообщение #21
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
На подачу идёт медная трубка диаметром 6мм. Вентиляция выполнена,через маслопомойку во впуск. Фаерфокс,Выходит на стоковых турбинах при смене масла на другую вязкость нужно менять рестриктор? Знать потребность масла для втулки....я в общем об этом и спрашиваю!
Сообщение отредактировал sobrat - 17.4.2009, 7:04
firefox
сообщение 17.4.2009, 8:41
Сообщение #22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
А самому это не понятно? Элементарная физика...
Если хотеть чтобы условия смазывания абсолютно не изменились - то да (и вообще много еще чего в системе смазки smile.gif). Так как 2JZ-GTE расчитан на *w-30 а не на что-то другое. Но так как в стоке всё имеет определенный запаз прочности то естественно этим никто не заморачивается.
Понятное дело что я утрирую. Но вопрос-то был именно о том что влияет. Всё что перечислено - влияет.
Я ответил на вопрос выше. И конкретно по Вашей турбине тоже (ориентировочно). Всё остальное было сказано чтобы вы понимали что не только от рестриктора зависит жизнь уплотнений турбины. Поэтому, возможно, в Вашем случае оптимальным будет другое сечение.
Сообщение отредактировал firefox - 17.4.2009, 8:44
sobrat
сообщение 17.4.2009, 11:49
Сообщение #23
Из: Ангарск
может есть формула для расчёта,тогда просто напиши плиз,а я сам как нить на досуге посчитаю.
firefox
сообщение 17.4.2009, 17:18
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Нет, формулы нет smile.gif И не может быть. Как например учесть способности уплотнений? И потребности конкретной втулки... Такие вещи намного быстрее и проще экспериментальным путем определяются. Да и производители турбо-китов обычно рекомендациями снабжают (и нужными рестрикторами комплектуют).
1.65мм более-менее стандартый рестриктор для турбин типа 4088. Просто порекомендую его. Без особых расчетов. Точность до сотки не нужна конечно. Все-равно другие параметры колеблются.
михаил82
сообщение 25.9.2014, 11:04
Сообщение #25
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Подниму...
Вообщем проблема была - масло во впуске, турба новая АТПшный гаррет 3076 на шарике. Забегая вперёд - проблема решена, но остался один вопрос.
Пред история:
Что сделал...сначала понизил уровень до середины по щупу масла - не помогло(щуп от сток блока, думал метки не сходятся и я перелил), сделал термоизоляцию слива (т.к. очковал что рядом с приёмкой...мало ли) - не помогло, потом поставил вместо стокового рестриктора от втулочной турбы (3мм) болт от тазика тормозной системы (там около двух мм отверстие) - не помогло. Вчера шланг выхода с помойки на пайп перед турбой вынул со впуска и надел на него фильтрик КиН для картерных, а на пайпе заглушил...т.е. пустил в атмосферу(на помойку с башки заведены оба выхода через тройник в помойку) и второе - сделал у токаря банджо сразу на 1мм - завел прогрел покатался - всё прошло - выхлоп чистый как слеза. Т.е. что именно помогло (рестриктор или картерные в атмосферу или и то и другое) непонятно. Теперь мучает второй вопрос:
При отверстии на подаче в 1мм в болте не может случаем забиться чемнить и вообще получиться масляное голодание пусть даже если и на шарике турба учитывая что ей не нужно плескаться как втулочной....просто когда я ртом дул в болт с отверстием 1мм прям как то даже засомневался не забъётся ли оно микрочастицами...всё таки 1мм по сравнению с двумя милиметрами тяжело продувалось) Или зря я очкую и 1мм не хватит чтобы забиться учитывая смену масла каждые 4-5тысяч? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал михаил82 - 25.9.2014, 11:05
михаил82
сообщение 26.9.2014, 9:51
Сообщение #26
Лес рук)
sobrat
сообщение 26.9.2014, 12:18
Сообщение #27
Из: Ангарск
какбэ решение моей проблемы. слив в блок был выполнен с отрицательным уклоном. как только всё переделали по нормальному пропали симптомы
михаил82
сообщение 26.9.2014, 22:06
Сообщение #28
Вопрос был немного другой, но всё равно спасибо что хоть кто то вообще ответил pleasantry.gif
сообщение 1.10.2014, 23:11
Сообщение #29
Шарикоподшипнику надо обязательно ставить рестриктор! Масло там используется только для смазки. Охлаждение - водой.
Хотя нынче продается много шарикоподшипниковых без водяного контура, там вероятно рестриктор встроен внутри и добавлять свой не нужно. Лучше уточнить этот момент у производителя.
Насколько помню, у меня отверстие в рестрикторе как раз около 0,9-1 мм. Пробег 26-27 тыс. км - ничего не забилось.
Матрос Железняк
сообщение 3.10.2014, 4:12
Сообщение #30
Соареровод
Из: кемерун
Пользователь №: 1 540
Авто:Soarer JZZ30
0.8 мм нужен рестриктор гарету
в EFR рестриктор встроен в картридж
по прочим шариковым турбам не в курсе
Фломастер
сообщение 3.10.2014, 6:24
Сообщение #31
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
На моем гарретте 1,5 мм. Масло не гонит.
Сообщение отредактировал Фломастер - 3.10.2014, 6:24
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:55
