Как заставить надуть машину на холостых?, проверить трассу на дырки. |
7.6.2013, 14:34
Сабж. есть мысль, что где-то уходит буст. есть явный звук при разгоне (больше похоже на шипение, чем на свисит турбин), как будто в трассе дыра, именно около турбин. Если я отключу соленоиды последовательного наддува и на холостых подниму обороты - надует ?
Если нет, то как проверить ? а то у меня остается варинта 2 либо на капоте кого-то катать, либо на стенд -------------------- "Проще продать
7.6.2013, 14:40
1. Проверить герметичность трассы. Заткнув впуск и выпуск ( около коллектора)
2. Позаимствовать буст контроллер и поглядеть на поведение наддува. 3. Вывесить колеса - газовать-слушать-щупать. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
7.6.2013, 14:42
beast_drc, так же шипело недавно, как оказалось одного хомута просто не было
Думаю надо пайпинг перепроверять тебе. |
7.6.2013, 14:42
Андрей.А, трасса от выхода турбин до дросселя в норме - опрессовывал, дул 2.0 = все ок.
Не очень понимаю, как поможет бустконтроллер? Вывешенные колеса может чуть ручником поджать ? -------------------- "Проще продать
7.6.2013, 14:51
Буст поможет понять, что наддув не полный или позноват. ( возможна не герметичность)
Ручником держать смысла нет, колодки подпалишь. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
7.6.2013, 14:53
Так а контроллер то зачем? Для этих целей подойдет просто датчик буста
7.6.2013, 14:54
p.s. вообще эта секвентальная система офигенна, но капризная.
поставь в будущем сингл а-ля 28 -30 Гарретт, они по графику перекрывают секвенталку по всей площади. Цитата Так а контроллер то зач Ну я и имелл ввиду показометр буста -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
7.6.2013, 15:08
показометр то есть, но вот стал в последнее время замечать, что на 1-й турбине 0.6-0.7 давит.. раньше вроде бодрее дула.. масло турба не гонит и явное шипение из-под капота. попробую отключить все актуаторы, и дунуть для начала на холостых, тыщ до 4-х
7.6.2013, 15:20
А зачем тебе актуаторы отключать? Надо другие вещи совсем
7.6.2013, 16:10
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
Сабж. есть мысль, что где-то уходит буст. есть явный звук при разгоне (больше похоже на шипение, чем на свисит турбин), как будто в трассе дыра, именно около турбин. Если я отключу соленоиды последовательного наддува и на холостых подниму обороты - надует ? Если нет, то как проверить ? а то у меня остается варинта 2 либо на капоте кого-то катать, либо на стенд А не легче машину на подъемник любой поднять на драйв воткнуть кто то по газам валить будет а ты под капотом искать причину? |
7.6.2013, 17:56
ANOFELES, так полеса без нагрузки, это проще ее на подставках в гараже поднять
8.6.2013, 7:26
Настрой ланч и надуешь 2кг на месте )))))
8.6.2013, 10:53
John_Travolta, издеваешься ?? какой лаунч на сток мозге ?
8.6.2013, 10:58
Есть какие то коробочки для ланча)
http://www.frsport.com/Bee-R-RevLimiter-La...86_p_15270.html Вообще это больше шутка. -------------------- |
8.6.2013, 11:01
John_Travolta, вообщем идею я понял - устроить "лаунч" в виде заглушеных актуаторов. а послушать под капотом, что происходит. так и сделаю )
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 14:00 |
