Как заставить надуть машину на холостых?, проверить трассу на дырки. |
Сабж. есть мысль, что где-то уходит буст. есть явный звук при разгоне (больше похоже на шипение, чем на свисит турбин), как будто в трассе дыра, именно около турбин. Если я отключу соленоиды последовательного наддува и на холостых подниму обороты - надует ?
Если нет, то как проверить ? а то у меня остается варинта 2 либо на капоте кого-то катать, либо на стенд ![]() -------------------- "Проще продать
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
1. Проверить герметичность трассы. Заткнув впуск и выпуск ( около коллектора)
2. Позаимствовать буст контроллер и поглядеть на поведение наддува. 3. Вывесить колеса - газовать-слушать-щупать. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
beast_drc, так же шипело недавно, как оказалось одного хомута просто не было
![]() Думаю надо пайпинг перепроверять тебе. |
Андрей.А, трасса от выхода турбин до дросселя в норме - опрессовывал, дул 2.0 = все ок.
Не очень понимаю, как поможет бустконтроллер? Вывешенные колеса может чуть ручником поджать ? -------------------- "Проще продать
Буст поможет понять, что наддув не полный или позноват. ( возможна не герметичность)
Ручником держать смысла нет, колодки подпалишь. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Так а контроллер то зачем? Для этих целей подойдет просто датчик буста
p.s. вообще эта секвентальная система офигенна, но капризная.
поставь в будущем сингл а-ля 28 -30 Гарретт, они по графику перекрывают секвенталку по всей площади. Цитата Так а контроллер то зач Ну я и имелл ввиду показометр буста -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
показометр то есть, но вот стал в последнее время замечать, что на 1-й турбине 0.6-0.7 давит.. раньше вроде бодрее дула.. масло турба не гонит и явное шипение из-под капота. попробую отключить все актуаторы, и дунуть для начала на холостых, тыщ до 4-х
А зачем тебе актуаторы отключать? Надо другие вещи совсем
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra ![]() |
Сабж. есть мысль, что где-то уходит буст. есть явный звук при разгоне (больше похоже на шипение, чем на свисит турбин), как будто в трассе дыра, именно около турбин. Если я отключу соленоиды последовательного наддува и на холостых подниму обороты - надует ? Если нет, то как проверить ? а то у меня остается варинта 2 либо на капоте кого-то катать, либо на стенд ![]() А не легче машину на подъемник любой поднять на драйв воткнуть кто то по газам валить будет а ты под капотом искать причину? |
ANOFELES, так полеса без нагрузки, это проще ее на подставках в гараже поднять
Настрой ланч и надуешь 2кг на месте )))))
John_Travolta, издеваешься ?? какой лаунч на сток мозге ?
Есть какие то коробочки для ланча)
http://www.frsport.com/Bee-R-RevLimiter-La...86_p_15270.html Вообще это больше шутка. -------------------- |
John_Travolta, вообщем идею я понял - устроить "лаунч" в виде заглушеных актуаторов. а послушать под капотом, что происходит. так и сделаю )
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 9:46 |
