Удлинение кардана
DimaSil
сообщение 2.6.2013, 14:11
Из: Россия
Пользователь №: 8 002
Авто:Toyota Crown 7M-GE скоро мкпп
Здравствуйте, возникла проблема при свапе коробки w57 на toyota crown ms135 двигатель 7M-GE, коробка с mark 2 gx61 двигателя 1g-eu. Купил все элементы для установки коробки на краун, поставил. Но когда начал ставить кардан, выяснилось что с макра по длине не подходит не хватает 5,5см. Как можно удлинить? С чего можно поставить?
master
сообщение 3.6.2013, 7:19
Пользователь №: 4 538
У меня сейчас похожая проблема, ставлю кардан драйвшафт, а они идут на дорестайл, соответственно короче, с ним в комплекте идет муфта алюминиевая для соединения кардана и редуктора, я планирую сделать ее толще, как это будет работать не знаю. Толщина проставки должна быть сантиметров 7, стоковая же сантиметра 3.
dibang
сообщение 10.6.2013, 14:31
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Удлиняли с использованием этой технологии
достаточно надежно. Есть примеры такого удлинения на корчах более 800 лс на гетраге.
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
master
сообщение 11.6.2013, 7:19
Так это почти сварка:) мне вот кардан резать никак не хочется, а этот способ больше для изготовления с нуля пойдет, либо где надо достаточно много нарастить, я так думаю.
andreysupra
сообщение 11.6.2013, 13:22
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Говорят у нас на Ростсельмаше такой станок есть.а вообще на заводе так и соединяют.Я такие колечки в месте соединения гдето уже видел как на видео.Ещё подумал,что за кольца smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:30
