Сжёг автомат, помогите! |
Цитата Я имел ввиду, что вряд ли ты видел разобранную, дохлую акпп Ты это утверждаешь или предполагаешь? Откуда тебе знать, что я видел, а что нет? Откуда у Вас такая осведомленность? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Давайте лучше битву экстрасенсов перенесем во Флудильню
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р ![]() |
По теме: Что бы не убить акпп заваркой, или просто интенсивной эксплуатацией, надо ставить доп. радиатор на охлаждение атф
Андрей.А, да, я на кожуруах от семечек нагадал и осведомился. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 11.7.2011 Из: Tuapse Пользователь №: 6 125 Авто:Supra 80, R-1. ![]() |
Я думаю человек уже ищет контрактный автомат.
-------------------- Отдых на Черном море
Или другой форум.
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 31.5.2013 Из: Новосибирск Пользователь №: 8 070 Авто:Toyota Supra JZA70 ![]() |
Я тут)
Нашёл автомат на 5 тысяч со сломанным бубликом, думаю врятли бублику что то случится, со старого и переставлю! |
Перед покупкой , если есть возможность, скинь поддон посмотри на масло.
Кстати а вот если фрикционы стёрлись или рассыпались, на масле это же должно отразится, то есть или оно чёрное или в стружке, а у меня судя по щупу как новое, я думаю может бублику кранты.
Ну если так, то тогда бери автомат со сломанным бубликом
Скинь поддон, посмотри что там, по маслу на щупе ничего не поймешь
Slavich411, АТФ имеет свойство удерживать в себе частицы, т.е. если а обычнойц жиже взвесь оседает, то в АТФ значительная часть остается вобъеме, из-за чего она становится мутной, меняет цвет и прочее, поэтому если ты сливаешь масло, оно прозрачное и чистое, то проблема где-то в другом месте.. если же оно мутное и присутствуют разные частицы в нем, то кранты фрикционас скорее всего
и кстати масла что то много, там же на щупе два деления, горячее и холодное, у меня утром на холодную показывает как горячую.
Снял автомат, снял бублик, и странно когда бублик трясу там что то громко брякает, ну и по идее он должен крутиться в одну сторону, а он в разные крутится!
Это значит что он сломался? Сообщение отредактировал Slavich411 - 8.6.2013, 17:10 |
Slavich411, отвези в контогры, которые занимаются автоматами, они его распилят и переберут, потом обратно заварят
Взял коробку от марка 80-го a341e будем пробовать ставить!
пока всё говно с разборок не соберешь не успокоишься?
Цена просто была хорошая, да и сам автомат в отличном состоянии, фильтр как новый стоит, и масло свежее в поддоне, тока датчики на хвостовике чуть другие и всё, ну и странно бублик какой то синий)
Тюнячий)
автомат едет бодро набирает скорость, но не переключает передачу т.е тока на первой едет, что это может быть подскажите пожалуйста!
П...ц гидромозгу.
Он не управляется и живет своей жизнью. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2025, 9:07 |
