Загорается чек после топки в пол 2JZ GTE
Maroo
сообщение 9.6.2013, 16:00
Из: город Хабаровск
Пользователь №: 7 422
Авто:Toyota-Supra
Короче история такая, свапнули Супру, сначала была отсечка на 5.5 оборотах, потом в мозгах отрезали один провод отсечка пропала, теперь отсечки вообще нет, но когда лупишь в пол допустим 1-я 2-я загорается чек и пока не заглушишь двиг не тухнет, глушишь заводишь все ок, но опять в пол и снова загорается чек, помогите плиз, из за чего так может быть?
- Maroo   Загорается чек после топки в пол 2JZ GTE   9.6.2013, 16:00
- - Sergey_supra   У меня не атмосферной тоже самое. Из ошибок показы...   9.6.2013, 16:04
- - Maroo   Копец, и что нужно сделать для исправления ситуаци...   9.6.2013, 16:12
- - Ro_Ja   Maroo, считать ошибки для начала   9.6.2013, 16:13
- - Sergey_supra   Не помогает. Я сам не знаю что делать, так с чеком...   9.6.2013, 16:24
- - Maroo   И я так езжу, просто подумал может кто победил так...   9.6.2013, 16:29
- - beast_drc   Maroo, на турбо у тебя сможет быть передув и отсеч...   9.6.2013, 16:37
- - Maroo   О'К ладно считаю ошибки потом отпишусь...   9.6.2013, 16:43
- - moviegear   При отсечкам по бусту и скорости чек сам гаснет че...   10.6.2013, 10:36
- - Mirex   тоже, считывал ошибку датчик скорости. у меня тоже...   10.6.2013, 19:19
- - DENYKOR   Когда у меня в блоке одометра был обрыв, то сигнал...   16.6.2013, 0:04
- - COMAndos   Мозг не видит сигнал датчика скорости и зажигает ч...   16.6.2013, 5:07
|- - Maroo   non VVT i, ПОСЛЕ СВАПА БЫЛА ОТСЕЧКА НА 5.5 ОБОРОТА...   16.6.2013, 13:43
- - Mirex   тоже заметил после того как загорается чек, как то...   16.6.2013, 13:05
- - artem123   Maroo. А зачем провода резать? Есть приблуды, сни...   16.6.2013, 15:39
|- - Maroo   Цитата(artem123 @ 16.6.2013, 16:43) Maroo...   16.6.2013, 15:54
- - scarge   У меня передув начался, дует килограмм на 5.5тысяч...   16.6.2013, 20:35
- - DyxLess   Тоже чек живет своей жизнью-то загорается после 10...   17.6.2013, 9:37
|- - Maroo   а у меня когда в пол жмешь тогда и загорается.   17.6.2013, 10:37
- - drool   DyxLess, у тебя проблема с сигналом от датчика ско...   24.6.2013, 14:54
- - DyxLess   Я знаю, но мне лень исправлять - горит и горит, по...   24.6.2013, 15:54
- - drool   Как загорелось - отсечка по скорости снимается и м...   24.6.2013, 15:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 5:10
