Загорается чек после топки в пол 2JZ GTE |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.9.2012 Из: город Хабаровск Пользователь №: 7 422 Авто:Toyota-Supra ![]() |
Короче история такая, свапнули Супру, сначала была отсечка на 5.5 оборотах, потом в мозгах отрезали один провод отсечка пропала, теперь отсечки вообще нет, но когда лупишь в пол допустим 1-я 2-я загорается чек и пока не заглушишь двиг не тухнет, глушишь заводишь все ок, но опять в пол и снова загорается чек, помогите плиз, из за чего так может быть?
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
У меня не атмосферной тоже самое. Из ошибок показывает только 42 датчик скорости.
Копец, и что нужно сделать для исправления ситуации???
Maroo, считать ошибки для начала
Не помогает. Я сам не знаю что делать, так с чеком и езжу.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 9.6.2013, 16:25 |
И я так езжу, просто подумал может кто победил такую беду да помогли бы нам дельным советом)
Maroo, на турбо у тебя сможет быть передув и отсечска.. считывай ошибки для начала
О'К ладно считаю ошибки потом отпишусь...
При отсечкам по бусту и скорости чек сам гаснет через 2 секунды.
тоже, считывал ошибку датчик скорости. у меня тоже свап
Когда у меня в блоке одометра был обрыв, то сигнал не доходил до мозга: пропала отсечка по скорости, но при превышении скорости около 100 км/час загорался чек, который исчезал после глушения двигателя. Это всё 42 ошибка.
И ещё один момент: когда есть 42 ошибка, кажется, что с машиной всё нормально, но замеры на моей атме показали, что разгон до 100км/ч с 42 ошибкой увеличивается на 1 сек! -------------------- |
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 12.10.2010 Из: Чита Пользователь №: 5 096 Авто:JZA80 White Bird ![]() |
Мозг не видит сигнал датчика скорости и зажигает чек по 42 ошибке. Свап 2JZ-GTE VVT-i ?
-------------------- (oooo oooo)
/_O______\ |
тоже заметил после того как загорается чек, как то вялой становится машиной, как буд-то за жопу придерживают,
Как бороться с этим? |
non VVT i, ПОСЛЕ СВАПА БЫЛА ОТСЕЧКА НА 5.5 ОБОРОТАХ, НО ЧЕК НЕ ГОРЕЛ, МЫ ОБРЕЗАЛИ ПРОВОД В МОЗГАХ И ОТСЕЧКА ИСЧЕЗЛА ЕЕ ВАЩЕ НЕТ, НО ЗАТО ПРИ ТОПКЕ ЗАГОРАЕТСЯ ЧЕК И МАШИНКА НЕ ЕДЕТ КАК НАДО.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 ![]() |
Maroo. А зачем провода резать?
Есть приблуды, снимающие ограничитель. ![]() -------------------- в поиске JZA80 турбо
Maroo. А зачем провода резать? Есть приблуды, снимающие ограничитель. ![]() Какие, так у многих после свапа ограничение на 5.5 оборотах, мне подсказали так сделать... Какие, так у многих после свапа ограничение на 5.5 оборотах, мне подсказали так сделать... какую приблуду мне нужно купить чтобы убрать ограничитель? Про приблуду есть подробные темы на форуме. Сообщение отредактировал Dedien - 16.6.2013, 17:00 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 322 Регистрация: 14.10.2010 Из: мурманск Пользователь №: 5 109 Авто:Supra SZ-R 2jz-gte/R154/4.1torsen, k96w 6g72 a/t,snowboard,bike ![]() |
У меня передув начался, дует килограмм на 5.5тысячах при тапке в пол,не едет ни фига, катализатор вроде на месте, один, от каталика трасса 86мм, кулек гредди 75мм вроде, все остальное сток турбо, без нагрузки на месте датчик 0,6 показывает, при нагрузке 1кг, со 2й начиная, корбка 58я, мозги механика... Да.. Чек не горит.. Он у меня вообще ни когда не горит и не горел, хоть с атмо хоть с турбо..лампочку менял и в бубен стучал, не помогает
Сообщение отредактировал scarge - 16.6.2013, 20:47 -------------------- ![]() ![]() шесть горшошечков в рядочек и двухвальная башка. обьём три литра, две турбиныи мощный комп на все дела! это всё, японский мастер запихал в один мопэд и увидев его люди,провожают взглядом в след, глаз моргнул!мопеда нет! вот что значит дваджейзэт! |
Тоже чек живет своей жизнью-то загорается после 100, то нет. На скорость у меня не влияет никак)
а у меня когда в пол жмешь тогда и загорается. Сообщение отредактировал Maroo - 18.6.2013, 6:57 |
DyxLess, у тебя проблема с сигналом от датчика скорости. Соседнюю тему посмотри.
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 15:41 |
