Прямоточный выхлоп
Sheriff
сообщение 17.4.2009, 19:31
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Пользователь №: 3 267
Авто:JZA80-GE
Всем привет!
У меня на атме 80-ке стоит только банка NKS Dragon. Хочу полный прямоточный выпуск. Где можно взять и при замене нужна ли перепрошивать мозги или что еще или просто переставил и всё?
imedia
сообщение 17.4.2009, 20:09
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
заедь к ребятам кто занимается выхлопными системами - они тебе помогут
ни чего перепрошивать не надо будет
Sheriff
сообщение 20.4.2009, 17:01
Бывший суправод
Из: г.Жуковский, МО
Авто:JZA80-GE
Скажите пожалуйста. а если у меня 80-ка не турбо 93 года, у меня две трубы с цилиндров заходят в каталитик и на каждой стоит лямбда, но до сочленения с каталитиком и при его выкидовании не затронутся. Но один стоит после каталитика с ним как быть? Нельзя же его просто игнорировать и отключить? Неужели кроме загоревшейся лампоски ниченго не изменится в работе двигателя и мозги перепрограмировать не надо?
ну подскажите кто менял прямоток не только банку и трубу к ней, но и каталитик выкидывал, т.е. вместе с даунпайпом.
Где его можно купить, может у кого есть. Может у кого фотки этого даунпайпа на атмосферку есть?
Abrhy
сообщение 20.4.2009, 17:19
Из: питер
Пользователь №: 1 125
1. Самопальный выхлоп, свареный "на глаз" на атмо-моторе ничего кроме шума не даст, а динамика может и ухучшится.
Изучаем мат часть: http://www.hondaworld.ru/honda_tuning_6.htm , много думаем. smile.gif
2. Замена стокового выхлопа на турбо Супре приводит к тому, что турбины начинают быстрее раскручиваться и, в итоге, передувать.
Это, конечно, если они живые. У меня вот - живые. В прохладную погоду задувают до 1.2 в пике. Так что если хотите нормально ездить и не тыкаться постоянно в отсечку (что, кстати вредно для мотора) - мозги менять. На крайний случай ставить обманку.
Arbuz
сообщение 20.4.2009, 21:24
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Теория вещь конечно же полезная.. но...! После катализатора или если быть точнее в нем самом стоит не лямбда а датчик температуры. У меня после удаления оного даже лампочка никакая не загорелась. А на счет динамики, она явно улучшается, т.к. забитый катализатор, пара резонаторов и глушитель явно не дают вздохнуть мотору полной грудью. вот blush.gif
сообщение 20.4.2009, 22:57
Цитата(Abrhy @ 20.4.2009, 19:23) *
... и не тыкаться постоянно в отсечку (что, кстати вредно для мотора)...
Вредно вдувать много, а срабатывание отсечки ничего плохого для мотора не делает. Там просто отрубается топливо, причем все и сразу. А раз нет топлива, то значит нет и детонации.
Abrhy
сообщение 21.4.2009, 8:45
Из: питер
Жень, раз нет топлива, значит смесь обедняется.
А что хорошего для мотора в обедненной смеси?
Правильная отсечка сделана в бустапных компах - там отсечка не по топливу, а по зажиганию. Думаешь напрасно?
2rbo4ever
сообщение 21.4.2009, 9:45
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Поржал!:) а зачем тада детонацию топливом заливают!?
LeXa
сообщение 21.4.2009, 12:08
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
очень интересно .........
тоесть если просто отключить подачу топлива на форсунках, то двигатель начнет детанировать?
вы где живёте? что у вас воздух сам воспламеняется?
на счет правельной отсечки по зажиганию ...... нехотел бы я такой отсечки у себя..... а то получается что отсечка срабатывает, зажигание отключается, а топливо льёт в гошки и оно соответственно там не сгорает а выплевывает в глушак. так? при таком раскладе тогда просто вся канализация должна розочкой раскрыться после включения зажигания.
Mr. Y
сообщение 21.4.2009, 12:59
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
матчасть подучи. А то над тобой будут "ржать".
Такая отсечка тоже иногда имеет место быть. Ничего не раскрывается.
2rbo4ever
сообщение 21.4.2009, 16:09
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
[quote name='Mr. Y' date='21.4.2009, 15:03' post='20003']
Ок подучу...... но "нет топлива нет детоноции " реально стеб походу!:)
Mr. Y
сообщение 21.4.2009, 16:22
Авто:FX35
нет топлива (вообще) => нет вспышки (вообще) => в принципе нет и не может быть детонации
LeXa
сообщение 21.4.2009, 19:05
а можно определиться?
нет вспышки => нет детонации
или
нет топлива => нет детонации?
или всетаки разговор идет про отсечку?
Mr. Y
сообщение 21.4.2009, 20:12
Авто:FX35
какая разница? если не было горения (нет искры, нет топлива, много топлива, мало топлива, слабая искра...), то не будет детонации
ЗЫ: мой пост изначально был адресован Abrhy и 2rbo4ever
сообщение 21.4.2009, 23:45
2rbo4ever, все серьезно. Просто чтобы понять, надо включить мозги. Свои, а не машины wink.gif
Abrhy, бедная смесь на бусте - это соотношения воздуха к топливу 13-14-15-и т.д. А когда топлива нет, то соотношение вообще никакое ибо топлива 0 и при делении на 0 получается что? И как писал Mr. Y - нет горения - нет детонации.
Вон, любые стоковые мозги отрубают форсунки, когда ты после разгона отпускаешь педаль газа. Я отслеживал такие моменты по ШЛЗ. Смесь сваливается в конец шкалы, причем это может длиться очень долго.
AeR0>JuN
сообщение 2.6.2009, 7:58
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE R154 SZ silver
Приветствую! Тоже вот есть желание убрать второй катализатор на атмо Супре 95 г.в. Новую тему создавать не стал, поиском нашел похожую вот эту. Сверху постами писали про это, но я так ясной инфы и не получил. Все таки как грамматно и правильно это сделать, вварить кусок трубы подходящей по диаметру(или большему диаметру), а датчик температуры, который за вторым катализатором отключить, ошибки могут появиться? Можно ли убрать первый катализатор и как при этом будут работать две лямды на атме?
сообщение 2.6.2009, 10:56
Лямбды у тебя стоят до каталитиков, так что им пофиг, есть ли они у тебя или нет.
Датчик темп. выхлопа можно оставить, а можно и вообще отключить. Разъем находится под ковровым покрытием, под ногами водителя.
Только вот смысл убирать только один каталитик? Либо все, либо ни одного. Или все же надеешься проходить ТО самостоятельно?
AeR0>JuN
сообщение 2.6.2009, 14:40
Из: KRG-ATA/KZ
По второму катализатору более-менее понятно, как быть с первым каталиком, который сразу после двух лямбд идет, какой конфигурации надо вваривать туда трубу...и вообще какая должна быть толщина трубы а главное диаметр?
Слышал ставят пламегасители, насколько они лучше, чем вварной кусок трубы в данной ситуации?
stalin
сообщение 4.6.2009, 16:02
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
спросите у Kvant777-он полностью выхлоп на атмо менял и очень заметное улучшение получил(почти секунду на квотере).я у него выхлоп забираю себе tongue.gif
Supra ххх
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 21:10
