64 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
сообщение 16.7.2013, 9:05
Сообщение #201
drool, и что всё четко работает?
сообщение 16.7.2013, 9:07
Сообщение #202
сообщение 16.7.2013, 9:09
Сообщение #203
vitaleg182
сообщение 16.7.2013, 9:12
Сообщение #204
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Тоже обычные свечи стоят.
Езжу без проблем.
сообщение 16.7.2013, 14:37
Сообщение #205
Цитата(drool @ 16.7.2013, 11:11) *
Тогда тебе выгодней взять иридий, у них ресурс очень большой. А чтобы выгодней было ставить медь, менять надо через раз с заменой масла. Я уже считал
Артемий
сообщение 16.7.2013, 18:51
Сообщение #206
Пользователь №: 5 266
Да я уже заказал... Буду иметь ввиду.
А сколько отслужат PK20TR11???
Артемий
сообщение 16.7.2013, 19:03
Сообщение #207
Когда ходил оплачивать свечи, купил sensor oxygen универсальный denso, всего навсего отдал 1600р. Да еще и в наличии. drinks.gif
Подумаешь разъема нет, зато 4р. не лишние!)
Артемий
сообщение 16.7.2013, 19:51
Сообщение #208
drool Спасибо!
Кстати я вчера и нашел у нас на форуме заменитель лямбды...
Sub Скажи, можно-ли как то определить испортился этот датчик или нет, как то визуально или по выхлопу? Или махнуть его и не париться, тем более купил его. Просто такое чувство, что у меня богатая смесь, то ли запах бенза для меня новый, толи кажется, не знаю... И еще трогаешься когда, как буд-то подтраивает, дело в том что я еще дроссельную заслонку не мыл, механик сказал, что лучше не трогать ее, может из-за этого? И maf у меня не новый, это так к сведению...
Короче решил начать с простого, поменять свечи и заменить sensor oxygen.
vitaleg182
сообщение 17.7.2013, 4:19
Сообщение #209
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
У меня такая лямбда стоит)
Вроде все норм)
сообщение 17.7.2013, 13:11
Сообщение #210
Можно съездить на газоанализатор и он все расскажет, что со смесью и сгоранием.
Либо купить ШЛЗ и проверить смесь самому.
По MAF х.з., заменить на заведомо рабочий и посмотреть, есть ли разница.
Артемий
сообщение 18.7.2013, 22:37
Сообщение #211
Поменял свечи, такое чувство что двиг стал лучше работать, без провалов и т.д. Все стало норм drinks.gif
vitaleg182
сообщение 19.7.2013, 7:18
Сообщение #212
Из: Анапа
Авто:Mazda 3 MPS
Артемий, +100500
Свечи на гте меняются быстро)
Артемий
сообщение 4.8.2013, 22:12
Сообщение #213
Народ, подскажите! После свапа осталась какая-то беда, при тапке в пол где то на третей передаче с 4 тыс. оборотов, на 0.6 буста, начинаются какие то пропуски в зажигании, по звуку чувствуется что она как буд то троит, схожий звук как при отсечке по обормотам, дальше стрелка тахометра движется такое чувство буд то медленней, иногда бывает какой то провал. Свечи поменял, ничего не поменялось, катушки и провода НЕ менял, смотрел трещин не обнаружил.( вот думаю заказать провода и катушки и посмотреть изменится что нибудь или нет... Подскажите куда копать???
До средних оборотов машина едет как надо, а потом чувствуется этот звук, пропуски...
miximon
сообщение 5.8.2013, 4:31
Сообщение #214
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Проверь катушки и провода.возьми у кого нибудь
сообщение 5.8.2013, 10:11
Сообщение #215
Топливо проверяй, а то если насос или регулятор дурит - перебирать мотор придется. Шланг на месте вакуумный?
Артемий
сообщение 5.8.2013, 20:09
Сообщение #216
Какой шланг вакуумный?
Артемий
сообщение 6.8.2013, 8:30
Сообщение #217
Сегодня проверим топливо, возьму катушки и провода с контрактного мотора у знакомого..
А еще попробуем подсоеденить разьем OBD2, тогда думаю можно продиагностировать все системы.
сообщение 6.8.2013, 8:40
Сообщение #218
на РДТ
Артемий
сообщение 6.8.2013, 21:31
Сообщение #219
droolРегулятор давления топлива? Подскажи где он находится? Где-то рядом с рейкой, форсами?
сообщение 6.8.2013, 22:37
Сообщение #220
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:12
