Развал задних колес
01Brizz
сообщение 15.6.2013, 0:17
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 4 870
Авто:Toyota Supra JZA80 ATMO AT
Вопрос такой, чтобы задние колеса не терлись на неровностях об арки, можно ли их завалить немного, как отразится это на управляемости и резине?
сообщение 15.6.2013, 0:27
а в чем у тебя проблема?
01Brizz
сообщение 15.6.2013, 1:09
Из: Россия, Курск
поставил проставки 20 мм, на неровностях трут колеса об арки!( Вот и думаю развал отрицательный сделать!
сообщение 15.6.2013, 5:04
01Brizz, может проставки чуть меньше поставить или диски на тормоза не лезли biggrin.gif
По теме, износ резины однозначно увеличится, смотря насколько завалишь.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 15.6.2013, 5:31
сообщение 15.6.2013, 8:01
лучше диски поменяй, а то за 5-7 тыщ укатаешь резину
speed_sanek
сообщение 15.6.2013, 9:47
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
развал резину не жрет. а вот схождение да.
развалился градуса на 1.5 -2 и будет норм:) ну и в поворотах лучше будет держать.
01Brizz
сообщение 15.6.2013, 10:16
Из: Россия, Курск
тоже слышал про развал, не жрет)) планирую как раз 1,5-2 градуса)))
сообщение 15.6.2013, 16:41
А чего же тогда у тех кто так сделал, резина на внутренней стороне очень быстро изнашивается?
А снаружи ещё 5 мм. протектора.
сообщение 24.6.2013, 11:29
01Brizz, какие сейчас параметры развала?
01Brizz
сообщение 18.7.2013, 18:26
Из: Россия, Курск
уже сделал на -1,5)))
Александер
сообщение 18.7.2013, 19:55
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
отпиши поведение машины
сообщение 18.7.2013, 21:18
-1,5 сзади это практически сток развал. Вот перед с завода стоит прямо, там можно валить сколько получится (на сток рычагах много все равно не получится)
01Brizz
сообщение 18.7.2013, 23:06
Из: Россия, Курск
Поведение такое же как и было))) да это сток развал, по программе 3Д развала выкидывает - 1,5 на Супре 80 - в допустимых пределах!!!
Сообщение отредактировал 01Brizz - 22.10.2013, 21:50
lilu
сообщение 20.7.2013, 22:08
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 260
Работаю в сервисе, недавно сделал развал на своей Супре, заводские параметры: развал зад - 1.65 сделал - 2, перед - 0.20, схождение зад. 0.08, сделал 0.06, перед 0, кастер 3.3, рулится отлично!
Arhangel
сообщение 20.3.2014, 9:55
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Скиньте плиз фотку, какими болтами регулируеться развал задних колёс.. Сход нащёл где, а развал не могу.
arc
сообщение 29.4.2014, 12:53
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Можно ли спереди сделать развал -1? Сейчас -0.29. Нужно, чтобы выпирающие колеса смотрелись аккуратнее
instagram.com/dsnlive2000
arc
сообщение 29.4.2014, 13:47
Из: пос. Степной
Стоит резина 285/40/18 на дисках 11JJ +9 + проставка +25 (для того, чтобы диск не цеплял суппорта можно уменьшить проставку до +15)
durimar
сообщение 29.4.2014, 14:57
Из: krasnodar
Пользователь №: 8 456
Все можно. Не надо стеснятцаааа ))
у нас на Супре стоят спереди 9ж +13 или 15 с развалом в 2 градуса. Сзади 10,5ж +-0, 1,5 градуса. Все ок.
Блек
сообщение 29.4.2014, 18:14
Пользователь №: 1 208
зависит от клиринса - 1,1,5 без проблемм.
У меня на данный момент 1,5-2 градуса спереди.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.10.2025, 0:32
