T88H-38GK Supra Алма-ата, строим корч
2JZ
сообщение 22.4.2009, 7:41
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 1 318
Авто:Supra + Supra
Вообщем все началось примерно 2 года назад, и теперь уже мой хорошй знакомый а тогда я его еще не знал купил турбу на палке, 93 года белу. перекрашенную из синего еще в японии. ну вообщем купил как обычно просто покататся, ну и так случилось что произошол передув и турбины выхаркнулись и гонка перестала ехать:)
Ну вот Артем (так зовут хозяина), решил что то поставить но на тот момент был не сведущь в этих делах, а просто пошел и купил турбокит т88х-38гк, и даже поставил, но потом ему сказали а зах ты ее поставил если нет обеспечения, и тогда началось. вообщем закупал все что втюхивали, ну вообщем все ок тока шатуны ИГЛ до сих пор дают екнуть сердцу:)
а так спека примерно такая
Колено сток
Поршни СР
Шатуны игл
Фуел кит титан моторспортс с 850 форсами
Валы 272/272
Клапана пружины тарелки Ферреф +1 мм
впуск гредди
турба т88х-38гк
комп АЕМ
усилитель зажигания M&W продраг6
Вообщем сначала он понадеялся что ему скинут карту америкосы по спекам и все, но япосоветовал обратится к Ивану с тоталрэйс и настраиватся у него, приезжяет он к нам частенько.
Вообщем первый раз собрали машину и примерно в это время подключился к проекту я, нужно было много что спаять, прокидал примерно 30 метров проводов на катушки и на форсунки. ну и вообщем приехал иван и в тот день поехали обкатывать машину.. обкатали на 500 км всего и по уверениям ивана это было достаточно. решили настраивать. Сам Артем хотел чтоб было 500-600 и резалт не заставил себя долго ждать, при втором заезде на дино было уже в районе 550, но пошли дальше пока не раскачали до 720, Иван предлагал идти дальше и дуть 1.5 но Артем побоялся за шатуны и остановился на том что есть. Далее пошло вот что, он начала некоторое время ездить, и у него заклинило коробку на 1й передаче, я предложил брать новую 161ю вместе со сцепой карбонетикс трех дисковым. так же было докуплено ЛСД 2вэй той же карбонетикс. коробка пришла за месяц и примерно в это же время пришла сцепа... ВОт тут мы попарились. Кто снимал сам гетраг знает, что нужно открутить через смотнровое окно корзину и все просто снимется, но карбонетикс предполагала сначала все собрать, а потом надевать коробку все бы ничего коробка залазила но немного мешал подшипник тот что стоит в коленвали и шток в него упирался, приходилось поддамкрачивать движок и и ловить коробкой место вообщем пара часов и коробка со сцепой на месте. в следущий раз мы снимали редуктор но так как мы делали уже это такую уйму раз на снятие и разбор ушел всего какой то час, а вот с подушками редуктра вышло все намного сложней, выбивать их не стоит. сейчас глядя на все это могу сказать одно, либо купить съемник он есть в мануале, там и номер его. либо делать такой самому но скажу так, швелер 0.8 мм прогибался пришлось брать больше. еще сломали пару болтов.. вообщем гемор. но справились. Еще ставили каркас куско 10 точек, кто будет брать знайте резиновая обмотка мягкая воняет нириально рыбой какото тухлой хз почему мож и выветрится но атас. И тут ему приспичило покрасить обвес ну а те товарищи предложили покрасить машину, и он решил в оранжевый, да не простой, люминесцентный с ксераликом. вообщем на солнце на нее смотреть сложно а под ульрафиолетом становится матовым оранжевым. вообщем надо в живую смотреть. ну и сняли движок, покрасили подкапотное и вернули машину на место чтоб поставить все обратно. поставили увезли на покраску и пока он заказал всю новую ходовку кроме амморттов вышло в 1200 уе примерно. сейчас пока ковыряем мою машину. но тоже приходится ждать запчастей. вообщем буду продолжать как все доделаем.
фото
не спрашивайте где аир бег?) он уже на небесах!:)
Хоть что то в этой Супре от реальной гонки:)
Какие то железки в салоне, непонятно.....
по проводам видно музыка хорошая стоит)
точно вон и колонка есть), через айпод все работает:)
Гламур диски!
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i127/09...29952c.jpg.html
2вей
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i090/09...f5ee82.jpg.html
примерно вот так и выглядит инсталляция коробки! только одной рукой надо наживуливать болты)
http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0902/1...7b2ae3.jpg.html
новая:) (это я про коробку. а не голову 2JZ)
http://radikal.ru/F/i019.radikal.ru/0902/8...ab17b4.jpg.html
Дырка!
http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089/09...87108f.jpg.html
если приглядеться то можно увидеть 3х дисковое карбоновое сцепление!
а по мне железка железкой:)
Зоркое очко может много подглядеть на этом фото!
http://radikal.ru/F/i024.radikal.ru/0902/4...7c880b.jpg.html
http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i126/09...9900b0.jpg.html
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/09...d97d41.jpg.html
2JZ пытается умыкнуть водопроводные турбы)
из титана что бы нержавели, на фото прячется сообщник) (Тест зоркое Очко)
лысые покрышки валяются)
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i136/09...f34410.jpg.html
а это сам вид жилища гонки!
http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/0902/0...b8b433.jpg.html
ТОп Сикрет!
отделение двигателя подверглось радиационной обработке) теперь все светится)
Красота
Вот так дела делаются)
НАвеяно!
motoria vis JZ
- 2JZ   T88H-38GK Supra Алма-ата   22.4.2009, 7:41
- - 2JZ   блин с фотками сумбурно но их так много что разбир...   22.4.2009, 7:47
- - Audison   Тут я думаю самое место   22.4.2009, 7:54
- - 2JZ   ну вам виднее:) давай тогда свап мой тоже сюда:)   22.4.2009, 8:01
- - VelSu   Зачетно получается!)   22.4.2009, 9:12
- - jdi   Монстры:) поглядеть бы в живую цвет бы:)   22.4.2009, 18:23
- - Mirex   круто, давай продолжай, а диски такие же, как на С...   22.4.2009, 23:28
- - 2JZ   Да, цвет так не передается, на солнце если смотрет...   23.4.2009, 3:34
|- - Mirex   Цитата(2JZ @ 23.4.2009, 5:38) Да, цвет та...   23.4.2009, 21:05
- - Hitman   Хмммм. Радиатор стоковый не маловат?   23.4.2009, 3:46
- - John_Travolta   Серьезный подход!   23.4.2009, 5:24
- - 2JZ   Радиатор уже койо, и 2 спал карлсона с контроллеро...   23.4.2009, 6:50
- - 2JZ   Каеш еще наделаем фоток, еще крыло будет гт винг, ...   24.4.2009, 4:16
- - Mirex   а эти диски 18 или 19 ?   24.4.2009, 9:56
- - 2JZ   эти 18   24.4.2009, 11:02
- - 2JZ   Вообщем гонку собрали у тут уже свозили на одно ап...   8.6.2009, 9:46
- - died   огонь машина...   8.6.2009, 10:27
- - Hitman   Ну вот, ещё один оранжевый, с карбоновым капотом и...   8.6.2009, 12:12
- - 2JZ   Она не просо оранжевая она еще люминесцентная с кс...   8.6.2009, 12:34
- - Фломастер   Класс! Уже месяц мне снится моя Супра в таком ...   8.6.2009, 13:06
- - LeX@   тоже покрушу в апельсинку)   8.6.2009, 14:18
- - ximik   Все переименовуем клуб в "Рыжий АП" з...   8.6.2009, 14:28
- - серега   еще один апельсинчик и еще один желающий,... завя...   8.6.2009, 15:45
- - 2rbo4ever   Вай! Красата....! Что за краска? или с...   8.6.2009, 16:19
- - Hitman   Эээээээээээ. Ребята прекращайте плагиатить. Есть е...   8.6.2009, 18:19
|- - LeX@   Цитата(Hitman @ 8.6.2009, 22:23) P.S. И в...   8.6.2009, 19:27
- - LeX@   а что значит пацаны в "" ?   8.6.2009, 18:43
- - Hitman   Я не понял что ты спросил.   8.6.2009, 19:06
- - Hitman   Да просто фанатов черных бэх много и каждый считае...   8.6.2009, 19:58
- - LeX@   ну лааадно :) не буду я апельсином........ буду м...   8.6.2009, 20:59
- - IQ200   Блин! Игорь быстрее меня выложил фото! сра...   9.6.2009, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 8:38
