Dibang [single] - франкинштейн, сила мереется не в ньютонах, а в JZ-ах)
dibang
сообщение 15.7.2011, 18:06
Из: Питер
Пользователь №: 5 969
Каждый селековод, мечтает стать супроводом=) но у кого-то это получается=)))
Итак, прежде всего скажу много слов благодарности Николаю tourer99 за это чудо техники... и как говориться релиз № 2 =)
Наш гараж, отмывка и первые потуги в разборе что же я все-таки купил =)))
Сообщение отредактировал dibang - 20.8.2013, 20:20
Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро!
Выход есть - купи Супру.
14 страниц V   1 2 3 > »
dibang
сообщение 15.7.2011, 18:31
Из: Питер
первыми не выдержали нападения фары=) итак... что на входе
Первым делом снимаем пластик.. описано неоднократно
Были сильно удивлены состояние линзы... причем ее явно не снимали...
Добираемся до галки и делаем свое черное дело с использованием прайма=))) не забываем шлифануть края=)
Попутно немного тюнинха.... сперли идею у Империи зла.... поглядим в живую на машине и решим.. оставлять ли =)
сообщение 15.7.2011, 18:37
А кто вам разрешит с красными фарами ездить?
Хорошая турба, были планы по ней тоже wink.gif Удачи!
dibang
сообщение 15.7.2011, 18:44
Из: Питер
дальник остался в порядке, это светодиод в отражателе выведен на тумблер,. так побаловаться на стоянке=))
Сообщение отредактировал dibang - 15.7.2011, 18:44
Doctor
сообщение 15.7.2011, 18:47
Пользователь №: 6 112
Авто:Ззззубарик Н6 3.0R Cadillac CTSII V6
цель "красного глаза" (а-ля Терминатор)
умение и труд, мне не идут...
Doctor
сообщение 15.7.2011, 19:06
на самом деле, отчет начинается немного скомканный.
цель снятия фар, это приведение в порядок пластика (с двух сторон), переделки "галки" на Европу и установка "красного глаза" (или двух. как включишь тумблер, так и будет)
процесс снятия фар описывать не буду, снимет любой, кто может сам поменять свечи.
необходим минимальный набор инструмента и молоток...
так же необходим небольшой запас пива.
P.S. чем крепче пиво, тем больше кривизны можно получить на выходе.
Doctor
сообщение 15.7.2011, 19:31
изначально маленькие желтые человечки с островов подверженных цунами и радиации не подразумевали, что какой-то Кулибин-Самоделкие будет их разбирать и что-то в них менять, поэтому блок-фары были задуманы одноразовыми.
но не тут то было...
вопрос к прежнему хозяину, Николаю, их вскрывали, кто их вскрывал и собирал?
светорассеиватель (пластик) был приклеен очень плохо.
во первых не герметично, при помывки фар, перед разборкой вода попадала внутрь.
приклеено видимо было на стекольный герметик без прайма-активатора или на какой-то сомнительный черный силикон
при снятии видимо грели феном и тем самым сожгли на одной фаре один уголок. пластик на молекулярном уровне поменял свою ориентацию и побелел (это убрать уже не возможно). если грели в духовке, то почему на второй фаре это дефект не обнаружен.
к покрашенному отражателю тоже есть вопросы, надуло пузырь. покраска по гальванике требует определенных знаний и умений. тут не все учли видимо.
так же собирали фары "побыстрее", база еще не "встала", а их собирают. есть пару косяков по свежеоткрашенному отражателю.
возможно красили не в покрасочной камере или сушили под инфракрасной сушкой
не подумайте, что это претензия к прежнему хозяину, просто заостряю его внимание к сервису, который это делал!
Николаю огромное спасибо за предоставленный материал. действительно живой пепелац!!!
Алексею завидую белой завистью.
но ничего, пусть он ее готовит, а я потом ее у него куплю. только ему это не говорите pleasantry.gif
далее следует отчет, какие вопросы могут возникнуть при подобных действиях (перекидки галки на Европу)
Doctor
сообщение 15.7.2011, 20:41
для переделок использовал двухкомпонентный ремкомплект фирмы 3М кат. номер 05900 для ремонта пластика, но нам он здесь тоже поможет.
для выкручивания корпуса с отражателем и линзы необходимо крутить болты регулировки фары. для выкручивания крутим по часовой стрелке (закручиваем), для установки крутим соответственно в обратную сторону.
Doctor
сообщение 15.7.2011, 20:50
после этого упираемся в проблему, стоит шарнир защелкивания корпуса отражателя и линзы.
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ его отстегнуть, он на это не рассчитан. это деталь разового монтажа!
я просто криво подлез отверткой и выкрутил болты (2 шт.) один доступен, другой сложно доступен.
тот болт, который сложно доступен, вкрутить обратно почти не реально. можно его не вкручивать, но можно сделать дырку и через нее в крутить.
Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 20:51
Doctor
сообщение 15.7.2011, 21:16
так же пластик подвергся полировке и нанесением лака с двух сторон.
использовался лак HS в системе Sikkens из линейки Akzo Nobel
керамику не стали использовать по ряду причин...
Doctor
сообщение 15.7.2011, 21:34
Doctor
сообщение 15.7.2011, 22:12
Doctor
сообщение 15.7.2011, 22:35
хорошая красная ксива и фото в сауне с начальником ГИБДД С-Пб и Лен. обл. с женским полом, нечаянно положенная в документы с правами все решает blush.gif
Сообщение отредактировал Doctor - 15.7.2011, 22:37
сообщение 15.7.2011, 22:57
Milkis
сообщение 16.7.2011, 7:42
Пользователь №: 5 000
Авто:-
alt664
сообщение 16.7.2011, 8:07
Алтеззавод
Пользователь №: 3 382
Авто:Altezza 2JZ
2JZ-GTE GT3582 R154
Doctor
сообщение 16.7.2011, 8:58
Milkis, пролистал ВСЕ бортовики и не нашел ни одного, кто бы переделал свет на фарах!
все ездят с Японским светом? (у кого правые фары)
alt664, этот отчет выложен на другом форуме.
здесь немного другое выкладываем
Milkis
сообщение 16.7.2011, 11:21
Авто:-
Doctor, недавно Блек выкладывал у себя в бортовике. Он при помощи банки колы переделывал, но смысл тот же.
supra-club.ru/board/index.php?showtopic=8692&st=40
Doctor
сообщение 16.7.2011, 13:33
видимо пропустил.
обязательно гляну.
спасибо
DENYKOR
сообщение 16.7.2011, 13:36
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Очень интересное начало бортовика!
Если будет также подробно и дальше вестись - сделаю его стартовой страницей smile.gif
Интересует два вопроса:
1. Вы что-нибудь делали со старыми линзами для увеличения прозрачности?
2. Когда собирали фару стекло сажали на старый герметик или применяли что-то своё?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 10:48
