Supra artem123, 1995 г.в. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 ![]() |
Всем привет!
Вчера поменял опоры, пыльники, отбойники на новое) Сейчас прохожу квест по замене прикуривателя один уже сломал. Сообщение отредактировал artem123 - 9.6.2013, 16:10 -------------------- в поиске JZA80 турбо
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Как пройешь - фотоотчет. Мне тоже этот квест предстоит =))))) и я тоже уже один сломал
там все просто вроде.. на память не помню - у меня он вылезал. я его обратно вставлял.. помоему его надо крутануть там, чтобы он из пазов вышел
держите : http://www.supraforums.com/forum/showthrea...r-How-to-photos -------------------- "Проще продать
Сложного ничего нет.
Его нужно разобрать полностью чтобы вытащить. Каждая часть вытаскивается и монтируется как в матрешке. Снимать сначала фишки, затем пластиковый чехольчик, потом поворачивая и передвигая вверх/низ железную фигню вытаскиваем. остальные части снимаются по такому же принципу: чехоличик, железка и три плосмаски. устанавливаются в обратном порядке. Сфотать не додумался, если надо кому есть сломаный потренироваться. Все похоже на кубик-рубик, главное не сломать, все легко поворачивается. -------------------- в поиске JZA80 турбо
Ну хз, я свой вертел-вертел, крутил-крутил, а толку 0... В итоге отломал пластик куда лампочка втыкается и вытащил...
Yascherrica, ссылку выше смотрите.
Уже глянул. Приедет новый прикуриватель - покумекаю еще, пока и сломаный нормально пашет, просто не светится =)))
Кость, у мну 80-й левел по прикуривателю, ни один не сломал. Целый гдет валяться должен
Я тебя понял, Паш =) Созрею - наберу.
Привет парни!
Давно не писал:) В общем у меня отпуск в разгаре, сгонял на неделю в верховья реки абакан, в сторону Агафьи лыковой, мож кто знает - в общем рекомендую, рыба есть:) Решил уделить внимание своей ласточке, тем более сейчас гараж под рукой. Заметил недавно, что сечет глушитель, решил разобрать, починить. Обнаружил, что лопнула одна из труб у каталика возле фланца по сварке. Сначала думал сам сварить, но боюсь испортить, договорился с кентиком, пообещал сделать, на днях отвезу. Сижу выбиваю сеточку в трубе, т.к. вскрытие показало, что центральная часть вывалилась и она оплавленная вся. оказалось, что их там в два ряда намотано, да еще и в резонаторе такая же хрень:) В общем приятно провожу время! Фотки позже, с телефона большие не грузит форум. Кстати кому надо могу закинуть опоры и амморты сток б/у в нормальном состоянии в машину, забрать можно будет в Красноярске через неделю за бутылку пива, обязательно абаканского! Всем хорошего настроения! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал artem123 - 4.9.2013, 8:29 -------------------- в поиске JZA80 турбо
А что в Абакане такое хорошее пиво?
Andrey_22 ага
![]() Сообщение отредактировал artem123 - 4.9.2013, 8:53 -------------------- в поиске JZA80 турбо
Пол года назад поменял RAV 4 пруль на RAV 4 лруль 4wd, мкпп 2012 - озываюсь: Машина вроде гуд... но с Супрой не сравнить
![]() ![]() Второй поджопник стоит на приколе... мож кто поможет с запчастью, б/у конечно... ссылка на тему: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...mp;#entry206226 з@ипался жену возить ![]() шлепнул сегодня диск ![]() кто знает где в Красноярске можно качественно отремонтировать, никогда не сталкивался, боюсь испортить...? Сообщение отредактировал artem123 - 25.9.2013, 18:42 -------------------- в поиске JZA80 турбо
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 736 Регистрация: 18.12.2010 Из: Россия.г.Красноярск Пользователь №: 5 318 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Около октябрьского моста на правом берегу на против дома куприяна там хорошо)
Прадо 2,7 откровенно слабовата, особенно на автомате. С загрузкой пять взрослых пассажиров динамики нет вообще. Если рассматривать предыдущую модель, то надо брать после рестайлинга 2006г, она едет чуть поживее, но тоже не ахти. С МКПП дело обстоит чуть получше.
Если взялся выбивать каталики, думаю лучше их срезать и вварить трубу того же диаметра... из-за пустой бочки звук выхлопа будет как у газели. =) Зимой буду свапаться, могу продать пайп уже без катализатора - болт-он - тот который самый первый ближе к двигателю с раздвоением.
Без обеих каталиков разница большая, на низах очень хороший прирост =) Сообщение отредактировал AquaGen - 26.9.2013, 9:09 -------------------- |
спасибо за советы.
AquaGen сам думаю про свап, но этой зимой не получится, да и негде пока... могу подкинуть контакт чела, который может продать двиг от Супры около 50т.км. от меня не далеко могу сам посмотреть. Сообщение отредактировал artem123 - 2.10.2013, 18:23 -------------------- в поиске JZA80 турбо
artem123, хотелось бы купить мотор контрактный без пробега по рф =) Его не мучали в России? Ну я видел этот мотор вроде в Farpost.ru... это тот который с синей крышкой??? за 85 рублей ?
но, не мучали.
все кроме игнитора и компа http://krasnoyarsk.baza.drom.ru/legendarny...0-21571395.html номер тф дать? Сообщение отредактировал artem123 - 2.10.2013, 18:43 -------------------- в поиске JZA80 турбо
AquaGen, а какая разница есть пробег в РФ или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 6:30 |
