23 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Расход, Все вопросы про расход тут
Sheitan
сообщение 10.4.2013, 20:05
Сообщение #361
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Сообщение отредактировал Sheitan - 22.4.2013, 11:41
Sheitan
сообщение 22.4.2013, 11:41
Сообщение #362
Из: Краснодар
Кстати, на 17 страницах не увидел ни одного упоминания о катализаторах!
Неужто засранные каталики не могут:
а) забирать мощность
б) увеличивать расход топлива
У меня атмо дорестайл.
Есть мысль вырезать оба!
Вопрос только один - вваривать вместо них тупо трубы или необходим хотя бы один пламягаситель?
Дайте однозначный ответ, плиз и я поеду ставить жирную точку в вопросе о расходе со стороны засранных катализаторов...
ANOFELES
сообщение 30.7.2013, 17:29
Сообщение #363
Пользователь №: 4 108
На турбо Супре Расход по трасе стал ужасающим литров 25-35 на сотку при езде 100 км в час спокойно, компьютерную диагностику сделал показывает все гуд. Но не пойму почему такой расход стал? Ошибка лямбды не показала, график работы лямбды вывести не получилось. Стоит все сток кроме прямотока от катализатора , интеркуллер и все( еще поставил тройник на маф и оттуда подключил датчик буста. Что за хрень люди помагите mega_shok.gif
Сообщение отредактировал ANOFELES - 30.7.2013, 17:32
Фломастер
сообщение 30.7.2013, 18:06
Сообщение #364
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Самое первое - свечи посмотри.
Wolf_sw
сообщение 30.7.2013, 21:05
Сообщение #365
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
в режиме ТОШНИТЬ гте сток на гетраге... в 9л укладывается даже с учетом иногданажимания
andreysupra
сообщение 30.7.2013, 21:18
Сообщение #366
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Человек говорит о прямом выпуске от турбин,а это давление как минимум1.2.
В таком режиме расход не менее 25 литров будет.
Хотя при такой динамике в 100км у меня 12-13 литров,тогда кокой у тебя расход при отжиге???
Сообщение отредактировал andreysupra - 30.7.2013, 21:19
Wolf_sw
сообщение 30.7.2013, 21:25
Сообщение #367
Из: Sweden
Авто:много разных
у меня прямой выпукс. мотор евроспек. при отжиге на трэкдее расход 98 был примерно 15 - 17 это всегда с тапокой в пол
ANOFELES
сообщение 30.7.2013, 22:20
Сообщение #368
Выпуск от катализатора у меня! Буст 0,8 бар при тошнилове расход 25-30 при отжиге молчу))) дыма никакого из глушака нет , хрен пойми
сообщение 30.7.2013, 22:30
Сообщение #369
Что-то мне подсказывает, что где-то здесь проблема)
ANOFELES
сообщение 30.7.2013, 23:42
Сообщение #370
Ну заглушу завтра троник и попробую покататся , обычно туда и подключают буст, там в комплекте шел троник и написано было шоб именно туда конектиться
сообщение 30.7.2013, 23:43
Сообщение #371
ANOFELES, ты попробуй лучше его не глушить, а без тройника, как было раньше.
Блек
сообщение 31.7.2013, 10:44
Сообщение #372
Пользователь №: 1 208
Мотор сток VVT-i, датчик буста подключен точно так же. По трассе без пробок и т.п. постоянная скорость 110-130, на буст не выходил вообще, т.е. ехал до "0", гетраг 160, 6 передача и ГП 3,2 - расход 7 литров на 100ку (80км на 5 литров).
зы. мотор новый на ковке, остальное сток
сообщение 31.7.2013, 12:28
Сообщение #373
это сколько у тебя оборотов было?
сообщение 31.7.2013, 12:46
Сообщение #374
Это вообще как? Как к MAF'у можно подключить тройник? И где там буст?
сообщение 31.7.2013, 12:50
Сообщение #375
Я как представлю себе тройник на МАФ - две трубы по 3" каждая и сходятся в одну rofl.gif
сообщение 31.7.2013, 12:53
Сообщение #376
Во-во и я тоже. Похоже вот такой:
или такой:
Блек
сообщение 31.7.2013, 14:52
Сообщение #377
FView, ты где то поднимал по этому вопросу тему, обороты не помню - но 100ка так же как и у тебя по оборотам на 6ой передаче
Sub, drool, что вы к человеку пристаете, ну ошибся он, понятное дело что имеется ввиду МАР
сообщение 31.7.2013, 15:08
Сообщение #378
Я вот чуть со всех не рухнул как представил этот переходник, не знаю как Вы, господин полицейский ))
Так у вас же с Ваней коробка и ГП одинаковые - по любому будет скорость/обороты одинаковые smile.gif По спидометру уж точно, из-за колеса только колебаться может.
Блек
сообщение 31.7.2013, 15:34
Сообщение #379
drool, Ваня думает что у него что то не правильно, т.к. на 6ой при 100км/ч обороты где то 2,2 (по памяти говорю, могу ошибаться), а то что на лексе у меня при аналогичных "вводных" обороты за 3-3,5 Ваню наверно повергнет в шок biggrin.gif
Wolf_sw
сообщение 31.7.2013, 16:26
Сообщение #380
Из: Sweden
Авто:много разных
я представил как выглядит механический бустконтроллер на таких ´шлангах´ rofl.gif
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:24
