6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Увеличение лошадей на атмо, подскажите
VoronVRS
сообщение 13.2.2010, 9:49
Сообщение #41
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Цитата(yakov @ 12.2.2010, 13:20) *
ладно ладно! я понял раз днег мало нехрен даже дергаться!
Единственная верная мысля в этом посте! Как только залезешь под капот со всеми этими советами - не заметишь как бабло будет уходить на ремонт, а не тюнинг. А спустя много $ ты с удовлетворением заметишь что твоя динамика разгона увеличилась на 1 секунду при расходе 25л/100км smile.gif Если увеличение - только свап. Если не жалко машину и денег нет - разбери машину, оставь только кресло и руль. Будешь турбы на 402 объезжать наверна smile.gif
wwwanton
сообщение 15.2.2010, 14:05
Сообщение #42
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Цитата(John_Travolta @ 13.2.2010, 7:43) *
А откуда в том атмо чайнике взялся гетраг?
А почему ты не спроил откуда в том атмочайнике взялась R154 или W58?
Серый100
сообщение 15.2.2010, 16:57
Сообщение #43
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 3 601
Авто:СупраJZA80
А если чарджер поставить,с Крауна например?
wwwanton
сообщение 15.2.2010, 17:19
Сообщение #44
Авто:JZA80 1uz-fe
А разьве на 2JZ-GE ставили компрессора изначально? Вообще тему я изучал в свое время, компрессор еще можно присобачить, хотя места не много...но на мозгах стоковых будет беднить, можно сафкой попробовать подкорректировать, но схема не надежная...
Сообщение отредактировал wwwanton - 15.2.2010, 17:48
Серый100
сообщение 16.2.2010, 16:41
Сообщение #45
Из: Улан-Удэ
Авто:СупраJZA80
Не знаю ставили или нет,но когда в Гараж Инк задавал такой вопрос они мне про этот чоржер сказали,типа можно попробовать
jdi
сообщение 17.2.2010, 8:23
Сообщение #46
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Ключевые слова "Можно попробовать":)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
adrrenaline
сообщение 24.2.2010, 14:09
Сообщение #47
Пользователь №: 3 931
Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки
Цитата(Hitman @ 12.2.2010, 1:59) *
11. К маслам есть интересная присадка, называется ER. Грубо говоря делает масло более скользким. Покрывает тонкой плёнкой трущиеся детали. Он не вреден и его часто льют когда двиг почти сдох, а продать машину надо.
это точная информация о "безвредности" продукта. и ощущения будто авто едет "легче" ?
Сообщение отредактировал adrrenaline - 24.2.2010, 14:41
иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030
zemko
сообщение 24.2.2010, 23:20
Сообщение #48
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
а в какие деньги может обойтись то, о чем говорил
sbrockets Атмо строят, редко, правда валы-шестерни-дроссели ... 12.2.2010, 10:49
и насколько ето сложно реализовать?
LeXa
сообщение 24.2.2010, 23:26
Сообщение #49
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
думаю что VVT-i, злые валы, улучшение продувки, дадут прирост ощутимый.
sbrockets
сообщение 25.2.2010, 1:48
Сообщение #50
Из: Пермь
Пользователь №: 3 350
Авто: GA70
Купить и поставить всё это железо несложно, основная сложность найти того, кто это грамотно настроит. Можно подобраться к мощности стокового 2JZ-GTE, по деньгам выйдет едва ли дешевле свапа. Если этой мощности хватит и хочется прослыть оригиналом - почему-бы и нет. Но дальнейшее повышение мощности весьма сложно, даже сомнительно.
По ценам - одни валы встанут в 1000$ примерно, а стоимость многодроссельного впуска вообще не решаюсь предположить, мозг тоже явно недешёвый будет, искать надоsmile.gif
Кстати вот, нарыл у себя, на ************ давно была такая тема, щас уже нет, стырено оттуда:
Мотор 400 hp с маховика
Спеки
11.5:1 Compression
304 Duration Cams w/ 11mm Lift
Ported Head
Shim under bucket conversion
6 48mm Throttle Bodies and 440cc injectors
6-2-1 Custom Header with 2.5" Exhaust System
Motec M48 ECU
вот и прикидывайте стоимость)
LeXa
сообщение 25.2.2010, 7:59
Сообщение #51
ну 6 дросселей это конечно хорошо, но то что нужно ставить для увеличения мощности на атмо, то же самое нужно ставить и на турбо, и как может быть турбовка дороже чем просто зарядить этим же самым атмосферку, при условии что коллектора, турбина, куллер и сопутствующей мелочевки ненадо?
firefox
сообщение 25.2.2010, 10:30
Сообщение #52
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Для того чтобы снять те-же 400 сил с GTE, с ним ничего особо делать и не надо (особенно с US). Уровень и стоимость подготовки такого атмо мотора как выше, потребуется GTE очень не сразу smile.gif И уж точно не при задаче получить 400hp. Об этом не подумал? Так что сборка такого атмо-мотора это чистой воды забава. Эксперимент ради эксперимента.
LeXa
сообщение 25.2.2010, 19:29
Сообщение #53
дык тут все только то и делают, что забавляются .....
то это не так, то это не то ..... и и передлывают.........
одни сплошные забавы.
P.S.
всё в этом мире зависит от; в первую очередь от денег, а потом уже от желания.
GTRi
сообщение 31.7.2013, 8:15
Сообщение #54
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Кратко из своего опыта:
Заморочился я темой увеличения мощности! Супра 2001г. , автомат!
Снял весь родной выпуск (на выходе вилес Blitz Nur Spec), штатный короб на впуск, снял литьё на R18!
Установил:
- Равнодлинный коллектор OBX с обмоткой термолентой (вход 50 мм, выход 60 мм)
- Даунпайп NoName новый (вход 60 мм, выход 63 мм)
- Кэт-бэк HKS Hi-Power новый (вход 76 мм, выход 115 мм)
- Нулевой фильтр Apexi конус с переходником, 70 мм
- Родное литьё R16 225/50R16 - 245/50R16, резина Dunlop SP9000
Итог:
Проверка на дино-стенде Hoffman показала мощность 271 л.с, момент 462 Нм (с двигателя), 667 Нм (с колес)
Единственное, что отсечка по оборотам сместилась на 7300 об/мин!!!
Снял ограничитель скорости, разогнался до 216 км/ч при 5600 об/мин (по Apexi RSM), запас есть - дорог нет!!! )
Эти показатели достигались на 98м бензине, с чистыми маслами в двигателе, коробке, редукторе, с пробегом автом 88000 км (пробег реальный!), и на свечах NGK Iridium с пробегом 53000 км!
AlexXXL82
сообщение 31.7.2013, 12:39
Сообщение #55
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 5 016
Нихрена себе ты тему из могилы поднял ...
сообщение 31.7.2013, 12:50
Сообщение #56
Это как это так получается, что момент с колес больше, чем с двигателя?
Какие коэффициенты использовались для пересчета с колес на двигатель? Коррекция по SAE производилась?
Блек
сообщение 31.7.2013, 14:53
Сообщение #57
Пользователь №: 1 208
GTRi, перепроверь данные, или может ошибся. Откуда доп момент на колесах появляется, электро двигатель подключаешь? biggrin.gif
TRAXXs
сообщение 31.7.2013, 15:35
Сообщение #58
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Установил:
Итог:
На родных мозгах-валах? Ну-ну. Про момент вообще смешно. А вообще конечно стэнд у вас классный. Или замерщик приколист.
Mazda RX-7 FD3S
Killa
сообщение 31.7.2013, 16:49
Сообщение #59
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
271 л.с. на атмо blink.gif И зачем японцы GTE моторы разработали... могли бы просто с атмо- выпуск снять, и птицеуловитель на впуск поставить.
LeXa
сообщение 31.7.2013, 19:32
Сообщение #60
ню ню..... тут что сказки рассказывают очередные???
я тоже тогда сказку расскажу, тока не такую смешную...
выхлоп от штанов до багки 73, коллектор равнодлинный 6/3/2/1, колеса 17, автомат - едет на свои 230 лошадей!
P.S.
и зачем мне надо было покупать борохло всякое, кучу денег отдавать - надо было просто грибок/нулевик под капот спрятать и + 40 лошардок бы прилипло ......
*** Предупреждение за оскорбление.
Сообщение отредактировал Dedien - 1.8.2013, 8:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 19:18
