Увеличение лошадей на атмо, подскажите |
13.2.2010, 9:49
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 |
ладно ладно! я понял раз днег мало нехрен даже дергаться! Единственная верная мысля в этом посте! Как только залезешь под капот со всеми этими советами - не заметишь как бабло будет уходить на ремонт, а не тюнинг. А спустя много $ ты с удовлетворением заметишь что твоя динамика разгона увеличилась на 1 секунду при расходе 25л/100км |
15.2.2010, 14:05
15.2.2010, 16:57
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.6.2009 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 3 601 Авто:СупраJZA80 |
А если чарджер поставить,с Крауна например?
15.2.2010, 17:19
А разьве на 2JZ-GE ставили компрессора изначально? Вообще тему я изучал в свое время, компрессор еще можно присобачить, хотя места не много...но на мозгах стоковых будет беднить, можно сафкой попробовать подкорректировать, но схема не надежная...
Сообщение отредактировал wwwanton - 15.2.2010, 17:48 |
16.2.2010, 16:41
Не знаю ставили или нет,но когда в Гараж Инк задавал такой вопрос они мне про этот чоржер сказали,типа можно попробовать
17.2.2010, 8:23
Ключевые слова "Можно попробовать":)
24.2.2010, 14:09
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки |
11. К маслам есть интересная присадка, называется ER. Грубо говоря делает масло более скользким. Покрывает тонкой плёнкой трущиеся детали. Он не вреден и его часто льют когда двиг почти сдох, а продать машину надо. это точная информация о "безвредности" продукта. и ощущения будто авто едет "легче" ? Сообщение отредактировал adrrenaline - 24.2.2010, 14:41 -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
24.2.2010, 23:20
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 8.12.2009 Из: Закарпатье, Украина Пользователь №: 4 141 Авто:Supra MKIV |
а в какие деньги может обойтись то, о чем говорил
Цитата sbrockets Атмо строят, редко, правда валы-шестерни-дроссели ... 12.2.2010, 10:49 и насколько ето сложно реализовать? |
24.2.2010, 23:26
думаю что VVT-i, злые валы, улучшение продувки, дадут прирост ощутимый.
25.2.2010, 1:48
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 9.2.2009 Из: Пермь Пользователь №: 3 350 Авто: GA70 |
Купить и поставить всё это железо несложно, основная сложность найти того, кто это грамотно настроит. Можно подобраться к мощности стокового 2JZ-GTE, по деньгам выйдет едва ли дешевле свапа. Если этой мощности хватит и хочется прослыть оригиналом - почему-бы и нет. Но дальнейшее повышение мощности весьма сложно, даже сомнительно.
По ценам - одни валы встанут в 1000$ примерно, а стоимость многодроссельного впуска вообще не решаюсь предположить, мозг тоже явно недешёвый будет, искать надо Кстати вот, нарыл у себя, на ************ давно была такая тема, щас уже нет, стырено оттуда: Мотор 400 hp с маховика ![]() Спеки 11.5:1 Compression 304 Duration Cams w/ 11mm Lift Ported Head Shim under bucket conversion 6 48mm Throttle Bodies and 440cc injectors 6-2-1 Custom Header with 2.5" Exhaust System Motec M48 ECU вот и прикидывайте стоимость) |
25.2.2010, 7:59
ну 6 дросселей это конечно хорошо, но то что нужно ставить для увеличения мощности на атмо, то же самое нужно ставить и на турбо, и как может быть турбовка дороже чем просто зарядить этим же самым атмосферку, при условии что коллектора, турбина, куллер и сопутствующей мелочевки ненадо?
25.2.2010, 10:30
Для того чтобы снять те-же 400 сил с GTE, с ним ничего особо делать и не надо (особенно с US). Уровень и стоимость подготовки такого атмо мотора как выше, потребуется GTE очень не сразу
25.2.2010, 19:29
дык тут все только то и делают, что забавляются .....
то это не так, то это не то ..... и и передлывают......... одни сплошные забавы. P.S. всё в этом мире зависит от; в первую очередь от денег, а потом уже от желания. |
31.7.2013, 8:15
Кратко из своего опыта:
Заморочился я темой увеличения мощности! Супра 2001г. , автомат! Снял весь родной выпуск (на выходе вилес Blitz Nur Spec), штатный короб на впуск, снял литьё на R18! Установил: - Равнодлинный коллектор OBX с обмоткой термолентой (вход 50 мм, выход 60 мм) - Даунпайп NoName новый (вход 60 мм, выход 63 мм) - Кэт-бэк HKS Hi-Power новый (вход 76 мм, выход 115 мм) - Нулевой фильтр Apexi конус с переходником, 70 мм - Родное литьё R16 225/50R16 - 245/50R16, резина Dunlop SP9000 Итог: Проверка на дино-стенде Hoffman показала мощность 271 л.с, момент 462 Нм (с двигателя), 667 Нм (с колес) Единственное, что отсечка по оборотам сместилась на 7300 об/мин!!! Снял ограничитель скорости, разогнался до 216 км/ч при 5600 об/мин (по Apexi RSM), запас есть - дорог нет!!! ) Эти показатели достигались на 98м бензине, с чистыми маслами в двигателе, коробке, редукторе, с пробегом автом 88000 км (пробег реальный!), и на свечах NGK Iridium с пробегом 53000 км! |
31.7.2013, 12:39
Нихрена себе ты тему из могилы поднял ...
31.7.2013, 12:50
Это как это так получается, что момент с колес больше, чем с двигателя?
Какие коэффициенты использовались для пересчета с колес на двигатель? Коррекция по SAE производилась? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.7.2013, 14:53
GTRi, перепроверь данные, или может ошибся. Откуда доп момент на колесах появляется, электро двигатель подключаешь?
31.7.2013, 15:35
Кратко из своего опыта: Заморочился я темой увеличения мощности! Супра 2001г. , автомат! Снял весь родной выпуск (на выходе вилес Blitz Nur Spec), штатный короб на впуск, снял литьё на R18! Установил: - Равнодлинный коллектор OBX с обмоткой термолентой (вход 50 мм, выход 60 мм) - Даунпайп NoName новый (вход 60 мм, выход 63 мм) - Кэт-бэк HKS Hi-Power новый (вход 76 мм, выход 115 мм) - Нулевой фильтр Apexi конус с переходником, 70 мм - Родное литьё R16 225/50R16 - 245/50R16, резина Dunlop SP9000 Итог: Проверка на дино-стенде Hoffman показала мощность 271 л.с, момент 462 Нм (с двигателя), 667 Нм (с колес) Единственное, что отсечка по оборотам сместилась на 7300 об/мин!!! Снял ограничитель скорости, разогнался до 216 км/ч при 5600 об/мин (по Apexi RSM), запас есть - дорог нет!!! ) Эти показатели достигались на 98м бензине, с чистыми маслами в двигателе, коробке, редукторе, с пробегом автом 88000 км (пробег реальный!), и на свечах NGK Iridium с пробегом 53000 км! На родных мозгах-валах? Ну-ну. Про момент вообще смешно. А вообще конечно стэнд у вас классный. Или замерщик приколист. -------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
31.7.2013, 16:49
![]() Вставить ник Саквояжевод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 215 Регистрация: 22.8.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 616 Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р |
271 л.с. на атмо
31.7.2013, 19:32
ню ню..... тут что сказки рассказывают очередные???
я тоже тогда сказку расскажу, тока не такую смешную... выхлоп от штанов до багки 73, коллектор равнодлинный 6/3/2/1, колеса 17, автомат - едет на свои 230 лошадей! а тут 270!?!?!? P.S. и зачем мне надо было покупать борохло всякое, кучу денег отдавать - надо было просто грибок/нулевик под капот спрятать и + 40 лоша *** Предупреждение за оскорбление. Сообщение отредактировал Dedien - 1.8.2013, 8:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:47 |
