Замена свечей на 2JZ-GTE, какие головки ключей нужны
сообщение 22.4.2009, 23:56
На 2JZ-GE на лексе я менял в прошлом году сам, но тогда был доступ к куче головок и я не запомнил ессна нифига:) Здесь чуть проще, т.к. впуска как на 2JZ-GE наверху нет
Надо махнуть на Супре свечи (давно пора) ... тратится на кучу головок пока нет желания ...
Напомните плз насколько там головка нужна ... и я думаю стоит сразу поменять прокладку этой крышки?
Еще вопросец - какой герметик для прокладки крышки лучше заюзать (тоже не помню)?
Audison
сообщение 23.4.2009, 0:17
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Свечник на 16, головка на 10.
Прокладка какой крышки?Если имеются ввиду клапанные крышки, то там надо просто прокладки новые, без герметика.
сообщение 23.4.2009, 0:19
блин каша в голове - все я вспомнил, я тада заодно решил махнуть ... да клапанной крышки - у меня давило оттуда на лексе ... к свечам не имеет отношения - просто запомнилось что я вместе все делал:)
спасибо) куплю завтра
Сообщение отредактировал FView - 23.4.2009, 0:20
Audison
сообщение 23.4.2009, 0:22
Из: Москва-Марьино
В автолео в АТЦ Москва могут быть в наличии. Брал там в прошлом году еще на матовую.
сообщение 23.4.2009, 0:24
есть место подешевле, например в Техкоме :) в любом случае не проблема, тем более на днях заберу свечи в экзисте
сообщение 23.4.2009, 8:00
Еще забыли про шестигранник на 5 или 6, чтобы снять декоративную крышку
сообщение 23.4.2009, 15:55
посмотрел сеня - да нужен шестигранник, чтобы снять эту крышку ... в субботу буду менять свечи сделаю маленький faq и фотоотчет - мож кому понадобится
сообщение 24.4.2009, 0:30
сообщение 24.4.2009, 1:27
Я считаю Фак "замена свечей" это уже слишком... Таким темпом можно сделать Фак "заменаколеса на запаску" итд)
сообщение 24.4.2009, 12:48
Да не я к тем - кто особо не ковыряется в машине, как я - а приходиться ... лучше создать разжеванный фак, чем потом накосячить на мелочи ...
Женя на слово верю, так нужно еще надыбать инструмент, у меня тока ключей по дехе ... вот я и глянул для себя
Сообщение отредактировал FView - 24.4.2009, 12:49
Блек
сообщение 24.4.2009, 12:59
Пользователь №: 1 208
я так скажу - лишним точно не будет
сообщение 4.5.2009, 11:44
мне тут некто сказал - что при замене свечей сразу же нужно махнуть и масло? правда или гон?
Блек
сообщение 4.5.2009, 11:54
впервые слышу такое
show
сообщение 4.5.2009, 17:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
странно масленный фильтр вроде на скоко мне известно меняется вместе с маслом ну не как не с свечами!
сообщение 11.5.2009, 22:47
вообщем поменял, свечи конечно пора менять было, но все же были рабочие ... самая перегретая свеча была в 5-м цилиндре, а вот в 6-м совсем нет ... что с моей точки зрения странно
died
сообщение 13.5.2009, 12:05
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
строится died's city car
сообщение 13.5.2009, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:00
