Замена свечей на 2JZ-GTE, какие головки ключей нужны
сообщение 22.4.2009, 23:56
На 2JZ-GE на лексе я менял в прошлом году сам, но тогда был доступ к куче головок и я не запомнил ессна нифига:) Здесь чуть проще, т.к. впуска как на 2JZ-GE наверху нет
Надо махнуть на Супре свечи (давно пора) ... тратится на кучу головок пока нет желания ...
Напомните плз насколько там головка нужна ... и я думаю стоит сразу поменять прокладку этой крышки?
Еще вопросец - какой герметик для прокладки крышки лучше заюзать (тоже не помню)?
- FView   Замена свечей на 2JZ-GTE   22.4.2009, 23:56
- - Audison   Свечник на 16, головка на 10. Прокладка какой крыш...   23.4.2009, 0:17
- - FView   блин каша в голове - все я вспомнил, я тада заодно...   23.4.2009, 0:19
- - Audison   В автолео в АТЦ Москва могут быть в наличии. Брал ...   23.4.2009, 0:22
- - FView   есть место подешевле, например в Техкоме :) в любо...   23.4.2009, 0:24
- - Sub   Еще забыли про шестигранник на 5 или 6, чтобы снят...   23.4.2009, 8:00
- - FView   посмотрел сеня - да нужен шестигранник, чтобы снят...   23.4.2009, 15:55
- - Sub   На слово не веришь уже?   24.4.2009, 0:30
- - John_Travolta   Я считаю Фак "замена свечей" это уже сли...   24.4.2009, 1:27
- - FView   Да не я к тем - кто особо не ковыряется в машине, ...   24.4.2009, 12:48
- - Блек   я так скажу - лишним точно не будет   24.4.2009, 12:59
- - FView   мне тут некто сказал - что при замене свечей сразу...   4.5.2009, 11:44
- - Блек   впервые слышу такое мошь имели ввиду масленый фил...   4.5.2009, 11:54
- - show   странно масленный фильтр вроде на скоко мне извест...   4.5.2009, 17:46
- - FView   вообщем поменял, свечи конечно пора менять было, н...   11.5.2009, 22:47
- - died   фак где?   13.5.2009, 12:05
- - FView   напишу напишу   13.5.2009, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:47
