"Охлаждающая панелька" |
16.4.2009, 9:08
Тоже себе такую ништячку к Супре прикрутить думаю. Чертежик только бы...
-------------------- Toyota Supra turbo targa...
16.4.2009, 17:18
профелировеный картон решит все ваши проблемы, думаю ещё и лучше чем предлогают.
17.4.2009, 10:17
у нас есть одна гредди и кусок карбона метр на метр, товаришь сидит и вырезает пока.. насчет обвести и зделать скан хз как на двух листах тока если..
17.4.2009, 10:33
как вариант можно сделать фото, вида сверху, и в каком нибудь графф редакторе подрисовать размеры и расстояния до отверстий и т.д.
17.4.2009, 13:43
Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE |
положить рядом линейку и сверху сфотографировать - а дальше все в масштабе промеряется
18.4.2009, 21:36
Так, ребят. Думаю на днях будет время заехать например к Sub'у (он ещё не в курсе) обвести мою панельку и выложить сюда чертёж на мелиметровке. Коли уж такая активность у всех.
23.4.2009, 12:15
Да да да) Мне бы тоже пригодилось)
-------------------- ![]() RED Supra JZA80 R154 + HKS GD Clutch Pro HKS GREDDY BLITZ ENDLESS VEILSIDE CUSCO YOKOHAMA MICROSOFT HERTZ CARROZZERIA |
24.4.2009, 18:00
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
панельку срисовали ?
24.4.2009, 19:23
Нет ещё
25.4.2009, 0:13
долго что то
18.5.2009, 3:13
Hitman, срисовал?
20.5.2009, 5:20
вот нашел вчера на аукционе, кому интересно...
http://www.injapan.ru/auction/j34647077.html -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
20.5.2009, 10:53
у нас есть одна гредди и кусок карбона метр на метр, товаришь сидит и вырезает пока.. насчет обвести и зделать скан хз как на двух листах тока если.. В общем Я " как тот товарищ" нарезал 5 таких панелек, (режу дремелем с насадкой алмазный круг) одну для себя со всеми возможными и не возможными дырками) остальные для варианта турбо с не стоковым кулером , где расширительный бачок переносится в другое место и смысла в дырке в пластине не вижу. мои замечания, пластина по которой делались лекала (гредди) далека от идеала, ну во первых в некторых местах сильно много вырезано а в других наоборот приходится снимать пару мм что бы встала. пока все панельки делал по "образу" скоро недели через две попробую сделать свою минуя недостатки оригинала. насчет обвести на бумаге, то попытаюсь, но не знаю как это будет выглядит после сканирования ?! ну ладно что нибудь придумаю. вообще режем из карбона) стараюсь аккуратно но кроя все равно крошатся, чуток по колхозному выглядит попробую края в бесцветный лак загнать может станет по заводскому. а вообще не вижу проблемы, просто взять толстый картон положить и аккуратно срезать. оставить дырку для замка капота и две дырки крепления -------------------- Errare humanum est,
21.5.2009, 5:59
как видите панелька не плотно подогнана, щели местами очень большие ![]() по позже сделаю подогнанную панельку -------------------- Errare humanum est,
7.10.2009, 15:41
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 529 Регистрация: 21.11.2007 Из: Москва ВАО Пользователь №: 1 428 Авто:Nissan Teana 2.5 |
А какой в неё вообще смысл?
7.10.2009, 17:26
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 13.3.2009 Из: Владивосток - Калининград Пользователь №: 3 404 Авто:Supra JZA80 |
тебе красоты мало?
7.10.2009, 18:00
![]() Вставить ник Ниссановод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 17.5.2009 Из: МО, Орехово-Зуево Пользователь №: 3 528 Авто:оба зелёные |
![]() Improve your radiator’s cooling efficiency, by forcing as much air as possible through the core, with a Air Diversion Panel. -------------------- |
10.10.2009, 12:35
интересно всетаки кто нибудь нарисует или нет?
10.10.2009, 12:42
нунадеюсь к следующему сезону кто нибудь срисует, а то скоро машину на гаражное хранение сдавать:))
10.10.2009, 18:34
вериш или нет, а оно так харит
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 7:48 |
