упал буст, машина не едет!
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 11:11
Из: Республика Алтай г. Горно-Алтайск
Пользователь №: 7 957
Авто:Супра 80
помогите разобраться! Ехал два дня назад с работы, по трассе попался ровер спорт..подрезал, я начал наказывать, короче говоря на 180 км буст с 0.5 до 0 ушёл, через секунды две в минусовой диапазон до 0.3 свалился. при этом был слышен не разборчивый шелчок в моторном отсеке. Приехал домой, посмотрел все соединения на вход и на выход, перед интеркулером и после, всё нормально, селиконовые соединения целы, воздух нигде не хапает из вне, при этом ни вест, ни блоу офф давление не сбрасывает, интеркуллер на выходе холодный! свап 1.5 JZ, турба гарет 35 2-х месячная!
Сообщение отредактировал Евдокимов Евгений - 9.8.2013, 11:18
сообщение 9.8.2013, 11:14
Евдокимов Евгений, поменяй название темы, а то модераторы ее прикроют.
Блек
сообщение 9.8.2013, 11:57
Пользователь №: 1 208
проверяй крыльчатку турбины
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 13:32
Авто:Супра 80
только с гаража пришёл! снял нулевик...посмотрел...крыльчатка на холодной улитке вся поколота, стружка в горловине с маслом плавает...не могу понять из-за чего такой урон новой турбине, в чём загвостка, на ней даже нагара нет ещё??? на холостых даже не крутиться(( шкив такое чувство, что им в футбол играли за место мяча, ходит вниз, вверх, взад и вперёд
сообщение 9.8.2013, 13:56
Ты про шкив КВ?
В горловине маслозаливной стружка? Тогда пора снимать мотор и смотреть что там живо осталось вообще. Видно что-то развалилось и забило маслоканалы. Отсюда голодание турбины и наверняка весь мотор в мясо или почти )
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 14:11
Авто:Супра 80
Цитата(drool @ 9.8.2013, 15:00) *
Ты про шкив КВ?
я имел в виду воронку тоесть выход холодной части турбины на засосе воздуха тоесть! там и стружка с маслом, это стружка от крыльчатки в холодной части, там же и вертушка сама разбита! по мотору вопросов нет, я его сам собирал, всё новое стоит и на обкатке ещё! ВОПРОС В ТОМ ПОЧЕМУ ТУРБА НОВАЯ СДОХЛА ТАК БЫСТРО ТО???
pva
сообщение 9.8.2013, 14:25
Из: Благовещенск
Пользователь №: 3 263
Авто:Soarer был, теперь JZX90
а какой избыток был максимальный ?
все нормально, тонем
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 14:29
Авто:Супра 80
не понял...какой избыток то?? ты про буст??
pva
сообщение 9.8.2013, 14:32
Из: Благовещенск
да
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 14:39
Авто:Супра 80
Цитата(pva @ 9.8.2013, 15:36) *
да
я настроил до 0.5 потому что мотор на обкатке ещё!!! когда обгонял 0.5 и был...через три секунды в минусовой диапазон свалился, чисто газы на улицу пошли! она тупо перестала нагнитать давление
АУУУУ народ....хелп? кто подскажет в чём дело????
pva
сообщение 9.8.2013, 14:40
Из: Благовещенск
во впуск залететь ничего не могло ?
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 14:48
Авто:Супра 80
мне кажется, что наврядли, что-то могло туда залететь..я без нулевика её запускал один раз всего, во время настройки для проверки подачи масла и поведения крыльчатки, буквально на 5 минут, пока за нотником емейдж настраивал! на одной из лопастей крыльчатки виден явный откол куска стали, но из-за этого не могло всю крыльчатку разнести, она вся поколатая, как поверхность после метеоритной атаки! и шкиф туда сюда ходит на которой крыльчатка крепится! впрос почему и отчего???????
Yascherrica
сообщение 9.8.2013, 14:56
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
Заводской брак может быть...
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 14:59
Авто:Супра 80
очень на это похоже! ну не может она так быстро развалиться!(( я на азоте и 100 бензине стоковые турбы еле убил за пол года...а ту т новая на лайтовых настройках за 2 месяца здохла!!
Блек
сообщение 9.8.2013, 15:09
Сфоткай крыльчатку, из твоих слов то она изза люфта пошла в разнос, то изза попадания постороних предметов.
Возможно многое, сначало увидеть последствия, а потом уже советовать. Проверь люфты еще.
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 15:24
Авто:Супра 80
я сфоткаю завтра, машина уже в гараже стоит!! сколько турб пропустил, лют не допустим на шкиве не на мм!!! потому что если будет люфт то крыльчатку всю выломает наглушняк, если она ещё и колом не станет и улитку не порвёт! так канал круговой в которой крыльчатка стоит!! просто у меня два варианта которые ты перечислил, ещё брак возможен, что ещё, чтобы я проверил...накидайте возможные варианты!!!
сообщение 9.8.2013, 15:28
Подача масла сделана правильно? Рестриктор есть/нет?
pva
сообщение 9.8.2013, 15:32
Из: Благовещенск
если масленое голодание было, она должна была по синеть
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 15:37
Авто:Супра 80
система подачи масла по учебнику, брат, а причём тут рестриктор, ты про воздушное ограничение щас написал??? если про это то у меня на впуск 80 вход стоит 100% сход с турбой в поперечном сечение сход к центру конусовидный 25-ти градусный и в обратно для правильной церкулирующей способности направления аэродинамического потока на крыльчатку, не много отошёл от учебника в этом плане, кпд +30% премерно на замерах, но это не повлияло бы на ущерб, опыт в такой теме направления воздуха уже длинный!
Блек
сообщение 9.8.2013, 15:47
pva, не факт что без разбора турбины можно увидеть "синьку".
Евдокимов Евгений, в общем снимай турбину, ее и так в помойку скорее всего, разбирай и смотри.
Ты когда двиг собирал, его точил, или что то с блоком делал? Возможно попадания чего то в масло ушло на турбину....
Люфты всегда есть были и будут, про "мм" поржал. Если был бы 1мм то там ее бы разнесло (хотя опять же не факт, вопрос за сколько 1мм этот появился). Смотри люфт есть ли и делай фотки, а лучше тащи турбу домой.
Зы. не цитируй последний пост, а то уже по прикидкам на бан ты заработал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 12:15
