упал буст, машина не едет! |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.4.2013 Из: Республика Алтай г. Горно-Алтайск Пользователь №: 7 957 Авто:Супра 80 ![]() |
помогите разобраться! Ехал два дня назад с работы, по трассе попался ровер спорт..подрезал, я начал наказывать, короче говоря на 180 км буст с 0.5 до 0 ушёл, через секунды две в минусовой диапазон до 0.3 свалился. при этом был слышен не разборчивый шелчок в моторном отсеке. Приехал домой, посмотрел все соединения на вход и на выход, перед интеркулером и после, всё нормально, селиконовые соединения целы, воздух нигде не хапает из вне, при этом ни вест, ни блоу офф давление не сбрасывает, интеркуллер на выходе холодный! свап 1.5 JZ, турба гарет 35 2-х месячная!
Сообщение отредактировал Евдокимов Евгений - 9.8.2013, 11:18 |
Евдокимов Евгений, поменяй название темы, а то модераторы ее прикроют.
проверяй крыльчатку турбины
проверяй крыльчатку турбины только с гаража пришёл! снял нулевик...посмотрел...крыльчатка на холодной улитке вся поколота, стружка в горловине с маслом плавает...не могу понять из-за чего такой урон новой турбине, в чём загвостка, на ней даже нагара нет ещё??? на холостых даже не крутиться(( шкив такое чувство, что им в футбол играли за место мяча, ходит вниз, вверх, взад и вперёд |
Ты про шкив КВ?
В горловине маслозаливной стружка? Тогда пора снимать мотор и смотреть что там живо осталось вообще. Видно что-то развалилось и забило маслоканалы. Отсюда голодание турбины и наверняка весь мотор в мясо или почти ) -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Ты про шкив КВ? В горловине маслозаливной стружка? Тогда пора снимать мотор и смотреть что там живо осталось вообще. Видно что-то развалилось и забило маслоканалы. Отсюда голодание турбины и наверняка весь мотор в мясо или почти ) я имел в виду воронку тоесть выход холодной части турбины на засосе воздуха тоесть! там и стружка с маслом, это стружка от крыльчатки в холодной части, там же и вертушка сама разбита! по мотору вопросов нет, я его сам собирал, всё новое стоит и на обкатке ещё! ВОПРОС В ТОМ ПОЧЕМУ ТУРБА НОВАЯ СДОХЛА ТАК БЫСТРО ТО??? |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 12.12.2008 Из: Благовещенск Пользователь №: 3 263 Авто:Soarer был, теперь JZX90 ![]() |
а какой избыток был максимальный ?
-------------------- все нормально, тонем
да
во впуск залететь ничего не могло ?
во впуск залететь ничего не могло ? мне кажется, что наврядли, что-то могло туда залететь..я без нулевика её запускал один раз всего, во время настройки для проверки подачи масла и поведения крыльчатки, буквально на 5 минут, пока за нотником емейдж настраивал! на одной из лопастей крыльчатки виден явный откол куска стали, но из-за этого не могло всю крыльчатку разнести, она вся поколатая, как поверхность после метеоритной атаки! и шкиф туда сюда ходит на которой крыльчатка крепится! впрос почему и отчего??????? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 176 Регистрация: 8.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 458 Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT. ![]() |
Заводской брак может быть...
Сфоткай крыльчатку, из твоих слов то она изза люфта пошла в разнос, то изза попадания постороних предметов.
Возможно многое, сначало увидеть последствия, а потом уже советовать. Проверь люфты еще. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Сфоткай крыльчатку, из твоих слов то она изза люфта пошла в разнос, то изза попадания постороних предметов. Возможно многое, сначало увидеть последствия, а потом уже советовать. Проверь люфты еще. я сфоткаю завтра, машина уже в гараже стоит!! сколько турб пропустил, лют не допустим на шкиве не на мм!!! потому что если будет люфт то крыльчатку всю выломает наглушняк, если она ещё и колом не станет и улитку не порвёт! так канал круговой в которой крыльчатка стоит!! просто у меня два варианта которые ты перечислил, ещё брак возможен, что ещё, чтобы я проверил...накидайте возможные варианты!!! |
Подача масла сделана правильно? Рестриктор есть/нет?
если масленое голодание было, она должна была по синеть
Подача масла сделана правильно? Рестриктор есть/нет? система подачи масла по учебнику, брат, а причём тут рестриктор, ты про воздушное ограничение щас написал??? если про это то у меня на впуск 80 вход стоит 100% сход с турбой в поперечном сечение сход к центру конусовидный 25-ти градусный и в обратно для правильной церкулирующей способности направления аэродинамического потока на крыльчатку, не много отошёл от учебника в этом плане, кпд +30% премерно на замерах, но это не повлияло бы на ущерб, опыт в такой теме направления воздуха уже длинный! |
pva, не факт что без разбора турбины можно увидеть "синьку".
Евдокимов Евгений, в общем снимай турбину, ее и так в помойку скорее всего, разбирай и смотри. Ты когда двиг собирал, его точил, или что то с блоком делал? Возможно попадания чего то в масло ушло на турбину.... Люфты всегда есть были и будут, про "мм" поржал. Если был бы 1мм то там ее бы разнесло (хотя опять же не факт, вопрос за сколько 1мм этот появился). Смотри люфт есть ли и делай фотки, а лучше тащи турбу домой. Зы. не цитируй последний пост, а то уже по прикидкам на бан ты заработал. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 16:06 |
