2 страниц V  < 1 2
упал буст, машина не едет!
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 15:48
Сообщение #21
Из: Республика Алтай г. Горно-Алтайск
Пользователь №: 7 957
Авто:Супра 80
Цитата(pva @ 9.8.2013, 16:36) *
если масленое голодание было, она должна была по синеть
крыльчатка идеально чистая, я же писал...голодая не было, контроллера не ставил на подачу масла на охлождение турбы, масла был небольшой избыток!
Сообщение #22
Не, вопрос был к рестриктору на масло. А горячюю часть ты не смотрел пока?
Блек
сообщение 9.8.2013, 15:49
Сообщение #23
Пользователь №: 1 208
Зыы. с люфтом который образуется в процессе эксплуатации у турбы сжираются лопатки, но под корень ничего не разносит.
Евдокимов Евгени...
сообщение 9.8.2013, 15:56
Сообщение #24
Авто:Супра 80
люфт между каналом и крыльями, я понял 1.5 мм примерно может меньше..сначала не правильно понял просто, что именно имеется в виду
вот как раз про шкиф ребят...он раз...н в хлам, ходит вверх и вниз, так же назад и вперёд! вопрос, можно ли подобрать рем. комплект и восстановить или полностью улитку брать придётся??
горячую не смотрел...завтра гляну, спасибо за совет, чёт я сам не догнал про это сначала!!
сообщение 9.8.2013, 16:05
Сообщение #25
1) то, что ты называешь "шкив" на самом деле вал.
2) сделай фотки
3) когда пишешь, не надо торопиться, спешка нужна только при поносе, а нормально написаный пост повысит его смысловую нагрузку.
ремкомплектом ты не обойдешься, и сам ничего не сделаешь. турбина простой, но при этом очень точный механизм, и вал требует балансировки.
В любом случае раз это произошло турбину надо полностью разбирать и смотреть что там внутри и уже из этого делать какие-то выводы.
Блек
сообщение 9.8.2013, 17:01
Сообщение #26
Евдокимов Евгений, востановить можешь, с заменой картреджа, но финансово не фак тчто это будет дешевле + надо смотреть стенки улитки, я думаю им тоже досталось. В общем ждем фоток.
На твоем месте если все так плохо как ты говришь, я бы больше за двиг волновался чем за улитку, по хорошему надо снимать бошку и смотреть клапана, цилиндры, поршни. Если и в масло сружка попала (слей с ДВС посмотри) то разбирать полностью, промывать и смотреть все все все оч внимательно, если хочешь долго и безмятежно кататься.
TRAXXs
сообщение 11.8.2013, 19:37
Сообщение #27
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
Турбина была куплена новой оригинал или китай?
Mazda RX-7 FD3S
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:07
