упал буст, машина не едет! |
9.8.2013, 15:48
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 11.4.2013 Из: Республика Алтай г. Горно-Алтайск Пользователь №: 7 957 Авто:Супра 80 |
9.8.2013, 15:48
Не, вопрос был к рестриктору на масло. А горячюю часть ты не смотрел пока?
9.8.2013, 15:49
Зыы. с люфтом который образуется в процессе эксплуатации у турбы сжираются лопатки, но под корень ничего не разносит.
9.8.2013, 15:56
люфт между каналом и крыльями, я понял 1.5 мм примерно может меньше..сначала не правильно понял просто, что именно имеется в виду
вот как раз про шкиф ребят...он раз...н в хлам, ходит вверх и вниз, так же назад и вперёд! вопрос, можно ли подобрать рем. комплект и восстановить или полностью улитку брать придётся?? горячую не смотрел...завтра гляну, спасибо за совет, чёт я сам не догнал про это сначала!! |
9.8.2013, 16:05
1) то, что ты называешь "шкив" на самом деле вал.
2) сделай фотки 3) когда пишешь, не надо торопиться, спешка нужна только при поносе, а нормально написаный пост повысит его смысловую нагрузку. ремкомплектом ты не обойдешься, и сам ничего не сделаешь. турбина простой, но при этом очень точный механизм, и вал требует балансировки. В любом случае раз это произошло турбину надо полностью разбирать и смотреть что там внутри и уже из этого делать какие-то выводы. -------------------- "Проще продать
9.8.2013, 17:01
Евдокимов Евгений, востановить можешь, с заменой картреджа, но финансово не фак тчто это будет дешевле + надо смотреть стенки улитки, я думаю им тоже досталось. В общем ждем фоток.
На твоем месте если все так плохо как ты говришь, я бы больше за двиг волновался чем за улитку, по хорошему надо снимать бошку и смотреть клапана, цилиндры, поршни. Если и в масло сружка попала (слей с ДВС посмотри) то разбирать полностью, промывать и смотреть все все все оч внимательно, если хочешь долго и безмятежно кататься. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
11.8.2013, 19:37
Турбина была куплена новой оригинал или китай?
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 0:38 |
