Регулятор печки, Не могу найти провод подключения
Hotstaff
сообщение 10.8.2013, 18:20
Пользователь №: 6 604
Авто:JZA80 2JZ
Сегодня пытался подключить регулятор температуры на приборке, там клемка с тремя проводками - и не нашел куда ее подключать. Перерыл на сколько возможно за панелью, сняв ее, но так и не нашел провода. Откуда должен идти провод к регулятору? меня интересует территориально где он под торпедой может находиться, т.к. по электрической схеме я не найду его там.
DENYKOR
сообщение 10.8.2013, 22:41
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
На сколько я помню, он уходит в сам блок управления
(на котором находятся все кнопки и крутилки печки).
Нужно снять пластиковую заднюю крышку и там будет разъём на плате.
сообщение 10.8.2013, 23:00
Где-то там, разбирай.
Hotstaff
сообщение 14.8.2013, 17:11
Авто:JZA80 2JZ
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 13:21
