Регулятор печки, Не могу найти провод подключения |
10.8.2013, 18:20
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.12.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 604 Авто:JZA80 2JZ |
Сегодня пытался подключить регулятор температуры на приборке, там клемка с тремя проводками - и не нашел куда ее подключать. Перерыл на сколько возможно за панелью, сняв ее, но так и не нашел провода. Откуда должен идти провод к регулятору? меня интересует территориально где он под торпедой может находиться, т.к. по электрической схеме я не найду его там.
10.8.2013, 22:41
На сколько я помню, он уходит в сам блок управления
(на котором находятся все кнопки и крутилки печки). Нужно снять пластиковую заднюю крышку и там будет разъём на плате. -------------------- |
10.8.2013, 23:00
Где-то там, разбирай.
14.8.2013, 17:11
Нашел! Спасибо!!!!!!!)
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 7:53 |
