Toyota Supra Arancio Atlas, Воронеж, Я. Supra. Начало...) |
moviegear Спасибо, сегодня гляну как подсоеденены шланги, вроде там ничего не перепутаешь...
Сегодня заказал катушки 3шт, и провода соответственно.
А завтра попробую поменять топливный фильтр, хотя сомневаюсь, что ситуация изменится( И давление топлива надо померить. А машинка тем временем отдыхает ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Нашел причину того, что машина не ехала!
![]() Убрал китайский нулевик, который стоял очень близко к крыльчатке вентилятора, из за того что дул на него горячий (сказал бы даже кипяточный) воздух maf начинал сходить с ума. Поставил родной корпус воздушнго фильтра и машина поехала по другому, днем при пробной поездке 1кг, надул сразу) Так что мой совет, всем кто решил ставить нулевик, обязательно сделайте тепловой экран, короб! ![]() Конечно вид менее красивый под капотом, и звук родного байпаса менее слышно, зато двигатель сохранится! В связи с тем какие у нас грязные дороги... ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, все через это должны сами пройти
Наконец-то приехали некоторые детали: тросик откр.капота, пр. крепеж бампера, и алюминиевая планка на верх. часть бампера для резинки.
И соответственно поставил пер. бампер, так не привычно, что он стоит на месте. ![]() Фото деталей -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Кстати, снимал пайпы и обнаружил в них масло. Я так понимаю нужно будет ребилдить??
Масло может быть и с сапуна, а не из турбин.
Проверяется просто, шланг с сапуна сунь в бутылку вместо того чтоб завести во впуск, и так покатайся, пайпинг перед этим отмой, потом смотри будет ли масло в бутылке или опять в пайпинге. Сообщение отредактировал master - 12.8.2013, 9:29 |
master Понял, а если из сапуна, что делать то?
Мотор в помойку. Только адрес не забудь сказать
Понял, так и поступлю
![]() Сообщение отредактировал Артемий - 13.8.2013, 8:47 -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Недавно покатавшись, сжег диск сцепления, заказал новый)
Думаю корзина целая, так как на атмо ставил комплект сцепы оригинал. Заодно когда буду снимать коробку, заменю топл.фильтр ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Забрал диск сцепления exedy, на этот раз не хватило денег на оригинал
![]() Кстати был удивлен что похоже на Japan, и на коробке штрих код 49, и диск сам круче выглядет чем toyota.. Конечно внешний вид обманчив, но все же. Еще фото -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Так EXEDY и есть Япония, а ты что ждал от них, откровенной китайщины?)))
Я его никогда не покупал, и не рассматривал близко... Прошлый раз ставил комплект toyota, когда атмо была.
Кстате залез на сайт exedy, там крутые комплекты сцепления предлагают, stage1, 2, 3, на разные машины. Только вот поставляют ли к нам в Россию?.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Искатал пару таких дисков за пять лет.Диск лучше чем оригинал и держит лучше.
Народ, подскажите, для чего эта черная коробочка, на впускном коллекторе?Убрать ее может? На прямую шланг пустить.
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 17.12.2012 Из: краснодар Пользователь №: 7 673 Авто:Supra JZA80 2JZ GTE VVTI MT ![]() |
У меня напрямую;) незнаю нормально это или нет!
Заменил провода и наконечники катушек, катушки оказались в норме.
Постепенно за полтора месяца эксплуатации, заменил все мелочи по двигателю. Бензо насос walbro 255, Топливный фильтр, Комплект ГРМ, все сальники, ролики, ремень навесного, Добавил корпус воздушного фильтра и новый фильтр. Свечи платиновые, Комплект проводов высоковольтных. Двигатель работает теперь как часы) Осталось компрессор кондера убрать, уже и ремень есть короткий, только надо изготовить переходники. Планов много, например, облегчить авто и вынуть все из салона как Андрей из Воронежа, обязательно приобрести тормоза на перед большие для Супра. Коробку 154 искать от 110 марка, там усиленная 3 передача, дополнить некоторыми ништяками, фирменный интеркуллер кит, выпуск другой, блоу офф воткнуть synapse ![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Артемий, решил корч строить?)
Начало положено, кондиционера уже нет!
![]() Не знаю, но мне как бы и эстетика нравится, хочется лишний вес убрать но в то же время и красоту Supra не испортить. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 16:18 |
