64 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Артемий
сообщение 7.8.2013, 5:40
Сообщение #221
Пользователь №: 5 266
moviegear Спасибо, сегодня гляну как подсоеденены шланги, вроде там ничего не перепутаешь...
Артемий
сообщение 8.8.2013, 21:05
Сообщение #222
Сегодня заказал катушки 3шт, и провода соответственно.
А завтра попробую поменять топливный фильтр, хотя сомневаюсь, что ситуация изменится(
И давление топлива надо померить. А машинка тем временем отдыхает rolleyes.gif
Артемий
сообщение 11.8.2013, 13:03
Сообщение #223
Убрал китайский нулевик, который стоял очень близко к крыльчатке вентилятора, из за того что дул на него горячий (сказал бы даже кипяточный) воздух maf начинал сходить с ума.
Поставил родной корпус воздушнго фильтра и машина поехала по другому, днем при пробной поездке 1кг, надул сразу)
Так что мой совет, всем кто решил ставить нулевик, обязательно сделайте тепловой экран, короб! clapping.gif
Конечно вид менее красивый под капотом, и звук родного байпаса менее слышно, зато двигатель сохранится! В связи с тем какие у нас грязные дороги... rolleyes.gif
сообщение 11.8.2013, 17:50
Сообщение #224
Артемий
сообщение 11.8.2013, 21:37
Сообщение #225
Наконец-то приехали некоторые детали: тросик откр.капота, пр. крепеж бампера, и алюминиевая планка на верх. часть бампера для резинки.
И соответственно поставил пер. бампер, так не привычно, что он стоит на месте. biggrin.gif
Фото деталей
Артемий
сообщение 11.8.2013, 21:45
Сообщение #226
Кстати, снимал пайпы и обнаружил в них масло. Я так понимаю нужно будет ребилдить??
master
сообщение 12.8.2013, 9:25
Сообщение #227
Пользователь №: 4 538
Масло может быть и с сапуна, а не из турбин.
Проверяется просто, шланг с сапуна сунь в бутылку вместо того чтоб завести во впуск, и так покатайся, пайпинг перед этим отмой, потом смотри будет ли масло в бутылке или опять в пайпинге.
Сообщение отредактировал master - 12.8.2013, 9:29
Артемий
сообщение 12.8.2013, 18:37
Сообщение #228
master Понял, а если из сапуна, что делать то?
сообщение 12.8.2013, 23:32
Сообщение #229
Артемий
сообщение 13.8.2013, 8:47
Сообщение #230
Сообщение отредактировал Артемий - 13.8.2013, 8:47
Артемий
сообщение 14.8.2013, 21:39
Сообщение #231
Недавно покатавшись, сжег диск сцепления, заказал новый)
Думаю корзина целая, так как на атмо ставил комплект сцепы оригинал.
Артемий
сообщение 15.8.2013, 17:27
Сообщение #232
Забрал диск сцепления exedy, на этот раз не хватило денег на оригинал laugh.gif , но думаю хватит до ноября покататься...
Кстати был удивлен что похоже на Japan, и на коробке штрих код 49, и диск сам круче выглядет чем toyota.. Конечно внешний вид обманчив, но все же.
Еще фото
Unnamed
сообщение 16.8.2013, 7:56
Сообщение #233
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Так EXEDY и есть Япония, а ты что ждал от них, откровенной китайщины?)))
Артемий
сообщение 16.8.2013, 8:18
Сообщение #234
Я его никогда не покупал, и не рассматривал близко... Прошлый раз ставил комплект toyota, когда атмо была.
Кстате залез на сайт exedy, там крутые комплекты сцепления предлагают, stage1, 2, 3, на разные машины. Только вот поставляют ли к нам в Россию?..
andreysupra
сообщение 16.8.2013, 10:50
Сообщение #235
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Искатал пару таких дисков за пять лет.Диск лучше чем оригинал и держит лучше.
Артемий
сообщение 19.8.2013, 18:51
Сообщение #236
Народ, подскажите, для чего эта черная коробочка, на впускном коллекторе?Убрать ее может? На прямую шланг пустить.
Aleksandr
сообщение 19.8.2013, 19:24
Сообщение #237
Из: краснодар
Пользователь №: 7 673
Авто:Supra JZA80 2JZ GTE VVTI MT
У меня напрямую;) незнаю нормально это или нет!
Артемий
сообщение 23.8.2013, 22:33
Сообщение #238
Заменил провода и наконечники катушек, катушки оказались в норме.
Постепенно за полтора месяца эксплуатации, заменил все мелочи по двигателю.
Бензо насос walbro 255,
Топливный фильтр,
Комплект ГРМ, все сальники, ролики, ремень
навесного,
Добавил корпус воздушного фильтра и новый фильтр.
Свечи платиновые,
Комплект проводов высоковольтных.
Двигатель работает теперь как часы)
Осталось компрессор кондера убрать, уже и ремень есть короткий,
только надо изготовить переходники.
Планов много, например, облегчить авто и вынуть все из салона как Андрей из Воронежа, обязательно приобрести тормоза на перед большие для Супра. Коробку 154 искать от 110 марка, там усиленная 3 передача, дополнить некоторыми ништяками, фирменный интеркуллер кит, выпуск другой, блоу офф воткнуть synapse rolleyes.gif
vitaleg182
сообщение 23.8.2013, 22:41
Сообщение #239
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Артемий, решил корч строить?)
Артемий
сообщение 23.8.2013, 22:51
Сообщение #240
Не знаю, но мне как бы и эстетика нравится, хочется лишний вес убрать но в то же время и красоту Supra не испортить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 15:25
