Работа ШЛЗ AEM-30-5130, Видео
RaDmit
сообщение 25.8.2013, 6:19
Из: Чита
Пользователь №: 6 068
Авто:'95 JZA80 2JZ-GTE 6MT
Кто в курсе как должен работать датчик AEM-30-5130, нормально ли то, что стрелка на датчике дергается как неврастеничка? smile.gif Может быть проблемы в смеси? Двигатель сток-бустап, форсунки сток.
Garry
сообщение 25.8.2013, 13:18
Из: Тула
Пользователь №: 6 941
Авто:дваджей
Вообще ничего критичного, смесь не стоит на месте))) хотя иногда скачки могут быть обусловлены незначительным неисправностями в с системе... будь то старые свечи или засорившаяся форсунка - проверить можно взглянув на свечи - цвет и состояние всех должно быть одинаковым, да и компрессия в цилиндрах не должна иметь большой разброс... в общем любая малюсенькая проблема может вызывать неравномерность сгорания смеси. но всё же в целом не критично.
RaDmit
сообщение 25.8.2013, 15:53
Из: Чита
Garry, дело в том, что на прогревочных оборотах смесь четкая, то есть стрелка так не дергается. Компрессия в порядке, свечи тоже.
Garry
сообщение 26.8.2013, 10:58
Из: Тула
Авто:дваджей
На прогреве обороты больше, смесь богаче и ещё не активно лямбда-регулирование, а скачки и вызваны тем, что лямбда пытается постоянно подкорректировать смесь(можешь попробовать её вообще отключить и без коррекции посмотреть за поведением). если сильно волнует, то предложил бы помыть форсунки - винсом(на моторе прямо), только учти, что литр винса рассчитан на один литр объёма мотора. и ШДК на время промывки я бы вынул))
RaDmit
сообщение 26.8.2013, 11:06
Из: Чита
Garry, смесь по лямбде корректируется только на бусте свыше 0,95. Может ли так плясать из за родного сенсора кислорода?
Garry
сообщение 26.8.2013, 16:40
Из: Тула
Авто:дваджей
я про родной и говорил.
ed020
сообщение 26.8.2013, 19:45
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
А по моему так и должно быть. На прогреве лямбда не учитывается, стрелка должна ровно стоять на обогащеной смеси, а после прогрева на холостых смесь ходит вокруг стехиометрической 14.7/1 а т.к штатная лямбда пороговая (богаче/беднее) то комп постоянно гуляет вокруг этого порога. И чем чаще дергается тем живее лямбда зонд.Под нагрузкой лямбда тоже не учитывается
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 11:25
