Сайлентблоки в задний верхний рычаг |
25.8.2013, 18:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 30.3.2013 Из: Братск Пользователь №: 7 927 Авто:JZA80 99г. Turbo VVT-i |
Подскажите подойдут ли такие сайлентблоки в задний верхний рычаг? ( http://crt.ru/search/oem/?number=1-20-408 ) И кто что ставил? Febest не вариант знаю что гамно редкое. Рычаги не хочу покупать только из за одних сайлентблоков так как шаровая в норме.
Сообщение отредактировал Dedien - 31.3.2014, 12:13 |
Nikita38 Сайлентблоки в задний верхний рычаг 25.8.2013, 18:53
COMAndos Не подойдут. Внешний диаметр у них меньше на пару ... 26.8.2013, 0:01
DENYKOR У Ампируса брал для эксперимента.
Уже больше года ... 26.8.2013, 7:44
Nikita38 Цитата(DENYKOR @ 26.8.2013, 14:48) У Ампи... 26.8.2013, 9:26
COMAndos Цитата(Nikita38 @ 26.8.2013, 17:30) Мерил... 27.8.2013, 0:05
DENYKOR Ампирус это фирма, они делают сайлентблоки специал... 26.8.2013, 9:54
Nikita38 Это верно просто я не нашел на Супру 80-ку. Все яс... 26.8.2013, 16:12
AquaGen А есть вообще какие либо варианты сайлентблоков в ... 31.3.2014, 11:42
AquaGen В чём их отличие, они все имеют шариковый принцип?... 31.3.2014, 11:52
AquaGen Очень полезная инфа, есть очень много сайлентблоко... 31.3.2014, 14:16
AquaGen Сделал замеры посадочных мест под сайлентблоки зад... 31.3.2014, 19:12
beast_drc может лучше купить полиуретан ?
http://www.supra... 31.3.2014, 19:22
Блек AquaGen, Саелент прос по конструкции - внешний цил... 31.3.2014, 20:06
DENYKOR Ну судя по этой фотке:
конструкция сток сайлента ... 7.4.2014, 13:00
beast_drc Блек, это фотка сайлента из инета или сайлента с С... 31.3.2014, 20:10
Блек Плавующий стоит сзади внизу в кулаке, по 1 с кажд... 31.3.2014, 20:12
beast_drc Блек, плавающий в кулаке можно оригинал купить, за... 31.3.2014, 20:18
Блек beast_drc, не смотрел и не знал, но любителям пол... 31.3.2014, 20:25
Sub В кулаках сзади не плавающий вроде. Траволта писал... 31.3.2014, 20:52
DENYKOR Я ставил полиуритан от Ампируса в верхние рычаги д... 31.3.2014, 20:52
AquaGen DENYKOR, какой вид сайлентблока у тебя стоит? он ш... 1.4.2014, 7:18
DENYKOR Он не такой как оригинальный,
У меня две концентри... 1.4.2014, 11:25
AquaGen Спасибо за ответ! самого мучает вопрос, для ч... 1.4.2014, 12:00
AquaGen Умрет такой сайлентблок в треугольном рычаге я так... 4.4.2014, 20:32
John_Travolta DENYKOR,
А зачем тогда вообще нужны элементы ШС ... 5.4.2014, 6:43
beast_drc никто только не может сказать, как реально повлиял... 6.4.2014, 11:07
DENYKOR John_Travolta, ну ШС в спортивной подвеске несколь... 7.4.2014, 10:23
Полиуретан/резина имеет люфт в горизонтал... 7.4.2014, 11:18
beast_drc John_Travolta, минимальный люфт ? считай шар почти... 7.4.2014, 11:57
John_Travolta Отсутствие люфа и есть смысл ШС 7.4.2014, 12:24
malOY87 У меня в задних треуголках стоит Febest. Поставил ... 7.4.2014, 12:47
beast_drc DENYKOR, только он не с супры.. а по-факту от супр... 7.4.2014, 13:23
DENYKOR Ну с разбитыми сайлентблоками развал мне сделать н... 7.4.2014, 14:41
beast_drc на ПУ SuperPro Lifetime Warranty.. это о чем-то го... 7.4.2014, 15:10
AquaGen malOY87, какой у тебя стоит? Z или Rub от фебеста ... 8.4.2014, 7:02
malOY87 AquaGen у меня TAB-472RUB 580р/шт, в будущем буду ... 8.4.2014, 20:02
AquaGen malOY87, вот как раз таки вроде руб не шариковый. ... 9.4.2014, 5:53
drool В задних верхних рычаг плавающие - 100%. Недавно м... 18.6.2014, 23:58
AquaGen У меня у самого не получилось прессом выдавить ста... 19.6.2014, 4:40
beast_drc Хорошо смазанный SuperPro крутится вокруг оси не х... 19.6.2014, 9:02
White Надеюсь на днях поставлю комплект полеуретановых с... 19.6.2014, 9:08
Wolf_sw интересненько будет узнать как вместо плавающего с... 19.6.2014, 10:36
malOY87 Я поставил обычный Febest, то что было в наличии ... 19.6.2014, 10:44
malOY87 AquaGen, нет, обычная резина за эти деньги то 19.6.2014, 10:52
beast_drc Wolf_sw, точно так же, я думаю. смысл там шара вид... 19.6.2014, 11:15
Wolf_sw походу там все не так просто. что бы разобраться н... 19.6.2014, 19:21
drool AquaGen, Все сайлент блоки затягиваются под нагруз... 20.6.2014, 9:45
AquaGen drool, я знаю что затягиваются под нагрузкой. Но и... 20.6.2014, 9:53
drool Колесо не надо одевать - достаточно поддомкратить ... 20.6.2014, 9:56
AquaGen drool, это будет выглядеть что затянул на глаз иб... 20.6.2014, 10:00
drool Этот как делать - откуда руки проще говоря) Главно... 20.6.2014, 10:08
beast_drc AquaGen, по мануалу затягивается под нагрузкой
dr... 20.6.2014, 10:15
White Я лично просто новый рычаг поставил и закрутил и ч... 20.6.2014, 10:18
beast_drc White, сайлент у тебя находится в напряге на круче... 20.6.2014, 10:22
White Сход-развал буду делать затянут под нагрузкой. Тон... 20.6.2014, 10:29
AquaGen beast_drc, откуда там может быть напряг, если он с... 20.6.2014, 10:36
beast_drc ну он не сказал, какой рычаг ) 20.6.2014, 11:23
drool Антон ставил передний нижний рычаг, если что ) А т... 26.6.2014, 10:43
drool Дошли руки - разобрал пару стоковых сайлентов из з... 16.1.2015, 1:22
Dictator не понимаю для чего все хотели внутренности увидет... 26.6.2015, 14:35
AquaGen Dictator, не факт что и шаровая будет в износе... ... 27.6.2015, 7:16
Руслан В итоге что по сайлентблокам?кто что ставил? 22.3.2018, 9:13
GTRi Руслан, у меня стояли ампирусовские красные полиур... 23.3.2018, 3:16
Руслан Спасибо за подсказку)а номер этих сайлентов есть? 23.3.2018, 7:29
GTRi Я с плавающим стоковым выпрессованым приехал, мне ... 23.3.2018, 7:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 16:07 |
