Сайлентблоки в задний верхний рычаг
Nikita38
сообщение 25.8.2013, 18:53
Из: Братск
Пользователь №: 7 927
Авто:JZA80 99г. Turbo VVT-i
Подскажите подойдут ли такие сайлентблоки в задний верхний рычаг? ( http://crt.ru/search/oem/?number=1-20-408 ) И кто что ставил? Febest не вариант знаю что гамно редкое. Рычаги не хочу покупать только из за одних сайлентблоков так как шаровая в норме.
Сообщение отредактировал Dedien - 31.3.2014, 12:13
- Nikita38   Сайлентблоки в задний верхний рычаг   25.8.2013, 18:53
- - COMAndos   Не подойдут. Внешний диаметр у них меньше на пару ...   26.8.2013, 0:01
- - DENYKOR   У Ампируса брал для эксперимента. Уже больше года ...   26.8.2013, 7:44
|- - Nikita38   Цитата(DENYKOR @ 26.8.2013, 14:48) У Ампи...   26.8.2013, 9:26
|- - COMAndos   Цитата(Nikita38 @ 26.8.2013, 17:30) Мерил...   27.8.2013, 0:05
- - DENYKOR   Ампирус это фирма, они делают сайлентблоки специал...   26.8.2013, 9:54
|- - Nikita38   Это верно просто я не нашел на Супру 80-ку. Все яс...   26.8.2013, 16:12
- - AquaGen   А есть вообще какие либо варианты сайлентблоков в ...   31.3.2014, 11:42
- - AquaGen   В чём их отличие, они все имеют шариковый принцип?...   31.3.2014, 11:52
- - AquaGen   Очень полезная инфа, есть очень много сайлентблоко...   31.3.2014, 14:16
- - AquaGen   Сделал замеры посадочных мест под сайлентблоки зад...   31.3.2014, 19:12
- - beast_drc   может лучше купить полиуретан ? http://www.supra...   31.3.2014, 19:22
- - Блек   AquaGen, Саелент прос по конструкции - внешний цил...   31.3.2014, 20:06
|- - DENYKOR   Ну судя по этой фотке: конструкция сток сайлента ...   7.4.2014, 13:00
- - beast_drc   Блек, это фотка сайлента из инета или сайлента с С...   31.3.2014, 20:10
- - Блек   Плавующий стоит сзади внизу в кулаке, по 1 с кажд...   31.3.2014, 20:12
- - beast_drc   Блек, плавающий в кулаке можно оригинал купить, за...   31.3.2014, 20:18
- - Блек   beast_drc, не смотрел и не знал, но любителям пол...   31.3.2014, 20:25
- - Sub   В кулаках сзади не плавающий вроде. Траволта писал...   31.3.2014, 20:52
- - DENYKOR   Я ставил полиуритан от Ампируса в верхние рычаги д...   31.3.2014, 20:52
- - AquaGen   DENYKOR, какой вид сайлентблока у тебя стоит? он ш...   1.4.2014, 7:18
- - DENYKOR   Он не такой как оригинальный, У меня две концентри...   1.4.2014, 11:25
- - AquaGen   Спасибо за ответ! самого мучает вопрос, для ч...   1.4.2014, 12:00
- - AquaGen   Умрет такой сайлентблок в треугольном рычаге я так...   4.4.2014, 20:32
- - John_Travolta   DENYKOR, А зачем тогда вообще нужны элементы ШС ...   5.4.2014, 6:43
- - beast_drc   никто только не может сказать, как реально повлиял...   6.4.2014, 11:07
- - DENYKOR   John_Travolta, ну ШС в спортивной подвеске несколь...   7.4.2014, 10:23
- - John_Travolta   DENYKOR Полиуретан/резина имеет люфт в горизонтал...   7.4.2014, 11:18
- - beast_drc   John_Travolta, минимальный люфт ? считай шар почти...   7.4.2014, 11:57
- - John_Travolta   Отсутствие люфа и есть смысл ШС   7.4.2014, 12:24
- - malOY87   У меня в задних треуголках стоит Febest. Поставил ...   7.4.2014, 12:47
- - beast_drc   DENYKOR, только он не с супры.. а по-факту от супр...   7.4.2014, 13:23
- - DENYKOR   Ну с разбитыми сайлентблоками развал мне сделать н...   7.4.2014, 14:41
- - beast_drc   на ПУ SuperPro Lifetime Warranty.. это о чем-то го...   7.4.2014, 15:10
- - AquaGen   malOY87, какой у тебя стоит? Z или Rub от фебеста ...   8.4.2014, 7:02
- - malOY87   AquaGen у меня TAB-472RUB 580р/шт, в будущем буду ...   8.4.2014, 20:02
- - AquaGen   malOY87, вот как раз таки вроде руб не шариковый. ...   9.4.2014, 5:53
- - drool   В задних верхних рычаг плавающие - 100%. Недавно м...   18.6.2014, 23:58
- - AquaGen   У меня у самого не получилось прессом выдавить ста...   19.6.2014, 4:40
- - beast_drc   Хорошо смазанный SuperPro крутится вокруг оси не х...   19.6.2014, 9:02
- - White   Надеюсь на днях поставлю комплект полеуретановых с...   19.6.2014, 9:08
- - Wolf_sw   интересненько будет узнать как вместо плавающего с...   19.6.2014, 10:36
- - malOY87   Я поставил обычный Febest, то что было в наличии ...   19.6.2014, 10:44
- - malOY87   AquaGen, нет, обычная резина за эти деньги то   19.6.2014, 10:52
- - beast_drc   Wolf_sw, точно так же, я думаю. смысл там шара вид...   19.6.2014, 11:15
- - Wolf_sw   походу там все не так просто. что бы разобраться н...   19.6.2014, 19:21
- - drool   AquaGen, Все сайлент блоки затягиваются под нагруз...   20.6.2014, 9:45
- - AquaGen   drool, я знаю что затягиваются под нагрузкой. Но и...   20.6.2014, 9:53
- - drool   Колесо не надо одевать - достаточно поддомкратить ...   20.6.2014, 9:56
- - AquaGen   drool, это будет выглядеть что затянул на глаз иб...   20.6.2014, 10:00
|- - drool   Этот как делать - откуда руки проще говоря) Главно...   20.6.2014, 10:08
- - beast_drc   AquaGen, по мануалу затягивается под нагрузкой dr...   20.6.2014, 10:15
- - White   Я лично просто новый рычаг поставил и закрутил и ч...   20.6.2014, 10:18
- - beast_drc   White, сайлент у тебя находится в напряге на круче...   20.6.2014, 10:22
- - White   Сход-развал буду делать затянут под нагрузкой. Тон...   20.6.2014, 10:29
- - AquaGen   beast_drc, откуда там может быть напряг, если он с...   20.6.2014, 10:36
- - beast_drc   ну он не сказал, какой рычаг )   20.6.2014, 11:23
- - drool   Антон ставил передний нижний рычаг, если что ) А т...   26.6.2014, 10:43
- - drool   Дошли руки - разобрал пару стоковых сайлентов из з...   16.1.2015, 1:22
- - Dictator   не понимаю для чего все хотели внутренности увидет...   26.6.2015, 14:35
- - AquaGen   Dictator, не факт что и шаровая будет в износе... ...   27.6.2015, 7:16
- - Руслан   В итоге что по сайлентблокам?кто что ставил?   22.3.2018, 9:13
- - GTRi   Руслан, у меня стояли ампирусовские красные полиур...   23.3.2018, 3:16
- - Руслан   Спасибо за подсказку)а номер этих сайлентов есть?   23.3.2018, 7:29
- - GTRi   Я с плавающим стоковым выпрессованым приехал, мне ...   23.3.2018, 7:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:32
