Нет сигнала на форсунки 2JZ-GE меха, не могу понять почему |
3.9.2013, 20:50
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2013 Из: г.Междуреченск Кемеровской области Пользователь №: 8 295 Авто:Toyota Supra JZA80 |
несколько дней назад зарубился с мэрсом 3.2 крутанул 3 первые передачи в отсечку после заезда метров через 800 машина встала.... не было искры поменял коммутатор бегунок в трамблере топливный фильтр все есть а мотор не работает скинул клему пока заряжал акум, все мотор завелся машина поехала... покатался пол дня вечером решил дать в тапку опять кручу первые три в отсечку, 4 и огранечитель сорости сработал... проехав с 1км мошина заглохла ... завелась кое как и еще через 500 метров и опять остановился.... после продолжительной головоломки подсоединик к одной из форсунок провод и бросил его на массу... машина завялась но жутко троила докатился до бокса в итоге откидываю своеобразнуюю массу и она глохнет ... чек не горит... ребят помогите уже всю голову сломал что делать? заранее СПАСИБО!)))
мож она уже свап просит))))))))))))))00 |
Zotov Нет сигнала на форсунки 2JZ-GE меха 3.9.2013, 20:50
master Ну раз нет сигнала на форсунки то вывод очевиден п... 4.9.2013, 4:41
Zotov да не не в проводке есть мысль что датчик не работ... 4.9.2013, 6:09
master Когда упираешься в отсечку, то мотор колбасит, кон... 4.9.2013, 6:33
salomon а при включенном зажигании ПЛЮС постоянный есть на... 4.9.2013, 8:03
Zotov мотор трамблерный.... естьвсе это происходит не ср... 4.9.2013, 15:32
NuMLock как бы очень интересно какой провод с форсунок кид... 5.9.2013, 4:38
Zotov да все именно так было сделано. почисти, помыли, п... 7.9.2013, 10:23
Zotov а теперь еще ребус... новые свечи новые провода но... 8.9.2013, 18:31
Wolf_sw тосло на месте ? ни чем не воняет ? может прокладк... 8.9.2013, 20:03
Zotov да вроде все на месте... а от чего она могла вылет... 9.9.2013, 15:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 15:00 |
