Нет сигнала на форсунки 2JZ-GE меха, не могу понять почему
Zotov
сообщение 3.9.2013, 20:50
Из: г.Междуреченск Кемеровской области
Пользователь №: 8 295
несколько дней назад зарубился с мэрсом 3.2 крутанул 3 первые передачи в отсечку после заезда метров через 800 машина встала.... не было искры поменял коммутатор бегунок в трамблере топливный фильтр все есть а мотор не работает скинул клему пока заряжал акум, все мотор завелся машина поехала... покатался пол дня вечером решил дать в тапку опять кручу первые три в отсечку, 4 и огранечитель сорости сработал... проехав с 1км мошина заглохла ... завелась кое как и еще через 500 метров и опять остановился.... после продолжительной головоломки подсоединик к одной из форсунок провод и бросил его на массу... машина завялась но жутко троила докатился до бокса в итоге откидываю своеобразнуюю массу и она глохнет ... чек не горит... ребят помогите уже всю голову сломал что делать? заранее СПАСИБО!)))
мож она уже свап просит))))))))))))))00
master
сообщение 4.9.2013, 4:41
Пользователь №: 4 538
Ну раз нет сигнала на форсунки то вывод очевиден помоему:) копать в проводку
Но я бы не спешил с выводами что это форсунки.
У меня была похожая песня из за плохого контакта на датчике положения распредвала, т.е. мотор троил иногда, мог внезапно заглохнуть, потом также внезапно завестись и поехать как ни в чем не бывало.
Zotov
сообщение 4.9.2013, 6:09
да не не в проводке есть мысль что датчик не работает. скидываешь клему на пол часа и она потом заводится в ездишь все гуд в тапку дал до отсечки и все встали!
master
сообщение 4.9.2013, 6:33
Когда упираешься в отсечку, то мотор колбасит, контакт теряется, вот машина и глохнет smile.gif
salomon
сообщение 4.9.2013, 8:03
Из: сургут
Пользователь №: 6 535
Авто:Supra 70
а при включенном зажигании ПЛЮС постоянный есть на катушках и форсах ??
Zotov
сообщение 4.9.2013, 15:32
мотор трамблерный.... естьвсе это происходит не сразу когда его колбасить начинает а спустя время
а сегодня спокойно завел... сперва по троила а потом ровно работать начала... правдо чето масло пипец какое черное и выхлоп как будто оно туда все уходит!(( но вчера мотор валил так как до этого не было, очень хорошо
NuMLock
сообщение 5.9.2013, 4:38
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
как бы очень интересно какой провод с форсунок кидался на массу, если у всех 6 форсов общий +, а массы управлюящие выдает мозг?))) а так, смотри датчик положения коленвала(у шкива колена спереди) - его провода и сам датчик - это в случае если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нет сигнала на форсунках.
те алгоритм такой - проверь +12 на форсунках после поворота ключа в зажигание. если есть, то покрути стартером, не завелась - выкрути свечу какуюнибудь, и смотри мокрая она или нет. если сухая - значит мозг действительно не выдает управляющие сигналы на форсы(тогда смотрим датчик колена и его провода). если сырые от бензина, значит управление есть. тогда либо нет искры, либо она приходит в не тот момент, либо неправильная смесь или сами свечи и их провода(а также катушка, трамблер и тд).
Zotov
сообщение 7.9.2013, 10:23
да все именно так было сделано. почисти, помыли, проверили, прозвонили, сцуко вре работае завелся поехал теперь холостые плавают 1100-1400 ,причем не было такого ни когда...
Zotov
сообщение 8.9.2013, 18:31
а теперь еще ребус... новые свечи новые провода новый трамблер новая катушка новый коммутатор и все это дело троит!
Wolf_sw
сообщение 8.9.2013, 20:03
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
тосло на месте ? ни чем не воняет ? может прокладка вышла ?
Zotov
сообщение 9.9.2013, 15:41
да вроде все на месте... а от чего она могла вылететь? прокладка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:09
