Нет сигнала на форсунки 2JZ-GE меха, не могу понять почему |
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.9.2013 Из: г.Междуреченск Кемеровской области Пользователь №: 8 295 Авто:Toyota Supra JZA80 ![]() |
несколько дней назад зарубился с мэрсом 3.2 крутанул 3 первые передачи в отсечку после заезда метров через 800 машина встала.... не было искры поменял коммутатор бегунок в трамблере топливный фильтр все есть а мотор не работает скинул клему пока заряжал акум, все мотор завелся машина поехала... покатался пол дня вечером решил дать в тапку опять кручу первые три в отсечку, 4 и огранечитель сорости сработал... проехав с 1км мошина заглохла ... завелась кое как и еще через 500 метров и опять остановился.... после продолжительной головоломки подсоединик к одной из форсунок провод и бросил его на массу... машина завялась но жутко троила докатился до бокса в итоге откидываю своеобразнуюю массу и она глохнет ... чек не горит... ребят помогите уже всю голову сломал что делать? заранее СПАСИБО!)))
мож она уже свап просит))))))))))))))00 |
Ну раз нет сигнала на форсунки то вывод очевиден помоему:) копать в проводку
Но я бы не спешил с выводами что это форсунки. У меня была похожая песня из за плохого контакта на датчике положения распредвала, т.е. мотор троил иногда, мог внезапно заглохнуть, потом также внезапно завестись и поехать как ни в чем не бывало. |
да не не в проводке есть мысль что датчик не работает. скидываешь клему на пол часа и она потом заводится в ездишь все гуд в тапку дал до отсечки и все встали!
Когда упираешься в отсечку, то мотор колбасит, контакт теряется, вот машина и глохнет
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 24.11.2011 Из: сургут Пользователь №: 6 535 Авто:Supra 70 ![]() |
а при включенном зажигании ПЛЮС постоянный есть на катушках и форсах ??
мотор трамблерный.... естьвсе это происходит не сразу когда его колбасить начинает а спустя время
а сегодня спокойно завел... сперва по троила а потом ровно работать начала... правдо чето масло пипец какое черное и выхлоп как будто оно туда все уходит!(( но вчера мотор валил так как до этого не было, очень хорошо !!! |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 306 Регистрация: 16.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 355 Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154 ![]() |
как бы очень интересно какой провод с форсунок кидался на массу, если у всех 6 форсов общий +, а массы управлюящие выдает мозг?))) а так, смотри датчик положения коленвала(у шкива колена спереди) - его провода и сам датчик - это в случае если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нет сигнала на форсунках.
те алгоритм такой - проверь +12 на форсунках после поворота ключа в зажигание. если есть, то покрути стартером, не завелась - выкрути свечу какуюнибудь, и смотри мокрая она или нет. если сухая - значит мозг действительно не выдает управляющие сигналы на форсы(тогда смотрим датчик колена и его провода). если сырые от бензина, значит управление есть. тогда либо нет искры, либо она приходит в не тот момент, либо неправильная смесь или сами свечи и их провода(а также катушка, трамблер и тд). |
да все именно так было сделано. почисти, помыли, проверили, прозвонили, сцуко вре работае завелся поехал теперь холостые плавают 1100-1400 ,причем не было такого ни когда...
а теперь еще ребус... новые свечи новые провода новый трамблер новая катушка новый коммутатор и все это дело троит!
тосло на месте ? ни чем не воняет ? может прокладка вышла ?
да вроде все на месте... а от чего она могла вылететь? прокладка?
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 11:06 |
