3 страниц V  < 1 2 3 >
Пыльник на шаровую опору, см. 1-й пост
werter.08
сообщение 5.9.2013, 9:13
Сообщение #21
Из: г Новороссийск
Пользователь №: 8 232
Авто:Супра JZA70
Цитата(Diabolik @ 26.9.2012, 15:56) *
show, нуда, Прадо - это и есть Сурф(4раннер), он на его основе построен был специально для Европейского рынка pleasantry.gif
Ты про верхние или нижние? Верхние отдельно поставляются на Сурфа, нижние нет. На Супре вообще никакие.
Я слышал, что народ в регионах на рынках подбирает пыльники, коих у нас в Москве по сути и нету уже.
Но могу сказать, что на http://www.land-cruiser.ru пипл так ничего толком и не подобрал на нижнюю шаровую. Хотя народ там со всей России.
З.Ы. Я вот тоже назаказывал кучу(штук5-6) разных пыльников начиная с Тоетовских легковушек, заканчивая крузерами.
Пыльник шаровой нива шевролет- на верние рычаги 70ки лучше японского сидит вчера поставил
сообщение 29.4.2014, 23:11
Сообщение #22
I апну тему
43324-39015 от крузера как я понимаю на нижние передние?
Кто еще какие знает варианты для остальных рычагов?
сообщение 29.4.2014, 23:31
Сообщение #23
Тойотовские пыльники, надо покупать и мерять
Если есть номера пылтников кроме тех, что начинаются на 43324 пишите, проверю
вот еще какой-то пыльник 43345-22070
№43345-26010 нижняя диаметры отверстий: палец - 20мм, корпус - 40мм
№43324-26020 верхняя диаметры отверстий: палец - 20мм, корпус - 52мм
Отсюда: http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=734750
сообщение 6.5.2014, 10:17
Сообщение #24
Поставил пыльник. вроде не соскакивает, хотя нижняя часть чуть толще, чем у стока.
пока в тестовом режиме - не набил еще смазкой из комплекта.
  Скрытая информация
сообщение 6.5.2014, 10:54
Сообщение #25
добавил фоток сюда
сообщение 6.5.2014, 12:19
Сообщение #26
Заказал еще 4 пыльника.. как на фотках выше, как раз для нижних рычагов. посмотрим. Все же мне не нравится как сел пыльник от сурфа на нижний рычаг.
сообщение 8.5.2014, 22:44
Сообщение #27
43345-22070 - не подходит. очень большой снизу.
Завтра забираю из экзиста 43345-26010 - он поидее должен подойти.. как раз меньше по размеру..
UPD: Ох чо я нашОл yahoo.gif yahoo.gif yahoo.gif
А вот номера для удобатсва копирования
43340-29185
43330-19025
43345-12040
43330-09190
43330-39225
43345-32030
43345-22070
48068-59095
43345-36010
48068-29255
48820-28030
Размеры вот тут есть разные, точность на 100% не гарантирую по и-нету собирал:
43345-22070 (размеры 20*41*31)
43324-39015, 43324-39035 (размеры 20*33*30)
43324-69015, 43324-69035, 43324-69085 (размеры 20*37*36)
43345-69025 (размеры 20*40*35)
43345-26010, (размеры 20*41*31)
43324-26020 (размеры 20*52*32)
Блек
сообщение 8.5.2014, 23:05
Сообщение #28
Пользователь №: 1 208
beast_drc, круть!!!!!
сообщение 15.5.2014, 7:59
Сообщение #29
43345-26010 такой же как 43345-22070 +/- 1мм так что тоже не подошел.. заказал следующий.
сообщение 12.7.2015, 21:56
Сообщение #30
Я же таки один пыльник заменил.. номер не помню.. на днях гляну в гараже..
AquaGen
сообщение 14.7.2015, 19:45
Сообщение #31
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Спасибо за найденную тему andreysupra!
beast_drc, очень прошу найти номер пыльника под нижний треугольный передний рычаг, буду ждать. =)
43324-39015 - так ты его же вроде ставил? Или ты еще лучше вариант нашел?
И еще вопрос, если заказать пыльник, в комплекте и смазка будет и проволочка для его затяга?
Сообщение отредактировал AquaGen - 14.7.2015, 20:04
VR_four
сообщение 16.7.2015, 19:32
Сообщение #32
Из: Drag Team EXE Novosibirsk
Пользователь №: 9 900
Авто:Toyota SUPRA JZA80 2JZ-GE MT
+1 за очень прошу найти номер пыльника под нижний передний рычаг, буду ждать. =)
andreysupra
сообщение 16.7.2015, 21:34
Сообщение #33
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Сообщение отредактировал andreysupra - 16.7.2015, 21:34
сообщение 16.7.2015, 22:18
Сообщение #34
Короче пробуйте 43345-26010 это единственный пыльник, который у меня остался один.. а я все заказывал по 2 точнее смогу написать только когда машину на подъемник подниму
AquaGen
сообщение 19.7.2015, 12:33
Сообщение #35
Из: Сургут
beast_drc, ты выше уже писал что он не подошел...
заказал от сурфа пыльник, 43324-39015 - оказался по акции в наличии на emex.ru за 181 рубль. В пакетике есть желтая смазка, а так синяя смазка - какую использовать? И куда её наносить, в сам пыльник или обмазать шаровую саму?
сообщение 20.7.2015, 8:51
Сообщение #36
AquaGen, не встанет от сурфа пыльник.. я выше писал, потом все же его и поставил.. а в инструкции написано, какую смазку куда ставить..
Сверху на пыльниках жесткие сальники и если он не подойдет к пальцу по диаметру - хрен ты его поставишь.. Короче смотри сам.
AquaGen
сообщение 16.4.2016, 20:20
Сообщение #37
Из: Сургут
Сегодня менял пыльник на шаровой переднего нижнего рычага.
Подтверждаю, идеально подходит вот такой пыльник 43324-39015. Под номером 43345-26010 так же примерял, но плохо что он не гофрированный и при выворачивании руля плохо себя ведет... лучше все же ставить 43324-39015.
Сообщение отредактировал AquaGen - 16.4.2016, 20:32
Andreynizkiy
сообщение 12.6.2016, 6:15
Сообщение #38
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
Друзья , на передний верхний рычаг есть номер пыльника или подходит по размерам как и на нижний?
Сообщение отредактировал Andreynizkiy - 12.6.2016, 6:18
Руслан
сообщение 18.8.2016, 19:20
Сообщение #39
Из: Уфа
Пользователь №: 7 680
Авто:JZA80 2JZ-GE
AquaGen что как пыльник сидит то на нижнем рычаге?
AquaGen
сообщение 19.8.2016, 11:24
Сообщение #40
Из: Сургут
Руслан, все отлично, живет своей жизнью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 23:31
