Масло сочится под колектором 1JZ-GTE |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.9.2013 Из: 72 Пользователь №: 8 312 Авто:Soarer JZZ30 ![]() |
Всем привет! ситуация такова мотор 1JZ GTE не ввтй, мкпп. при замене масло заметил что масло гонит со стороны турбин, при этом турбы сухие, пайпы сухие, не дымит вообще, не думаю что турбы отезжают, масло сочится вокруг стыковки коллектора к гбц, по моей логике там вообще не должно быть масло, может я тугой, P.S из под крышак клапанных не бежит масло. Может у кого была такая ситуация???
А как подача масла себя чувствует?
На картинке отметил откуда сочится масло
Не совсем понял вопроса Подачу масла на турбины смотрел? как там уплотнения? Течь сверху или снизу? Чтобы из под коллектора масло ссало это надо, чтобы там ведрами выливалось. Иначе оно сгорало бы -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Подачу масла на турбины смотрел? как там уплотнения? Течь сверху или снизу? Чтобы из под коллектора масло ссало это надо, чтобы там ведрами выливалось. Иначе оно сгорало бы Да подачу смотрел на турбины, чутка подтянулось но не сильно. Течь вокруг колектора и вниз бежит... |
Не из под клаппаных крышек точно?
Герметик отстой.
Масло там не откуда взяться - или из под клапанных или с подачи. Если бы у тебя из под коллектора текло, то во-первых был был ОГРОМНЫЙ расход масла, во-вторых сёк сам выхлоп -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Герметик отстой. Масло там не откуда взяться - или из под клапанных или с подачи. Если бы у тебя из под коллектора текло, то во-первых был был ОГРОМНЫЙ расход масла, во-вторых сёк сам выхлоп Ок, на днях скину коллектор с турбами уже яснопонятно думаю будет откуда бежит |
Ты сначала замени уплотнители на крышках клапанных и посмотри. Замой только от старого масла, чтобы видно было. Снимать турбы это гемморой по серьезнее, чем прокладку поменять
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 19:30 |
