Масло сочится под колектором 1JZ-GTE
Tima
сообщение 12.9.2013, 20:05
Из: 72
Пользователь №: 8 312
Авто:Soarer JZZ30
Всем привет! ситуация такова мотор 1JZ GTE не ввтй, мкпп. при замене масло заметил что масло гонит со стороны турбин, при этом турбы сухие, пайпы сухие, не дымит вообще, не думаю что турбы отезжают, масло сочится вокруг стыковки коллектора к гбц, по моей логике там вообще не должно быть масло, может я тугой, P.S из под крышак клапанных не бежит масло. Может у кого была такая ситуация???
сообщение 13.9.2013, 8:58
А как подача масла себя чувствует?
Tima
сообщение 13.9.2013, 11:19
Из: 72
Авто:Soarer JZZ30
Не совсем понял вопроса
Tima
сообщение 13.9.2013, 11:41
Из: 72
Авто:Soarer JZZ30
На картинке отметил откуда сочится масло
сообщение 13.9.2013, 12:34
Подачу масла на турбины смотрел? как там уплотнения?
Течь сверху или снизу?
Чтобы из под коллектора масло ссало это надо, чтобы там ведрами выливалось. Иначе оно сгорало бы
Tima
сообщение 13.9.2013, 19:37
Из: 72
Авто:Soarer JZZ30
Да подачу смотрел на турбины, чутка подтянулось но не сильно. Течь вокруг колектора и вниз бежит...
сообщение 16.9.2013, 7:04
Не из под клаппаных крышек точно?
Tima
сообщение 16.9.2013, 8:02
Из: 72
Авто:Soarer JZZ30
Думаю точно не из них т.к снимал на герметик уже садил. ну и их думаю новые поставить
сообщение 16.9.2013, 8:14
Герметик отстой.
Масло там не откуда взяться - или из под клапанных или с подачи. Если бы у тебя из под коллектора текло, то во-первых был был ОГРОМНЫЙ расход масла, во-вторых сёк сам выхлоп
Tima
сообщение 16.9.2013, 8:19
Из: 72
Авто:Soarer JZZ30
Цитата(drool @ 16.9.2013, 10:18) *
Герметик отстой.
Ок, на днях скину коллектор с турбами уже яснопонятно думаю будет откуда бежит
сообщение 16.9.2013, 8:23
Ты сначала замени уплотнители на крышках клапанных и посмотри. Замой только от старого масла, чтобы видно было. Снимать турбы это гемморой по серьезнее, чем прокладку поменять
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 2:13
