3 страниц V  < 1 2 3 >
Регулировка коиловеров по высоте жесткости и т.д., правильная...
LeXa
сообщение 16.9.2013, 15:28
Сообщение #21
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
Цитата(Ildarka @ 16.9.2013, 13:24) *
LeXa, параметры пружины не постоянны. Возьми пружинку от ручки и сожми. Сначала легко, а потом труднее. Так и с пружинами в винтах. Сожмешь - жестче станут. Исходя из этого, кстати, пружины с прогрессивной характеристикой делают.
ню ню....
интересно скока надо будет тебе стягивать пружину, что бы она начала сжиматься дальше? при условии что масса давления на неё постоянная.
дам ответ за тебя - до тех пор, пока шток не упрется.
у прогрессивных пружин так же показатели постоянные а работают они по разному потому что навивка разная (больше диаметр или/и чаще навивка) получаетцо что то типа мультипружины - несколько пружин с разными характеристиками в одно целое
LeXa
сообщение 16.9.2013, 15:33
Сообщение #22
короче мне по.... делайте как хотите! вам виднее
Ildarka
сообщение 16.9.2013, 17:33
Сообщение #23
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Масса давления... Первый раз слышу. Прикольно. Ну да, весь мир вокруг - дураки, есть только один умный.
Ildarka
сообщение 16.9.2013, 17:39
Сообщение #24
LeXa, мне как-то не интересен дром. Слишком много там советников, не имеющих понятия в вопросе. Производители не рекомендуют менять высоту пружинами, для меня лично это мнение наиболее авторитетно.
LeXa
сообщение 17.9.2013, 3:40
Сообщение #25
угу
по твоему когда авторучку поднимаешь вверх она щёлкает?
Ildarka
сообщение 17.9.2013, 8:26
Сообщение #26
Ха-ха! надо запомнить. Ладно, ссориться я не привык. Не нужно мне это. В свою очередь, говоря мне разобраться с терминологией, разберись для начала со своей. Думаю, надо просто остаться каждому при своем и все.
speed_sanek
сообщение 17.9.2013, 8:40
Сообщение #27
Из: ЦАО
Пользователь №: 3 994
Авто:трамвай 46
Что то я не просек не чего, какой конкретно вопрос?
И вообще можешь написать http://www.kms-tuning.org/ они нормальные и могут подсказать что и как.
lostsoul3007
сообщение 30.8.2015, 22:40
Сообщение #28
Из: france
Пользователь №: 9 996
Авто:subaru
ребята, подскажите пожалуйста. только у вас нашел похожую тему.
купил себе колы на subaru forester. 4 шт. фирма el sport.
разбирал их перед устновкой что бы установить пыльники. колы бу но состояние отличное.
сверху регулировки жесткости нету. в углублении дырочки небольшой для ключа то же нет.
по высоте они регулируются
но после установки перед стал завышел на попа стала как у приоры с гор занижена. машину трясет как трактор когда она едет.
что мне делать?
как я понимаю мне надо их разобрать. выставить шток в максимально высокое положение. только вопрос как? просто крутить его? и что будет если перекручу!? не лопнет ничего? масло не вытечет?
после чего прокачать их. и установить. еше вопрос как сделать их мягкими?
заранее спасибо за ответы!
сообщение 30.8.2015, 23:38
Сообщение #29
Регулировка по высоте = регулировка длины стойки (обычно "стакан" крепления к рычагу/кулаку с резьбой и стойка в него вкручивается.
Если ты крутил гайку под пружиной, то это не высота. Хотя добиться занижения с помощью них можно.
Вот так должна правильно регулироваться высота
Разница между типа винтов:
Как видно - если стакан не крутится, а просто приварен к стойке, то добиться занижения можно только уменьшив ход стойки
lostsoul3007
сообщение 31.8.2015, 7:52
Сообщение #30
Из: france
Авто:subaru
Понял, у меня нет такого винта. У меня только два котооые под амортом. Так и как мне теперь быть? Что сделать что бы машина не выглядела как приора с гор) и как выставить мягкость....
Я так понял у меня самые овощные колы.
Сообщение отредактировал lostsoul3007 - 31.8.2015, 8:07
speed_sanek
сообщение 31.8.2015, 9:52
Сообщение #31
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
Да у тебя самые простенькие, по твоему описанию.
Поднять ты можешь просто поджать пружину, не очень правильно но выхода нет.
А так нужен мануал и там всё должно быть.
lostsoul3007
сообщение 31.8.2015, 18:14
Сообщение #32
Из: france
Авто:subaru
а с жесткостью мягкостью как?
и что будет если шток крутить?
speed_sanek
сообщение 1.9.2015, 7:25
Сообщение #33
Из: ЦАО
Авто:трамвай 46
да откуда мы знаем что у тебя там будет и какие регулировки возможны?
На многих аммо есть регулировка времени отбоя и выносные бочки...
Если у тебя нет регулировок то значит и мягкость ты не отрегулируешь.
RVU
сообщение 1.9.2015, 8:10
Сообщение #34
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
lostsoul3007, крутишь гайки по часовой стрелке (вверх) - станет выше и жестче; крутишь против часовой (вниз) - станет ниже и мягче. Попробуй покрути на разную высоту, поезди немного, и определишь для себя оптимальные параметры.
Serzh
сообщение 26.10.2015, 11:00
Сообщение #35
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 9 967
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, стоят Tein type HR, но хочу поменять на новые Blitz damper ZZ-R. На блицах регулировка пружины и по высоте, а на теинах только регулировка пружины. Меня высота машины устраивает, как отрегулировать блицы, чтобы всё осталось, как есть. Думаю снять теины, поставить их рядом и блицами и выставить одинаковую высоты стоек, не трогая высоту прижин. Но нет гарантии, что жёсткость пружин теинов и блицов одинаковая, если блицы мягче, то может цеплять за акру. Подскажите, кто знает. как лучше сделать? Может ещё кто знает жёсткость пружин TEIN type HR для JZA - 80? wacko.gif
RVU
сообщение 26.10.2015, 11:16
Сообщение #36
Из: Красноярск
Все правильно говоришь, жесткость у пружин будет разная, поэтому сядет машина по разному. Сказать жесткость на твоих пружинах проблематично, т.к. если они от Супры, жесткость будет одна, если от Соарера или Аристы, то другая. На пружинах обычно написана жесткость. Если сам не разбираешься, скидывай фото здесь, посмотрим. HR это простые стойки, думаю у них жесткость в районе 8(10) перед, и 6(8) зад. Поэтому отрегулировать нужную высоту и жесткость подвески можно только методом проб и ошибок.
Serzh
сообщение 26.10.2015, 12:58
Сообщение #37
На передней пружине есть номер 1080-AAC, но мне кажется. это не то. Я знаю, что на блицах передняя пружина: упругость 14 кг/мм, свободная длина 200 мм, внутренний диаметр 62 мм. Задняя пружина: упругость 10 кг/мм, свободная длина 200 мм, внутренний диаметр 62 мм. На теинах передние - почему-то два диаметра 70 мм и 100 мм, длина 250 мм, задние диаметр аналогично диаметр 70 и 100 мм, думаю, что это внутренний и наружный, длина 250 мм, но нет данных по упругости. Хотя есть мануал на то и на то на японском. Пока не могу скинуть фото, много весят. Позже попробую.
Serzh
сообщение 26.10.2015, 13:55
Сообщение #38
Мануал на теины родной, написано "only for Toyota Supra JZA-80, даже по описанию пружин видно, что они разные. На блицах по семь витков,на теинах, судя по моему фото спереди тоже семь, но всё остальное отличается. Может так получиться, что после замены при одиновоком расстоянии между диском и аркой при езде ход колеса будет больше или меньше. Вообще есть желание зажать пружину побольше, чтобы ход был покороче, тогда можно и не бояться за арки. Я так думаю. Были у меня фото новых теинов, но не могу найти. Пытаюсь скинусь свои передние, правда фото неудачное.
Serzh
сообщение 26.10.2015, 14:47
Сообщение #39
Вот фото передней пружины теинов, но номеров не видно. Ещё фото на type HA, я так понимаю характеристики пружины. Там выделено чёрным кругом, наверно жёсткость, по крайней мере иероглифы упоминают информацию о пружинах.
RVU
сообщение 27.10.2015, 4:58
Сообщение #40
Из: Красноярск
На блитцах, что на фото, жесткость передних пружин 14, задних 10 (смотрим на последние цифры). Жесткость пружин на твоих тейнах надо смотреть по этой таблице: смотришь какой парт-намбер на стойке и сверяешь с таблицей.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.3.2026, 13:45
