Нужна схема предохранителей на русском языке, а также есть ли третий блок где-либо |
26.4.2009, 23:14
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 7.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 393 Авто:Supra |
выбило предохранитель габаритов он же противотуманки и подсветки климат-контроля
Сообщение отредактировал паша761 - 27.4.2009, 3:02 |
26.4.2009, 23:20
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
блоков на сколько знаю всего два : один в ногах справа , второй под капотом
фары - под капотом на 15А подсветка климата - в ногах , по моему тоже на 15 , у меня вышибало его , перебором нашли нужный и заменили -------------------- |
26.4.2009, 23:38
фары нашел, а габариты нет.... подсветка климата тоже не работает....
27.4.2009, 0:12
предохранители один за другим вытаскивай и найдешь то что нужно
27.4.2009, 0:15
я вот до тебя спецом доеду.... чтобы ты сам убедился что его ни там ни там нет..... я все перетыкал....
27.4.2009, 7:05
Паша, была подобная проблема, все предохранители были вроде в норме. Я просто купил все новые и тупо все поменял как на крышках нарисовано (цена вопроса копейки) - после все заработало и новые все предохранители теперь везде:)
27.4.2009, 15:10
тоже вариант... спасибо...
21.5.2011, 15:45
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 525 Регистрация: 16.5.2010 Из: Красноярск/Москва Пользователь №: 4 678 Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ |
Привет!
Не стал создавать тему, т.к. она перекликается с этой. Подскажите пожалуйста, где предохранитель указателей поворотов? Спасибо. |
21.5.2011, 20:11
![]() Вставить ник Cуправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП |
Предохранитель находится в салонной коробке (справа под рулев. колонкой) На крышке схема с надписью TURN это он- 7А если не ошибаюсь.
22.5.2011, 4:41
Спасибо. А то я эту коробочку открыл, а вот какой из предохранителей было не ясно. Теперь все понятно.
3.10.2013, 14:59
А на звуковой сигнал предохранитель имеется?
2.5.2015, 11:57
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 15.10.2011 Из: Россия г. Калуга Пользователь №: 6 419 Авто:Supra 80 GE MT |
на счёт габаритов актуально, если не трудно, в личку плз.
Сообщение отредактировал Stas_Klg - 2.5.2015, 11:57 |
2.5.2015, 17:51
Все схемы в FAQ.
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 16:46 |
