Интересные лоты интернет-аукционов, Yahoo, eBay & etc |
9.9.2010, 10:01
Моежт кому будет интересно:
1) Комплект проводки с RZ http://injapan.ru/auction/s183636792.html Продает тот же продавец, у которого я свою брал.. проводка реально со ВСЕЙ машины.. Ну и вооббще, ВСЯ RZ в разбор: http://injapan.ru/search/do.html?query=%E2...amp;scope=26322 Господа, просьба впредь выкладывать все интересные лоты, встреченные вами в интернете, строго в эту тему! Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.3.2011, 18:23 -------------------- "Проще продать
25.9.2013, 11:30
drool, ты разве не знаешь, как с ним валить тачка будет?
Сообщение отредактировал moviegear - 25.9.2013, 11:30 |
25.9.2013, 11:33
Просто интересуюсь...
drool, ты разве не знаешь, как с ним валить тачка будет? Ха ха -------------------- |
25.9.2013, 13:13
думаю что надо расставлять приоритеты при покупке нештяков.
то, что не влияет на скорость/мощьность можно купить и не брэндовое. P.S. я бы себе купил такой, но оно мне не надо. |
25.9.2013, 13:21
А я бы не купил, подобную китайскую фигню проходил, кривотня полная
Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 13:24 -------------------- |
25.9.2013, 13:25
а что с этой железкой не так?
25.9.2013, 13:34
Кроме того что ссытся везде... под форсунки отверстия сделаны криво...плоскость прилегающая к голове не ровная...дроссель пропускает,смотришь на просвет между заслонкой и стенкой зазор в 2 мм,поэтому плаваю холостые...я уже не говорю,про крепление щупа уровня масло, про прокладки, про пружинку и прочее.
Колхоз полнейший, там даже прокладки под сам дроссель тупо нет и на фото не видно...либо искать прокладку похожую,либо на герметик Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 13:36 -------------------- |
25.9.2013, 13:46
Benjiro Спасибо за грамотный ответ. ато тут много любителей стеба...
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 25.9.2013, 13:48 -------------------- |
25.9.2013, 14:30
25.9.2013, 14:36
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 670 Регистрация: 22.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 316 Авто:Тойота Supra 3.0 МТ |
Кроме того что ссытся везде... под форсунки отверстия сделаны криво...плоскость прилегающая к голове не ровная...дроссель пропускает,смотришь на просвет между заслонкой и стенкой зазор в 2 мм,поэтому плаваю холостые...я уже не говорю,про крепление щупа уровня масло, про прокладки, про пружинку и прочее. Колхоз полнейший, там даже прокладки под сам дроссель тупо нет и на фото не видно...либо искать прокладку похожую,либо на герметик На прямую этот впуск к голове не крепится... Как у этого дросселя не знаю, но у меня стоит не бренд(дешево брал) зазоры норм, обороты не плавают, прокладку сделал из паронита, все ок и тд.... Не у всех бюджеты на постройку появились после продажи Lamborghini Вообще надо все смотреть и пробовать по фото невозможно сказать!!! Экстрасенсы.... -------------------- |
25.9.2013, 15:03
Так-то плоскость можно шлифануть
25.9.2013, 15:22
такто там 2 прокладки, и все это крепится к стоковому раннеру...
25.9.2013, 15:26
Всё правильно говорите соклубники
dragon66, Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 15:32 -------------------- |
25.9.2013, 15:34
Как зачем? Чтобы снять-поставить раз пять, притереть и отшлифовать все плоскости, далее купить нормальный дроссель баксов за 500 и получить на выходе цену фирменного коллектора))
25.9.2013, 15:36
Benjiro, все вышеперечисленные работы стоят копейки, коллектор стоит 300$, брендовый 2000$ разница помоему ощутимая.. а самое главное нафиг он нужен.. о таком коллекторе имеет смысл задумываться, когда уже явно не хватает стока, а это как я понимаю 1000+ сил.. в остальном кроме блестяшки, гемора с аккумулятором и блоком предов он ничего не даст..
25.9.2013, 15:38
Ещё и пайпы на дроссель подгонять
25.9.2013, 15:43
John_Travolta меня понял
beast_drc: Цитата коллектор стоит 300$ Коллектор стоит в два раза дороже сложи цены. Цитата а самое главное нафиг он нужен.. о таком коллекторе имеет смысл задумываться, когда уже явно не хватает стока, а это как я понимаю 1000+ сил.. в остальном кроме блестяшки, гемора с аккумулятором и блоком предов он ничего не даст.. Люди об этом знают. Купив фирменный, помимо качества можно оставить всё на своём месте. Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 15:45 -------------------- |
25.9.2013, 15:50
Benjiro, нельзя. у этих коллекторов дроссель выходи аккурат в аккумулятор, так что и перенос аккума и дырявить кузов для пайпов.
25.9.2013, 16:56
Зачем вам этот коллектор объясните мне? Тут нестоковых моторов по пальцам пересчитать, а тем, что коллектор подобного плана нужен и того меньше
John_Travolta, цена вряд ли будет такая же) Но надо думать, что при цене в 3 раза дешевле не может быть всё так же как и у оригинала) Кстати дроссель проще поставить сразу от финика Benjiro, у тебя сейчас KN Eng-g стоит (судя по видео)? с ним намучился? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
25.9.2013, 20:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
Парни как думаете китай будет по такой цене? http://www.ebay.com/itm/Supra-2JZ-GTE-2JZ-...p=mtr#vi-ilComp Сделано в Китае. Бренд США. -------------------- |
26.9.2013, 7:05
Если уж и покупать китай, то у китайцев, без переплат за "американские" брэнды)))
aliexpress Сообщение отредактировал Unnamed - 26.9.2013, 7:06 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 14:28 |
