Supra artem123, 1995 г.в. |
9.6.2013, 16:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Всем привет!
Вчера поменял опоры, пыльники, отбойники на новое) Сейчас прохожу квест по замене прикуривателя один уже сломал. Сообщение отредактировал artem123 - 9.6.2013, 16:10 -------------------- в поиске JZA80 турбо
9.6.2013, 16:14
Как пройешь - фотоотчет. Мне тоже этот квест предстоит =))))) и я тоже уже один сломал
9.6.2013, 16:42
там все просто вроде.. на память не помню - у меня он вылезал. я его обратно вставлял.. помоему его надо крутануть там, чтобы он из пазов вышел
держите : http://www.supraforums.com/forum/showthrea...r-How-to-photos -------------------- "Проще продать
9.6.2013, 16:45
Сложного ничего нет.
Его нужно разобрать полностью чтобы вытащить. Каждая часть вытаскивается и монтируется как в матрешке. Снимать сначала фишки, затем пластиковый чехольчик, потом поворачивая и передвигая вверх/низ железную фигню вытаскиваем. остальные части снимаются по такому же принципу: чехоличик, железка и три плосмаски. устанавливаются в обратном порядке. Сфотать не додумался, если надо кому есть сломаный потренироваться. Все похоже на кубик-рубик, главное не сломать, все легко поворачивается. -------------------- в поиске JZA80 турбо
9.6.2013, 16:50
Ну хз, я свой вертел-вертел, крутил-крутил, а толку 0... В итоге отломал пластик куда лампочка втыкается и вытащил...
9.6.2013, 16:53
Yascherrica, ссылку выше смотрите.
9.6.2013, 16:54
Уже глянул. Приедет новый прикуриватель - покумекаю еще, пока и сломаный нормально пашет, просто не светится =)))
9.6.2013, 19:28
Кость, у мну 80-й левел по прикуривателю, ни один не сломал. Целый гдет валяться должен
9.6.2013, 20:53
Я тебя понял, Паш =) Созрею - наберу.
27.7.2013, 11:51
Привет парни!
Давно не писал:) В общем у меня отпуск в разгаре, сгонял на неделю в верховья реки абакан, в сторону Агафьи лыковой, мож кто знает - в общем рекомендую, рыба есть:) Решил уделить внимание своей ласточке, тем более сейчас гараж под рукой. Заметил недавно, что сечет глушитель, решил разобрать, починить. Обнаружил, что лопнула одна из труб у каталика возле фланца по сварке. Сначала думал сам сварить, но боюсь испортить, договорился с кентиком, пообещал сделать, на днях отвезу. Сижу выбиваю сеточку в трубе, т.к. вскрытие показало, что центральная часть вывалилась и она оплавленная вся. оказалось, что их там в два ряда намотано, да еще и в резонаторе такая же хрень:) В общем приятно провожу время! Фотки позже, с телефона большие не грузит форум. Кстати кому надо могу закинуть опоры и амморты сток б/у в нормальном состоянии в машину, забрать можно будет в Красноярске через неделю за бутылку пива, обязательно абаканского! Всем хорошего настроения! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал artem123 - 4.9.2013, 8:29 -------------------- в поиске JZA80 турбо
27.7.2013, 19:53
А что в Абакане такое хорошее пиво?
28.7.2013, 2:24
Andrey_22 ага
Сообщение отредактировал artem123 - 4.9.2013, 8:53 -------------------- в поиске JZA80 турбо
25.9.2013, 17:12
Пол года назад поменял RAV 4 пруль на RAV 4 лруль 4wd, мкпп 2012 - озываюсь: Машина вроде гуд... но с Супрой не сравнить
Второй поджопник стоит на приколе... мож кто поможет с запчастью, б/у конечно... ссылка на тему: http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...mp;#entry206226 з@ипался жену возить шлепнул сегодня диск кто знает где в Красноярске можно качественно отремонтировать, никогда не сталкивался, боюсь испортить...? Сообщение отредактировал artem123 - 25.9.2013, 18:42 -------------------- в поиске JZA80 турбо
26.9.2013, 5:07
Около октябрьского моста на правом берегу на против дома куприяна там хорошо)
26.9.2013, 8:31
Прадо 2,7 откровенно слабовата, особенно на автомате. С загрузкой пять взрослых пассажиров динамики нет вообще. Если рассматривать предыдущую модель, то надо брать после рестайлинга 2006г, она едет чуть поживее, но тоже не ахти. С МКПП дело обстоит чуть получше.
26.9.2013, 9:06
Если взялся выбивать каталики, думаю лучше их срезать и вварить трубу того же диаметра... из-за пустой бочки звук выхлопа будет как у газели. =) Зимой буду свапаться, могу продать пайп уже без катализатора - болт-он - тот который самый первый ближе к двигателю с раздвоением.
Без обеих каталиков разница большая, на низах очень хороший прирост =) Сообщение отредактировал AquaGen - 26.9.2013, 9:09 -------------------- |
2.10.2013, 17:01
спасибо за советы.
AquaGen сам думаю про свап, но этой зимой не получится, да и негде пока... могу подкинуть контакт чела, который может продать двиг от Супры около 50т.км. от меня не далеко могу сам посмотреть. Сообщение отредактировал artem123 - 2.10.2013, 18:23 -------------------- в поиске JZA80 турбо
2.10.2013, 18:16
artem123, хотелось бы купить мотор контрактный без пробега по рф =) Его не мучали в России? Ну я видел этот мотор вроде в Farpost.ru... это тот который с синей крышкой??? за 85 рублей ?
2.10.2013, 18:18
но, не мучали.
все кроме игнитора и компа http://krasnoyarsk.baza.drom.ru/legendarny...0-21571395.html номер тф дать? Сообщение отредактировал artem123 - 2.10.2013, 18:43 -------------------- в поиске JZA80 турбо
3.10.2013, 9:11
AquaGen, а какая разница есть пробег в РФ или нет?
Текстовая версия | Сейчас: 14.1.2026, 13:03 |
