48 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
сообщение 10.10.2013, 10:48
Сообщение #481
Очень многое зависит от самой резины - бывает что 275 одного сидит так же как 265 другого/й производителя/модели
Не понимаю, как можно ездить с "булками" на низком профиле. Резина должна быть в пору - если шире, то резина будет подламываться в поворотах, да и внешний вид будет не лучший. Меньше - пятно контакта меньше и весь смысл широких дисков пропадает (если не говорит про hellaflush ес-но и прочее)
На 9J конечно можно натянуть 275, но, опять же, будут "булки".
P.S. Это не "заводской максимум" - это допустимое отклонение. Если говорить терминами дальше, то есть "рекомендуемый размер" и есть "минимальный и максимальный допустимый". Проще говоря - поставить можно, но вернее использовать рекомендуемый smile.gif
сообщение 10.10.2013, 10:57
Сообщение #482
Лучше и не написать!
andreysupra
сообщение 10.10.2013, 12:34
Сообщение #483
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Тёска,у меня на 9J 265 домиком.Могу фотку показать.По производителю резины согласен.
Сообщение отредактировал andreysupra - 10.10.2013, 12:34
сообщение 10.10.2013, 12:50
Сообщение #484
andreysupra, 265 домиком blink.gif так может быть только с китайской резиной.
andreysupra
сообщение 10.10.2013, 13:26
Сообщение #485
Из: Ростов на Дону
сообщение 10.10.2013, 14:18
Сообщение #486
andreysupra, а у меня Данлоп SP9000 идеально сидел) помню еще радовался этому )) Про дискуссию согласен полностью friends.gif
сообщение 10.10.2013, 15:08
Сообщение #487
приятно смотреть, диски зачёт (идут машине), выхлоп тоже органично смотрится - это какой?
сообщение 10.10.2013, 15:26
Сообщение #488
FView, спасибо!
Выхлоп от приемной трубы Fujitsubo.
сообщение 11.10.2013, 18:38
Сообщение #489
Чтобы не гадать, идете на сайт производителя резины и смотрите, под какой размер дисков какой размер резины он рекомендует.
сообщение 2.11.2013, 13:57
Сообщение #490
Andrey_22, а почему вылет выбрал +38, а не +35? Будут шоркать?
сообщение 2.11.2013, 16:10
Сообщение #491
Ro_Ja, искал 18-ки с шириной 10J и именно FACE2, а они идут с вылетом либо +31, либо +37+38. Первые однозначно будут шоркать без раскатки арок, а вторые попались вот я их и за брал.
Ты же на фото видел, встали идеально, вот только резину надо было ставить 285-295.
На днях приедет ещё комплект, там будет пара которую на перед поставлю yahoo.gif
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 2.11.2013, 16:24
сообщение 27.11.2013, 12:49
Сообщение #492
Ну вот и приехали колесики на перед, с лета их ждал. Ладно хоть ожидания оправдались, япошка не обманул, по состояние просто как новые.
Ставить буду наверное теперь уже в следующем году, с приходом тепла. Супра уже стоит на приколе smile.gif
Кстати пара на перед тоже будет FACE2.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 27.11.2013, 12:50
сообщение 27.11.2013, 12:58
Сообщение #493
Andrey_22, а ты подвеску разгружаешь?
Как-то консервируешь Супру или запускаешь двигатель периодически?
сообщение 27.11.2013, 13:08
Сообщение #494
Ro_Ja, две зимы на колесах стояла. В этом стоит на чурках так как передних колёс не было, а задние жалко новую резину и поэтому я их снял и спустил в теплый подвал. Соответственно подвеска сейчас разгружена.
Двигатель не трогаю, запускать буду с приходом тепла. Считаю запускать мотор периодически во время зимнего простоя глупостью, имхо.
Кстати про это есть тема на форуме.
-=Yura=-
сообщение 28.11.2013, 8:30
Сообщение #495
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Красота, че тут скажешь) В живую бы поглядеть)
сообщение 14.12.2013, 16:35
Сообщение #496
Сегодня не выдержал и поехал в гараж где Супра стоит. Решил что нужно примерить передние колёса, посмотреть как встанут и очень сильно расстроился. Диск спицами упирается в суппорт, ждать два с лишним месяца колеса и так обосраца blink.gif
Вот теперь думаю что делать, выставить диски на продажу или на перед проставки поставить.
Сделал импровизированные проставки, одел на шпильки гайки по 14 мм и только тогда между спицами диска и суппортом появился зазор в 1 мм. Прикрутить колесо естественно не смог, длинны шпилек не хватило, поэтому посмотреть как оно в арке стоит возможности не было.
Кто что думает по этому поводу, с дисками расставаться не хотелось бы так как состояние как у новых и FACE2 визуально супер.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 8.1.2014, 18:53
Артемий
сообщение 14.12.2013, 17:11
Сообщение #497
Пользователь №: 5 266
Проставки решат твою проблему!) Намколько сильно они упираются в суппорт?
Сообщение #498
А какой примерно толщины проставки нужны?
сообщение 14.12.2013, 17:13
Сообщение #499
rom@888, думаю мм 15.
сообщение 14.12.2013, 17:21
Сообщение #500
1,5см? blink.gif Тогда только толстые проставки, которые к ступице прикручиваются.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 14:31
