Серая Supra JZA80, сбылась мечта... |
10.10.2013, 10:48
Очень многое зависит от самой резины - бывает что 275 одного сидит так же как 265 другого/й производителя/модели
Не понимаю, как можно ездить с "булками" на низком профиле. Резина должна быть в пору - если шире, то резина будет подламываться в поворотах, да и внешний вид будет не лучший. Меньше - пятно контакта меньше и весь смысл широких дисков пропадает (если не говорит про hellaflush ес-но и прочее) На 9J конечно можно натянуть 275, но, опять же, будут "булки". P.S. Это не "заводской максимум" - это допустимое отклонение. Если говорить терминами дальше, то есть "рекомендуемый размер" и есть "минимальный и максимальный допустимый". Проще говоря - поставить можно, но вернее использовать рекомендуемый -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
10.10.2013, 10:57
Лучше и не написать!
10.10.2013, 12:34
Очень многое зависит от самой резины - бывает что 275 одного сидит так же как 265 другого/й производителя/модели Не понимаю, как можно ездить с "булками" на низком профиле. Резина должна быть в пору - если шире, то резина будет подламываться в поворотах, да и внешний вид будет не лучший. Меньше - пятно контакта меньше и весь смысл широких дисков пропадает (если не говорит про hellaflush ес-но и прочее) На 9J конечно можно натянуть 275, но, опять же, будут "булки". P.S. Это не "заводской максимум" - это допустимое отклонение. Если говорить терминами дальше, то есть "рекомендуемый размер" и есть "минимальный и максимальный допустимый". Проще говоря - поставить можно, но вернее использовать рекомендуемый Тёска,у меня на 9J 265 домиком.Могу фотку показать.По производителю резины согласен. Лана,дискусся не к чему Сообщение отредактировал andreysupra - 10.10.2013, 12:34 |
10.10.2013, 12:50
andreysupra, 265 домиком
10.10.2013, 13:26
Ага,китай,Пирелли пи зэро
10.10.2013, 14:18
andreysupra, а у меня Данлоп SP9000 идеально сидел) помню еще радовался этому )) Про дискуссию согласен полностью
10.10.2013, 15:08
приятно смотреть, диски зачёт (идут машине), выхлоп тоже органично смотрится - это какой?
http://www.supralife.ru |
10.10.2013, 15:26
FView, спасибо!
Выхлоп от приемной трубы Fujitsubo. |
11.10.2013, 18:38
Чтобы не гадать, идете на сайт производителя резины и смотрите, под какой размер дисков какой размер резины он рекомендует.
2.11.2013, 13:57
Andrey_22, а почему вылет выбрал +38, а не +35? Будут шоркать?
2.11.2013, 16:10
Ro_Ja, искал 18-ки с шириной 10J и именно FACE2, а они идут с вылетом либо +31, либо +37+38. Первые однозначно будут шоркать без раскатки арок, а вторые попались вот я их и за брал.
Ты же на фото видел, встали идеально, вот только резину надо было ставить 285-295. На днях приедет ещё комплект, там будет пара которую на перед поставлю Сообщение отредактировал Andrey_22 - 2.11.2013, 16:24 |
27.11.2013, 12:49
Ну вот и приехали колесики на перед, с лета их ждал. Ладно хоть ожидания оправдались, япошка не обманул, по состояние просто как новые.
Ставить буду наверное теперь уже в следующем году, с приходом тепла. Супра уже стоит на приколе Кстати пара на перед тоже будет FACE2. Осталось только мотор поменять Сообщение отредактировал Andrey_22 - 27.11.2013, 12:50 |
27.11.2013, 12:58
Andrey_22, а ты подвеску разгружаешь?
Как-то консервируешь Супру или запускаешь двигатель периодически? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
27.11.2013, 13:08
Ro_Ja, две зимы на колесах стояла. В этом стоит на чурках так как передних колёс не было, а задние жалко новую резину и поэтому я их снял и спустил в теплый подвал. Соответственно подвеска сейчас разгружена.
Двигатель не трогаю, запускать буду с приходом тепла. Считаю запускать мотор периодически во время зимнего простоя глупостью, имхо. Кстати про это есть тема на форуме. |
28.11.2013, 8:30
Красота, че тут скажешь) В живую бы поглядеть)
14.12.2013, 16:35
Сегодня не выдержал и поехал в гараж где Супра стоит. Решил что нужно примерить передние колёса, посмотреть как встанут и очень сильно расстроился. Диск спицами упирается в суппорт, ждать два с лишним месяца колеса и так обосраца
Вот теперь думаю что делать, выставить диски на продажу или на перед проставки поставить. Сделал импровизированные проставки, одел на шпильки гайки по 14 мм и только тогда между спицами диска и суппортом появился зазор в 1 мм. Прикрутить колесо естественно не смог, длинны шпилек не хватило, поэтому посмотреть как оно в арке стоит возможности не было. Кто что думает по этому поводу, с дисками расставаться не хотелось бы так как состояние как у новых и FACE2 визуально супер. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 8.1.2014, 18:53 |
14.12.2013, 17:11
Проставки решат твою проблему!) Намколько сильно они упираются в суппорт?
-------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
14.12.2013, 17:11
А какой примерно толщины проставки нужны?
14.12.2013, 17:13
rom@888, думаю мм 15.
14.12.2013, 17:21
1,5см?
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 8:52 |
