1,5JZ |
1,5JZ |
15.10.2013, 19:32
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.10.2013 Из: Moscow fucking city Пользователь №: 8 392 Авто:Supra =) |
Не успел я влиться в клуб, как через 3 (ТРИ!!!) дня у меня провернуло вкладыш. Вот теперь в раздумиях что делать? На 80 Супре стоит 1JZ-GTE турбина GARRETT GT3071.
Варианты: 1) перебрать этот мотор, дует очень даже хорошо, колеса на норм резине срывает и на 4 передаче. 2) поставить 2JZ-GTE + отсюда взять бустконтроллер и получить 400+ лошадей 3) сделать строкер 1,5JZ бошку тобеж оставить, а низ впихнуть от 2JZ, в принципе кроме колена все есть в наличии. Народ, подскажите свои соображения? Пред хозяин утверждает что мотор капиталили 15к км назад и турбине столько же. |
15.10.2013, 19:39
faust von geothe, А он у тебя уже на 1,5 JZ не собран был уже при покупке?
15.10.2013, 19:40
Неа, впихнули контрактную 1gz+R154 с Соарера
15.10.2013, 19:43
faust von geothe, Хм.. Как мне кажется, проще поставить то, что шло в этом автомобиле с завода - 2JZ. Но, в то, что можно снять 400 лошадей с помощью только одного буст-контроллера, мне не верится.
15.10.2013, 19:46
Цитата Не успел я влиться в клуб, как через 3 (ТРИ!!!) дня у меня провернуло вкладыш. Бывает. От этого никто не застрахован Цитата Вот теперь в раздумиях что делать? На 80 Супре стоит 1JZ-GTE турбина GARRETT GT3071. Ставить 1JZ в Супру это надругательство Цитата 1) перебрать этот мотор, дует очень даже хорошо, колеса на норм резине срывает и на 4 передаче. Поменять резину, однозначно Цитата 2) поставить 2JZ-GTE + отсюда взять бустконтроллер и получить 400+ лошадей Не получишь, даже не думай об этом Цитата 3) сделать строкер 1,5JZ бошку тобеж оставить, а низ впихнуть от 2JZ, в принципе кроме колена все есть в наличии. Собрать у проверенных людей 2JZ под 500 сил и спокойно спать -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.10.2013, 19:47
faust von geothe, Хм.. Как мне кажется, проще поставить то, что шло в этом автомобиле с завода - 2JZ. Но, в то, что можно снять 400 лошадей с помощью только одного буст-контроллера, мне не верится. Я не профи, только постигаю дутый автопром, но сток дует 0,5 насколько мне известно, у меня сейчас дуло 1.6. вот и посчитай примерный прирост производительности, при корректно настроенных мозгах |
15.10.2013, 19:57
faust von geothe, см выше. Андрей.А, ответил.
15.10.2013, 20:04
Что для этого нужно? Как собрать 2JZ под 500 сил?
15.10.2013, 20:22
Нужны деньги.
16.10.2013, 7:42
думаю если мысли о 1.5дж то денег хочется ввалить как можно меньше чтоб как можно больше поехала
2дж 500 сил, о которых говорил Андрей А. стоит не меньше 10к грина! -------------------- In Supra we trust
16.10.2013, 8:13
Сначала нужно поставить 2джей, если остануться деньги, то планировать тюнинг дальше.
16.10.2013, 9:10
На самом деле нет глобальной разницы, 1JZы тоже едут из 12 и из 11 без проблем при аналогичных с 2JZ вложениях.
Если мотор нормальный- перебрать и радоваться GT3071. -------------------- |
17.10.2013, 5:41
думаю если мысли о 1.5дж то денег хочется ввалить как можно меньше чтоб как можно больше поехала 2дж 500 сил, о которых говорил Андрей А. стоит не меньше 10к грина! Ну не сказал бы, просто есть уже хорошая турбина, есть бустконтроллер и есть хороший мозг, смысл сейчас это кому то впаривать, что бы потом все тоже самое купить, только на бошку от 2JZ? Если можно получить те же три литра и оставить голову 1JZ, которая как я понял лучше продувается. Плюсом если сильно не дуть, до 600 лошадей, не нужно маслянные форсунки врезать, берется блок от 2JZ-GE, колено и шатуны. Бонусом 225 лошадок в ПТС, вместо 280 сейчас, а это больше чем в 2 раза меньше налог |
26.10.2013, 10:51
е парься и вешай все свое на блок 2джей и все!!!
И не выдумывай ничего:) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 19:14 |
