1,5JZ
faust von geothe
сообщение 15.10.2013, 19:32
Из: Moscow fucking city
Пользователь №: 8 392
Авто:Supra =)
Не успел я влиться в клуб, как через 3 (ТРИ!!!) дня у меня провернуло вкладыш. Вот теперь в раздумиях что делать? На 80 Супре стоит 1JZ-GTE турбина GARRETT GT3071.
Варианты:
1) перебрать этот мотор, дует очень даже хорошо, колеса на норм резине срывает и на 4 передаче.
2) поставить 2JZ-GTE + отсюда взять бустконтроллер и получить 400+ лошадей
3) сделать строкер 1,5JZ бошку тобеж оставить, а низ впихнуть от 2JZ, в принципе кроме колена все есть в наличии.
Народ, подскажите свои соображения?
Пред хозяин утверждает что мотор капиталили 15к км назад и турбине столько же.
Gleb-SPB
сообщение 15.10.2013, 19:39
Из: Москва, Беговая
Пользователь №: 3 788
faust von geothe, А он у тебя уже на 1,5 JZ не собран был уже при покупке?
faust von geothe
сообщение 15.10.2013, 19:40
Авто:Supra =)
Неа, впихнули контрактную 1gz+R154 с Соарера
Gleb-SPB
сообщение 15.10.2013, 19:43
Из: Москва, Беговая
faust von geothe, Хм.. Как мне кажется, проще поставить то, что шло в этом автомобиле с завода - 2JZ. Но, в то, что можно снять 400 лошадей с помощью только одного буст-контроллера, мне не верится.
Андрей.А
сообщение 15.10.2013, 19:46
Пользователь №: 4 236
Powered by Mr. Y
faust von geothe
сообщение 15.10.2013, 19:47
Авто:Supra =)
Я не профи, только постигаю дутый автопром, но сток дует 0,5 насколько мне известно, у меня сейчас дуло 1.6. вот и посчитай примерный прирост производительности, при корректно настроенных мозгах
Gleb-SPB
сообщение 15.10.2013, 19:57
Из: Москва, Беговая
faust von geothe, см выше. Андрей.А, ответил.
faust von geothe
сообщение 15.10.2013, 20:04
Авто:Supra =)
Что для этого нужно? Как собрать 2JZ под 500 сил?
сообщение 15.10.2013, 20:22
Нужны деньги.
drumm4eg
сообщение 16.10.2013, 7:42
Пользователь №: 4 927
Авто:2х2JZ
думаю если мысли о 1.5дж то денег хочется ввалить как можно меньше чтоб как можно больше поехала smile.gif классика жанра pleasantry.gif
2дж 500 сил, о которых говорил Андрей А. стоит не меньше 10к грина!
In Supra we trust
Фломастер
сообщение 16.10.2013, 8:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Сначала нужно поставить 2джей, если остануться деньги, то планировать тюнинг дальше.
сообщение 16.10.2013, 9:10
На самом деле нет глобальной разницы, 1JZы тоже едут из 12 и из 11 без проблем при аналогичных с 2JZ вложениях.
Если мотор нормальный- перебрать и радоваться GT3071.
faust von geothe
сообщение 17.10.2013, 5:41
Авто:Supra =)
Ну не сказал бы, просто есть уже хорошая турбина, есть бустконтроллер и есть хороший мозг, смысл сейчас это кому то впаривать, что бы потом все тоже самое купить, только на бошку от 2JZ? Если можно получить те же три литра и оставить голову 1JZ, которая как я понял лучше продувается. Плюсом если сильно не дуть, до 600 лошадей, не нужно маслянные форсунки врезать, берется блок от 2JZ-GE, колено и шатуны. Бонусом 225 лошадок в ПТС, вместо 280 сейчас, а это больше чем в 2 раза меньше налог
MFpaxa
сообщение 26.10.2013, 10:51
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 4 378
Авто:JZS147, JZA80, UZA80 - only Turbo:)
е парься и вешай все свое на блок 2джей и все!!!
И не выдумывай ничего:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:58
