Отсечка, скока кажет |
29.4.2009, 13:19
у меня такой маленький вопросик для тех у кого не снятао ограничение по оборотам.
када стоиш на месте и дать полный газ, тахометр сколько показывает? у меня почему то 7500 кажет, на ходу скоростя переключает как положено на 6400. P.S. тока не надо умничать поповоду, что переключением управляет мозги.... |
29.4.2009, 13:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 11.2.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 474 Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t |
на моей было так- не месте до 7500 - 8000 а переключалось на 6500
29.4.2009, 13:25
имхо есть крутящй момент и смысла перекручивать его нет,поэтому переключения настроены на этот диапазон. А отсечка это просто на сколько максимально отбалонсирован вал.
29.4.2009, 13:31
29.4.2009, 13:34
интересно ,что мешает крутить до 10 или 12 тыщь?
29.4.2009, 13:36
Клапана не будут зависать то ?
29.4.2009, 13:36
вес КШМ. и клапанный механизм.
29.4.2009, 13:38
а ежели всё взвешать и уравновесить и пружинки по жосче?
29.4.2009, 13:42
если тока поменять на кованное. пружинки пожоще это да, но надо уменьшать ход клапана, иначе всеравно будут зависать. соответственно планка мощности передвинется в сторону увеличения оборотов но компенсируется их количеством.
29.4.2009, 13:48
скорей всего по этому и сток не крутица больше 7.5,видимо это и есть максимально приемлемые обороты ,а дальше требуется улучшайзинг.
29.4.2009, 13:56
ркутнецо то он и больше, если снять ограничитель, тока есть шанс что поршня догонят клапана, или может оторвать шатун или поршень.
29.4.2009, 14:04
пружинки пожестче - будет работать немного повыше, еще жестче - стандартные клапана будут рваться в месте стержень-тарелка. Кроме пружинок еще масса проблем - например трение клапан-направляющая втулка...
Не забывайте про радиус кривошипа - 43мм, это вам не РБ25 с радиусом 35,5... |
29.4.2009, 14:39
радиус кривошипа это самое основное. на F1 радиус кривашипа ~ 20см. + - пару тройку милиметров. они и маслают 19000 об/мин.
Сообщение отредактировал LeX@ - 29.4.2009, 14:41 |
29.4.2009, 15:44
Какой смысл темы ?
29.4.2009, 15:51
Могу предположить что он хочет крутить на ходу до 7500... но смысла в этом нет жизед-жизеж:)
29.4.2009, 15:58
29.4.2009, 16:34
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
опечатка это:) ход поршня не может быть 40-60 см:) конечно ММ:)
-------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
29.4.2009, 19:47
да да:) конечно же мм:)
смысл темы таков. что отсечка на месте не совпадает с моментом переключения скорости на автомате. на альтеззке в этом плане все как надо. отсечка на месте практически совпадает с моментом переключения скоростей. |
29.4.2009, 20:23
Простите - а с чего ей совпадать? Автомат 80ки обязательно переключит значительно раньше отсечки. Примерно сразу за оборотами макс. мощности (около 6К). Кстати - стоковая отсечка - 6800 и соответственно тахометр скорее всего врет.
Сообщение отредактировал firefox - 29.4.2009, 20:26 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
29.4.2009, 21:40
очень хорошо ..... врет уже как минимум у двоих.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 20:32 |
